查看: 6437|回复: 30
请教个回火时间的问题
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-23 16:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是电阻炉回火,我装工件的时候,电阻炉因为刚做过一批活,所以温度比我回火需要的温度高,我想问下,我把工件装进去后,电阻炉是不工作的,那回火的保温时间应该怎么算?比如我回两小时,是等到炉温慢慢退到回火温度开始算,还是装进去后就开始算?请教了,各位前辈
发表于 2013-11-23 17:58:29 | 显示全部楼层
请问温度高多少?
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:18:59 | 显示全部楼层
温度高200多度
发表于 2013-11-23 18:28:25 | 显示全部楼层
不怕工件硬度回低了?
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:42:59 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}我刚才去看了,谁知道温控表的温度在450就不动了好像,但是工作指示灯也没亮,我郁闷了,我明天等活凉了打下硬度再说吧,哎,我就一个炉,我以为凉活装进去会吧温度压下来,谁知道温度没变化
发表于 2013-11-23 18:48:50 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-23 18:42
我刚才去看了,谁知道温控表的温度在450就不动了好像,但是工作指示灯也没亮,我郁闷了,我明 ...
是什么材料?回火温度设定多少?
发表于 2013-11-23 18:50:22 | 显示全部楼层
那么在当前状态下缩短一下回火保温时间是否可行?
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:51:36 | 显示全部楼层
40cr  客户要求硬度高点,没说具体的,我定的是220度的回火温度,谁知道现在温度停在450不动了
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:56:00 | 显示全部楼层
缩短保温时间的话,会不会回不透啊
发表于 2013-11-23 18:56:26 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-23 18:51
40cr  客户要求硬度高点,没说具体的,我定的是220度的回火温度,谁知道现在温度停在450不动了 ...
取出来吧,还是降温至回火温度再处理。
发表于 2013-11-23 18:59:29 | 显示全部楼层
{:soso_e103:} 如果真是450度了,还是赶紧拿出来。
当然如果已经加热保温透了,只能返工了。
450度拿出时好像需要油(快)冷的。小心回火脆性。
发表于 2013-11-23 19:00:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-23 18:48
是什么材料?回火温度设定多少?
总体是可行的,但要注意几个要点:
1.根据炉子额定重量和工件重量,确定高于设置温度的多少,需实际摸数据;
2.工件进炉后,炉内温度连续下降到低于设置温度的30~50度为佳。
发表于 2013-11-23 19:05:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-23 19:00
总体是可行的,但要注意几个要点:
1.根据炉子额定重量和工件重量,确定高于设置温度的多少,需实际摸数 ...
现在是450就不动了。
发表于 2013-11-23 19:06:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-23 19:05
现在是450就不动了。
估计是温度达到平衡了。所以不动了。
发表于 2013-11-23 19:11:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-23 19:06
估计是温度达到平衡了。所以不动了。
内外一致了,马上取出来可能还来得及!
发表于 2013-11-23 19:19:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-23 19:11
内外一致了,马上取出来可能还来得及!
15分钟内拉出应该没有问题。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:21:21 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}现在只能等明天看看硬度再说了,我保温了两个小时,从我装进去开始算的时间,明天如果硬度偏低太多的话,我只能说,我今天白干了
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:22:08 | 显示全部楼层
估计是温度达到平衡了。所以不动了。
我以为活是凉的,装进去后会把温度压下来,谁知道这炉保温恁好了点,哎
发表于 2013-11-23 19:23:17 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-23 19:22
我以为活是凉的,装进去后会把温度压下来,谁知道这炉保温恁好了点,哎 ...
是没有掌握合适的温度。
试验几次就可以找到准头。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:26:03 | 显示全部楼层
需要学习的地方还多着了啊 ,前辈们,我会虚心的,呵呵
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:32:10 | 显示全部楼层
还有个关于回火脆性的问题,如果在一定的温度区间有回火脆性,那我用水冷却或者是油冷却的话,是冷却到室温,还是冷却到这个回火脆性温度区间以下就可以?
发表于 2013-11-23 19:32:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-23 19:19
15分钟内拉出应该没有问题。
是的,组织转变有一个时间过程。主要是温度偏高太多,一般在15分钟左右回火温度降至到设定的温度应该没有问题的。
发表于 2013-11-23 19:33:14 | 显示全部楼层
建议你以后发帖根据内容选择合适的栏目,比如此帖,个人觉得在普通热处理栏目中发比较好些,供参考。
发表于 2013-11-23 19:36:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-23 19:32
是的,组织转变有一个时间过程。主要是温度偏高太多,一般在15分钟左右回火温度降至到设定的温度应该没有 ...
同时也可根据工件的化学成分来大致定个时间。合金元素及碳元素含量较高,时间可适当延长。
个人看法:这种方法回火,可以激发原子活性,回火效果会很好。
所以因为 + 10
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:36:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-23 19:33
建议你以后发帖根据内容选择合适的栏目,比如此帖,个人觉得在普通热处理栏目中发比较好些,供参考。 ...
知道了
吉祥如意 + 10
发表于 2013-11-23 19:41:12 | 显示全部楼层
个人看法:这 ...
主要是涉及的方面太多,一般也不会这样去操作。
发表于 2013-11-23 19:42:22 | 显示全部楼层
当然风险是有的。请勿模仿。
发表于 2013-11-23 23:36:50 | 显示全部楼层
以后不要这样干,这样干风险高,说不好会低了硬度。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:31:40 | 显示全部楼层
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:35:12 | 显示全部楼层
今天又重新做了一批,没回火之前硬度都只有30多度,我不知道是哪里出的问题,原来一个师傅跟我说的,810度淬火,我是按照他说的做了,我查热处理手册上,说的是850油淬,我这油不多,我用的水,我用淬火机床做的时候,也干过40cr材质的,硬度也达到要求了,我不知道到底是哪里出了问题,我明天想办法用淬火机床再做一批,哎,无奈了
签到天数: 125 天
发表于 2016-7-26 10:25:30 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-24 18:35
今天又重新做了一批,没回火之前硬度都只有30多度,我不知道是哪里出的问题,原来一个师傅跟我说的,810度 ...
调质完后硬度不合适的话 应该不能直接进行淬火  很可能淬不硬 还是得退火后在淬火+回火吧  不知道有木有道理
GMT+8, 2025-9-9 20:46 , Processed in 0.171603 second(s), 28 queries .
