查看: 3192|回复: 15
20CrMnTi、20CrMo这类材料搞锻造余热正火处理怎么样?
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-4 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类材料正火温度900多度,终锻温度也是900-1000度,看网上资料有说可以的也有说不可以的,有人搞过这样的实验没?介绍下啊
发表于 2013-12-4 10:14:32 | 显示全部楼层
可以呀。余热正火或调质处理都可以的。
正火温度建议选择960度。
发表于 2013-12-4 13:23:22 | 显示全部楼层
         一般合金结构钢始锻温度1150~1200°C,终锻温度800~850°C,锻造温度范围350°C。不知道楼主的终锻温度为什么这么高?
发表于 2013-12-4 13:24:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-4 10:14
可以呀。余热正火或调质处理都可以的。
正火温度建议选择960度。
         一般合金结构钢始锻温度1150~1200°C,终锻温度800~850°C,如果是这样,锻造余热温度直接正火是不是低了点?
发表于 2013-12-4 13:32:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-4 13:24
一般合金结构钢始锻温度1150~1200°C,终锻温度800~850°C,如果是这样,锻造余热温度直接正火 ...
楼主所说的材料终锻温度应该大于您说的温度。
发表于 2013-12-4 13:33:54 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:04:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-4 13:23
一般合金结构钢始锻温度1150~1200°C,终锻温度800~850°C,锻造温度范围350°C。不知道楼主的终 ...
这里锻造温度一般都是上千度的,你说那个终锻温度是切边温度吧?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:05:44 | 显示全部楼层
2道工序的话温度还是很高的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:07:11 | 显示全部楼层
可以呀。余热正火或调质处理都可以的。
正火温度建议选择960度。
谢谢,下次锻造时我上传个余热正火和正常正火的对比图片
发表于 2013-12-5 09:47:39 | 显示全部楼层
          那你的锻造加热温度和始锻温度在什么范围?
发表于 2013-12-5 09:52:21 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-4 13:33
杨工那终锻温度低些和高些有什么优缺点?给我们学生补补课
         终端温度过低,会因为金属塑性急剧下降而导致变形抗力增大,容易锻裂,甚至“锻酥”。
         至于停锻过早的问题,孤以为主要是锻件比较小,锻比也比较小,在没有达到材料的停锻温度前,已经锻成。
发表于 2013-12-5 09:58:36 | 显示全部楼层
这个没有大的关系,正火是在炉内进行的。
发表于 2013-12-5 10:08:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-5 09:58
这个没有大的关系,正火是在炉内进行的。
           那就是利用锻造预热及时进炉,再升温至正常的正火温度正火了。
          看来老孤脑子还是不转弯啊
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:17:49 | 显示全部楼层
这里加热温度都控制在1140度左右,尽量不上1200度,始锻温度是中频加热出来就打,之前要做对模具喷水和清理氧化皮的操作,一般是一锻成型然后切边。锻造温度低了会导致模具磨损厉害严重直接开裂,锻件容易出折印、不满。
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍!
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-15 22:53:03 | 显示全部楼层
预热正火可以呀,工件如果在传输带上,在附近装几个风扇。让温度降低的快些。
另外我和老孤的意见不一样的是,他们想搞预热正火,终锻温度会比老孤说的要高大概100度。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-15 22:56:00 | 显示全部楼层
但是这里还有一个问题,就是晶粒度的问题。希望有更多的人来讨论一下,预热正火的目的是什么。
细化晶粒?还是是其他?
锻造前已经中频加热到1150附近,然后再冷却到950度去做一个貌似正火的动作,能达到再次升温冷却的效果吗?
GMT+8, 2025-9-10 05:37 , Processed in 0.161270 second(s), 32 queries .
