查看: 5665|回复: 25
渗碳心部与齿尖评级
发表于 2013-12-5 21:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 90 天
发表于 2013-12-6 08:15:19 | 显示全部楼层
白色的也应该是马氏体吧,请专家指导
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:21:40 | 显示全部楼层
签到天数: 90 天
发表于 2013-12-6 08:52:27 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-6 08:21
那很白很亮的也是M吗?
在图片上圈一下吧
发表于 2013-12-6 09:01:01 | 显示全部楼层
那很白很亮的也是M吗?
         第一幅图那白色小块是碳化物。这个碳化物级别已经不低,是不可接受的。
         第二幅图那些白色的块状物(颜色比第一幅图的碳化物要暗一些)应该是铁素体。
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 09:06:59 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-6 09:04
嗯  这碳化物应该在3-4级 我觉得  产品有20丝的磨削量  应该都磨去了
现在工艺是1.0强渗150min;0.8扩 ...
        那可能实际碳势高于显示值,应该进行定碳校对了
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:08:05 | 显示全部楼层
签到天数: 41 天
发表于 2013-12-6 09:10:41 | 显示全部楼层
这个碳化物,虽然有点多,但是还没成角状。按汽车齿轮标准还能接受。
招待费更健康客家话
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:14:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 09:32:12 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-6 09:25
有没有可能是B?心部硬度有42-45HRC啊!
          芯部硬度42~45HRC未必就是贝氏体,正常情况下应该是低碳马氏体+铁素体。
          请问,你这个齿轮的模数多大?选用的材料是?
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 09:36:54 | 显示全部楼层
                    看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 40982&fromuid=8的32#楼的3、4、5图碳化物,是否也可以接受
发表于 2013-12-6 09:38:56 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-6 09:36
小模数齿轮  材料20CrMnTi
           小模数具体是多大?如果模数3~4之间,这个材料采用快速油或中速油淬火,齿芯硬度也就差不多在这个范围吧
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 09:47:21 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-6 09:42
模数是4  快速油  心部硬度合格  没问题  那白色的应该不是F  我就是在琢磨这个白色的会不会是B ...
        以这个材料和这个淬火条件,不应有贝氏体的形成条件。
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 09:56:36 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-6 09:52
要是材料存在偏析呢?带状组织4级呢?有没有可能在偏析地方出现B?
       这就不好说了?是否可以将试样重新精制一下,用高一点的倍数重新拍是一幅比较清晰的?
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 10:28:43 | 显示全部楼层
什么材质的钢?
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 10:38:58 | 显示全部楼层
从心部硬度值看(前提是测试准确)此材料的化学成分(碳)至少在上限。
心部组织可以认定是低碳马氏体组织。您估计有少量贝氏体,觉得可能性不大,您可以在试样的中心部位在观察一下也许会存在。
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:07:27 | 显示全部楼层
签到天数: 1904 天
发表于 2013-12-6 11:36:24 | 显示全部楼层
感觉是不同位相的马氏体
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:37:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-8 02:39 , Processed in 0.181110 second(s), 31 queries .
