查看: 2497|回复: 4
新新人零件均质检验求助
发表于 2013-12-12 23:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为1Cr17Ni,零件形状为外圆直径8mm,内圆直径5mm的衬套,图纸要求σb ≥1225MPa,初加工经热处理后打硬度合格( ≥370HB  ),但是在完成精加工进行均质检验的时候打硬度变为320HB(打洛氏为74HR15N),请问是热处理不合适还是机械加工导致?
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-13 00:06:53 | 显示全部楼层
怀疑热处理,表面硬化深度不够。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-13 08:09:12 | 显示全部楼层
同意楼上的说法  应该是硬化层浅了
发表于 2013-12-13 09:37:34 | 显示全部楼层
不是1Cr17Ni2 ?
 楼主| 发表于 2013-12-13 18:34:25 | 显示全部楼层
是的 少打了2  {:soso_e134:}
GMT+8, 2025-10-20 09:58 , Processed in 0.130201 second(s), 26 queries .
