查看: 2310|回复: 5
SLD DAC 材质
发表于 2013-12-3 01:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
再第二次回火是用600度回了一个小时 会不会失效
签到天数: 3830 天
发表于 2013-12-3 05:28:29 | 显示全部楼层
我手边没有这个材料的资料,建议按材料生产企业提供的热处理工艺处理。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-12-3 05:48:23 | 显示全部楼层
在我手头的SLD的资料,奥氏体化温度1000-1050C,回火温度500C或180C,你为什么用600C呢?
签到天数: 943 天
发表于 2013-12-3 07:16:16 | 显示全部楼层
肯定写错了,SLD是冷作模具钢,DAC属热作模具钢
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
随风飘飘 + 8 很给力!
签到天数: 3830 天
发表于 2013-12-3 11:45:51 | 显示全部楼层
楼上汤版主说得对,日立DAC相当于JIS SKD61,是热作模具钢。难道2个模具2种材料用同样的回火温度?DAC的回火温度是550C-650C,你600C回火应该不会报废吧?如果是压铸模,建议进行表面处理如渗氮、氮碳共渗或QPQ处理。SLD相当于SKD11,600C回火温度就高了。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
随风飘飘 + 8 很给力!
签到天数: 65 天
发表于 2013-12-3 19:32:58 | 显示全部楼层
SLD,回火580就危险了600就更高了
GMT+8, 2025-9-10 05:17 , Processed in 0.155081 second(s), 26 queries .
