查看: 6294|回复: 18
SDK61材料怎么加工
发表于 2013-11-20 09:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠:     用什么样的热处理工艺,热处理温度  采用什么样的焊接材料能把SDK61的材料焊接在一起,使其能达到一定的强度,并可以不漏油    谢谢大家帮忙
发表于 2013-11-20 10:29:04 | 显示全部楼层
可以采用SDK61模具焊丝(条)。
发表于 2013-11-20 10:33:51 | 显示全部楼层
         SKD61系日本牌号,相当于美国的H13,瑞典的ASSAB8407,中国对应牌号为4Cr5MoV1Si,常用于铝合金压铸模或热挤压模具,也有不少人用于热锻模。
         关于该材料的热处理,建议参考一下http://www.rclhome.net/forum.php ... &tid=1047&fromuid=8
发表于 2013-11-20 10:34:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-20 10:29
可以采用SDK61模具焊丝(条)。
焊接时,是否要将工件预热处理再焊接好些。
发表于 2013-11-20 11:15:22 | 显示全部楼层
是啊,请问多少预热处理温度?
发表于 2013-11-20 11:19:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-20 11:15
是啊,请问多少预热处理温度?
我会用700度试试。
发表于 2013-11-20 11:24:31 | 显示全部楼层
类似的操作我没有过,是否温度适当的高一些,不容易产生焊接裂缝?
发表于 2013-11-20 11:29:11 | 显示全部楼层
温度高了,可操作性不强。
只要避免快速加热时的开裂即可。您看呢?
发表于 2013-11-20 11:36:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-20 11:29
温度高了,可操作性不强。
只要避免快速加热时的开裂即可。您看呢?
温度高了,可操作性是不强,另外温度再高,发生相变,焊接时在空气中冷却就成淬火了。
只是不明白为什么要快速加热?
发表于 2013-11-20 11:47:32 | 显示全部楼层
只是不明白为什么 ...
焊接难道是慢速加热?
发表于 2013-11-20 12:24:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-20 11:47
焊接难道是慢速加热?
焊接是快速加热,我想到焊接以后的事了
但焊接以后是否还需要做什么预处理?
发表于 2013-11-20 12:54:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-20 12:24
焊接是快速加热,我想到焊接以后的事了
但焊接以后是否还需要做什么预处理? ...
焊接以后高合金钢需做保温,缓慢冷却处理。
所以因为 + 10 感谢!
发表于 2013-11-20 12:59:40 | 显示全部楼层
是否还需要做退火处理,去除应力和改善组织?
发表于 2013-11-20 13:12:30 | 显示全部楼层
焊接一般是最终处理,不再进行热处理。如果是模具更是如此。对要求高的部位可以做保护焊接,避免因加热发生组织及硬度的变化。
发表于 2013-11-20 13:26:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-20 13:12
焊接一般是最终处理,不再进行热处理。如果是模具更是如此。对要求高的部位可以做保护焊接,避免因加热发 ...
这个材料一般是做模具的,还没有做过这种需要焊接的模具。
发表于 2013-11-20 13:29:53 | 显示全部楼层
可能焊些吊耳、模框之类的非工作面的辅件。
发表于 2013-11-20 13:33:14 | 显示全部楼层
模框是否和不漏油有关系?
发表于 2013-11-20 13:38:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-20 13:33
模框是否和不漏油有关系?
焊好了就不漏了呀。
发表于 2013-12-13 11:22:57 | 显示全部楼层
焊接过了最好做次去应力处理,因焊接口有很大的应力
GMT+8, 2025-10-19 11:06 , Processed in 0.171554 second(s), 38 queries .
