查看: 4882|回复: 0
高性能感应热处理淬火液
签到天数: 590 天
发表于 2023-2-10 11:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能感应热处理淬火液
本公司位于郑州市高新技术产业开发区,是专业热处理工艺研发公司,拥有热处理行业高级技术人才数名,在美国、德国和国内高端热处理技术行业服务多年,独有的热处理技术和冷却设备代表了国内外热处理行业的最高水平。公司经过多年研发,生产了一系列环保型金属热处理高效辅助材料,如无机淬火液、无机淬火发黑液、无机高分子高合金淬火液、高分子水基正火液、锻轧钢余热控冷高性能淬火液、环保防锈液切削液等。
RX-LWQ-8淬火液同时提升加工单位利润率,延长设备使用寿命。 高效防锈淬火液通过独特工艺复配,安全环保,性能卓越,无挥发,零排放。不含对人体和环境有害物质,对设备有保护作用,对水溶解度可以达到 100%,长期使用性能稳定,无沉淀,免维护。
      RX-LWQ-8无机淬火液使用非常简单,把淬火液原液和水按照1:3到1:5比例配置好,搅拌均匀后即可直接使用。适用于金属零件感应淬火或者整体淬火使用,硬度均匀,淬硬层深,无软点,温度适用范围广,可以降低淬火温度30--50℃摄氏度以上,节能效果好。淬火完成后,工件不用清洗可直接进行回火。本产品适合铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢等黑色金属工序间或者成品淬火使用,无需清洗即可以进入下一个加工环节。
本介质应用特点:在工件整体加热淬火或者感应加热局部淬
火时,工件蒸汽膜时间短暂,灼热工件表面蒸汽膜迅速爆膜而进入沸腾阶段,在 C 曲线鼻子处冷速较快,从而提升淬透深度和细化材料晶粒;当工件进入对流阶段时,在介质化学成分和浓度双重干预下,冷却速度显著降低,有效解决水淬易裂,油淬不硬的热处理难题。淬火安全可靠,硬度均匀,充分满足工件淬硬层深度、晶粒度、冲击韧性等一系列机械性能要求。介质适用于几乎所有市售黑色金属,如20、30、35、45、2CrNiMo、20Cr、20SiMn、20Mn、20CrMnTi、40Cr、4130、4140、4340、4330V、34CrNiMo6、16Mn、28MnB、35MnB、38CrMoAl、50Mn、48MnV、65Mn、30CrMoAl、60Si2Mn、T7、T8、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、4CrNiMoV、5CrNiMoV、56CrNiMo、5CrMnMo、GCr9、GCr10、GCr15、16MnCr5、PCrNi1Mo、70B、45CrNiMoV、70CrNiMo、26CrNiMo4、28CrNiMo 、铸铁、铸钢、模具钢、有色合金等材料。
1:介质颜色淡黄色或者无色,PH 值 6-9。
2:淬火液使用工作温度可以达到60℃,不受天气因素影响,淬火效果稳定;冷速调整范围广,是有效取代水、油、盐水等传统淬火介质的新型环保型水基淬火液,使用安全可靠。
3:本介质成本低,兼容性能优越,维护简单,介质使用寿命长,永久不变质。
4:适合几乎常用所有黑色金属、有色金属等材料整体加热、感应加热、真空炉、连续炉、渗碳炉、盐炉等淬火作业。
5:淬火液价格实惠,使用成本低廉,每吨工件损耗介质3-5元左右。
GMT+8, 2025-10-30 06:16 , Processed in 0.140854 second(s), 25 queries .
