查看: 4101|回复: 1
H13氮化请教
签到天数: 400 天
发表于 2023-10-11 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13模具淬回火之后进行氮化,氮化温度不能超过520℃,渗层≥0.35mm,表面硬度≥1100HV1,白亮层≤0.003mm,脉状氮化物≤2级;
这样的要求有做过的吗?大家觉得这样的要求,工艺要点在哪里?
我先分享一个我做的最接近的工艺和检查结果:520℃,Kn0.45(实际Kn值在0.42-0.48之间波动),时间90h;最终检查结果:渗层0.38mm,表面硬度1050HV1,白亮层0.007mm,脉状氮化物3级。
签到天数: 404 天
发表于 2023-10-12 14:52:50 | 显示全部楼层
脉状氮化物跟你的原始组织应该有关系
GMT+8, 2025-11-1 02:53 , Processed in 0.116999 second(s), 26 queries .
