查看: 7068|回复: 26
轴承热处理变形,提提意见!
签到天数: 19 天
发表于 2013-12-5 20:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产采用金州网带炉,使用年限大概5年,最近变形量很大,希望大家给给意见,有哪些方法可以减小变形,主要是锥度和椭圆度,先谢了!
搬运工 + 10 鼓励发帖讨论技术问题
发表于 2013-12-5 20:58:33 | 显示全部楼层
能否详细介绍一下“最近变形量很大”是个什么具体情况?
发表于 2013-12-5 21:22:46 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:38:46 | 显示全部楼层
装配掉盖,最近一段时间发生!锥度不是太好。
签到天数: 62 天
发表于 2013-12-6 11:20:01 | 显示全部楼层
产生变形是一个系统的问题,需要一一排除
发表于 2013-12-7 11:52:26 | 显示全部楼层
你仔细想想,生产环节中有无什么因素有大的变动。
发表于 2013-12-7 11:56:22 | 显示全部楼层
又是金州的?
可以解决,一针见效,包治包好。
应该是金舟吧?  发表于 2013-12-7 12:00
发表于 2013-12-7 11:57:16 | 显示全部楼层
绝非偶然,彻查一下。
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-8 19:12:03 | 显示全部楼层
影响变形的因素很多,如:炉温均匀性,淬火油的冷速等等,还有就是现场的实际生产情况,这需要你自己仔细的排查,外人不了解具体情况,只有自己才是最可靠地。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-12-8 19:53:24 | 显示全部楼层
谢谢各位这几天对我的建议,我还要好好向给位学习,问题在排查试验中,谢谢大家了!
发表于 2013-12-8 20:16:17 | 显示全部楼层
锥度不好与冷却均匀性有很大的关系。
我不知是否注意到了油温的问题。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:31:59 | 显示全部楼层
油温80度控制,没有攒动,是不是和攒动有关?
发表于 2013-12-8 21:07:14 | 显示全部楼层
锥度增加可能与环境温度及油的循环有关系。与之前的产品比较了涨大量情况没有?
发表于 2013-12-8 21:16:03 | 显示全部楼层
6206外圈涨大量20121116.zip (11.36 KB, 下载次数: 27)
对于变形情况要做好统计分析,我看你骨骼清奇,送你一个分析模板。
qibao9891 + 5 很给力!
发表于 2013-12-8 21:45:17 | 显示全部楼层
你们先找找,实在不行的话我这里有收费的偏方,尤其是针对金州设备的。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:43:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-8 21:07
锥度增加可能与环境温度及油的循环有关系。与之前的产品比较了涨大量情况没有? ...
重新试验一下,涨大量差不多,可这次出现掉盖,客户投诉了!试验开启攒动,椭圆度变差了点了,可是锥度变好了点,攒动次数15次/分。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:44:27 | 显示全部楼层
谢了,明天试试!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:45:27 | 显示全部楼层
先谢了,我们仔找一找,实在不行只有请教大师您了!谢了!
发表于 2013-12-9 20:51:40 | 显示全部楼层
liusx 发表于 2013-12-9 20:43
重新试验一下,涨大量差不多,可这次出现掉盖,客户投诉了!试验开启攒动,椭圆度变差了点了,可是锥度变 ...
你这个“试验开启攒动,椭圆度变差了点了,可是锥度变好了点”与热处理理论是相符的,可以再去考虑降低椭圆度。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:22:28 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-9 20:51
你这个“试验开启攒动,椭圆度变差了点了,可是锥度变好了点”与热处理理论是相符的,可以再去考虑降低椭 ...
攒动次数多少是不是对锥度以及椭圆度有影响,有没有必要调整攒动次数进行试验!
发表于 2013-12-11 20:32:08 | 显示全部楼层
怎么就还没解决呢?时间越长损失越大
发表于 2013-12-11 20:56:11 | 显示全部楼层
liusx 发表于 2013-12-11 20:22
攒动次数多少是不是对锥度以及椭圆度有影响,有没有必要调整攒动次数进行试验! ...
增加窜动频率是利于减少锥度的,椭圆度问题通过途径解决。
发表于 2014-3-10 22:32:20 | 显示全部楼层
金舟电炉变形量就是靠油槽窜动来控制的
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-11 10:12:16 | 显示全部楼层
窜动是一种什么形式的运动,是在提升机网带上实现的?还请高工指点。
发表于 2014-3-24 15:38:02 | 显示全部楼层
对于变形,万变不离其中,为什么变,是由于不均引起的,那么怎样解决,就要从均一性下手,三分热,七分冷,油槽冷却部分占很大比重,所以就要想怎样让工件各部位冷却均一。如何窜动,何时翻转等 ,慢慢摸索吧。
发表于 2014-3-28 21:44:13 | 显示全部楼层
你们检查过热前尺寸吗?
这个问题不容忽视。
GMT+8, 2025-10-29 06:23 , Processed in 0.205213 second(s), 38 queries .
