查看: 3734|回复: 9
Cr12MoV拼口是怎么回事,请各位大虾指点。。。。
发表于 2013-11-24 23:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是汽车模具,主要是Cr12MoV的材料,他们要求的硬度是58-60.我的回火工艺是480-500之间回火,硬度都在58-60之间。
具客户反应,有大部分模具都裂了,也试过用中温回火280-400之间,但硬度都在56-57之间,客户反应硬度不够不签收。
本来想用低温回火,又怕他们线切割裂,所有一直没有用这个温度回过火。
请问:
1:Cr12MoV的脆性温度到底是多少?
2:客户如果(针对Cr12MoV)具要硬度又要韧性回火工艺应该怎么样去回?
3:有那种工艺比较适合?
   请各位大虾指点》小弟在此谢过。。。。
发表于 2013-11-25 01:18:51 | 显示全部楼层
具客户反应,有大部分模具都裂了----》那么裂纹是什么样的?
发表于 2013-11-25 08:07:42 | 显示全部楼层
从你描述的看,看不出问题,但是你的整个热处理工艺路线肯定有问题,包括硬度也可能不对,不是58-60HRC。
发表于 2013-11-25 08:09:20 | 显示全部楼层
不要去追求是不是脆性温度的影响这个理论性极强的因素。
是错误造成的。因为你描述的不够详细,所以就不能肯定具体在哪里错了。
发表于 2013-11-25 08:44:59 | 显示全部楼层
还是说说热处理工艺吧?
签到天数: 64 天
发表于 2013-11-25 21:00:28 | 显示全部楼层
还是低淬低回吧!
发表于 2013-11-27 10:11:35 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-11-25 21:00
还是低淬低回吧!
         此类钢,若采用低淬低回工艺,再在线切割过程中,模具开裂率非常高
发表于 2013-11-27 10:12:06 | 显示全部楼层
        介绍一下你的加热设备和淬火温度?
签到天数: 64 天
发表于 2013-11-27 18:39:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-27 10:11
此类钢,若采用低淬低回工艺,再在线切割过程中,模具开裂率非常高 ...
那要看它的共晶碳化物如何!
发表于 2013-11-28 08:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
推测
1 淬火温度1040上下10℃,或者保温时间较长。
2 木炭保护,油淬的可能性较大。如果真空气淬,厚度可能小于50。
3 回火时间不足,次数不足。
4 汪工说的对,考虑回火脆性方向可能错误。
5 模具开裂这个词太模糊,请上传开裂图片,热处理工艺等。
个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2025-10-19 05:39 , Processed in 0.131616 second(s), 33 queries .
