查看: 5903|回复: 16
40Cr淬火问题,请高手们详解下...
签到天数: 6 天
发表于 2013-11-9 18:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰件,外径230左右,厚度30左右,860保温3小时,然后快速水淬【盐水】,入油冷,150度回火,材料出现软点。硬度还可以,就是有软点,问题在哪里?
搬运工 + 10 支持发帖讨论问题。
签到天数: 128 天
发表于 2013-11-9 21:20:23 | 显示全部楼层
可能淬水的时间稍微短了点。。
签到天数: 128 天
发表于 2013-11-9 21:21:25 | 显示全部楼层
或者在水里的时候冷却不均匀
搬运工 + 10 谢谢参与回答问题。
发表于 2013-11-9 21:29:51 | 显示全部楼层
赞同楼上所说的两种情况。
签到天数: 128 天
发表于 2013-11-9 21:34:04 | 显示全部楼层
谢谢了   我也是猜的  因为毕竟还是个新手  如有什么不对的地方 还请多多包涵
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-9 21:50:28 | 显示全部楼层
这个就要你自己费心了,你给工件分成四个等分,在装炉是注意一下,之后出来淬水时,看那一个部分先入水,那个部分后入水,然后把四个等会的硬度进行测量,做个比较!这样就应该可以很好的解决一下!!!
搬运工 + 10 谢谢回复。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 22:51:59 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-11-9 21:20
可能淬水的时间稍微短了点。。
我是入水不冒泡为止??还短
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 22:54:07 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-9 21:50
这个就要你自己费心了,你给工件分成四个等分,在装炉是注意一下,之后出来淬水时,看那一个部分先入水,那 ...
表面到处都是一点一点的,不是集中,车出来中间也有..
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 22:59:05 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-11-9 21:21
或者在水里的时候冷却不均匀
怎么会不均匀呢??
发表于 2013-11-10 07:24:49 | 显示全部楼层
零件在介质中要有相对运动,这样冷却会均匀一些。
你这个件表面黑皮车削了吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-11-10 08:56:42 | 显示全部楼层
你这个件表面黑皮车削了吗? ...
车进去一个毫米也是这样,外圆也是,,
签到天数: 991 天
发表于 2013-11-10 10:18:32 | 显示全部楼层
工件淬入水中有搅动吗?
发表于 2013-11-10 11:29:57 | 显示全部楼层
骑车去放牛 发表于 2013-11-10 08:56
车进去一个毫米也是这样,外圆也是,,
你这个是淬火后检测硬度时--》车进去一个毫米也是这样,外圆也是。
那么试试先车进去一个毫米再淬火看看结果如何。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:44:00 | 显示全部楼层
那么试试先车进去一个毫米再淬火看看 ...
那个材料是锻打料,先退火了,再中间取孔,然后表面外圆车光,再淬火,是这样子的
发表于 2013-11-10 19:55:26 | 显示全部楼层
骑车去放牛 发表于 2013-11-10 19:44
那个材料是锻打料,先退火了,再中间取孔,然后表面外圆车光,再淬火,是这样子的 ...
有一种情况也会出现这样的问题,就是原材料表面没完全去除脱碳层就进行热处理。那样也会造成这样的情况。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-11-10 20:07:47 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-11-10 19:55
有一种情况也会出现这样的问题,就是原材料表面没完全去除脱碳层就进行热处理。那样也会造成这样的情况。 ...
确定表面完全车光然后进行淬火的,可不可以加你QQ,我发图给你看
谢谢
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-10 21:48:16 | 显示全部楼层
这个就要自己进行跟踪和汇总的,热处理是一个过程控制要求特别严格的工序,所以在过程控制才是最重要的
GMT+8, 2025-10-19 13:45 , Processed in 0.152976 second(s), 27 queries .
