查看: 1606|回复: 0
发黑剂近几年实践下的改进
发表于 2013-12-17 09:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发黑剂近几年实践下的改进
营口康如科技有限公司生产实践证实,常温发黑剂膜的牢固度无需等待24h的后效,就能获得结合力良好的黑色膜层,完全可同高温发黑媲美。溶液稳定性方面,工作液产生白色沉淀少,也不易影响膜层质量,不需经常调整;母液存放两年以上无沉淀,效果不变。
钢铁常温发黑剂自80年代中期国内开发以来,市场商品逐渐增多。生产应用效果大体都是膜的结合力不如高温发黑的,溶液稳定差等钢铁常温发黑剂在这两方面有较大突破。
溶液维护与调整常温发黑时,钢铁表面活化产生Fe2+,过量Fe2+与Se2-反应生成白色沉淀;在氧化剂存在的条件下,Fe2+氧化为Fe3+反应也生成沉淀,均无谓消耗溶液内Se2-,缩短使用寿命,生产中应采取如下措施:
(1) 生产线设计 发黑槽前两只清水槽要用硬塑板或钢板槽内衬软塑料板制作,以防铁槽生锈污染清水,在生产中将Fe2+带入发黑槽。
(2) 发黑用器皿 小批量生产用塑料篮,批量生产用钛篮、钛框、钛滚桶等,杜绝发黑时产生Fe2+和消耗发黑剂。钛器皿虽一次性投入资金较多,但耐酸碱,又与发黑剂不起反应,使用寿命10年以上,综合计算还显著降低生产成本。
(3) 发黑槽加盖 停工时将溶液用塑料盖盖严,防止空气中氧气入内,减慢Fe3+生成速度而减少沉淀物的形成。
  定期用精密试纸检查溶液pH值,高于2.6以上就要加以调整。比较简单的办法是,先将溶液自然沉淀过滤,补加母液使工作液恢复到pH2.4范围即可继续发黑。
  如果不是批量生产,发黑液配制以每批零件量计算,一次性发黑药液用完为原则,这样不但保证黑膜均匀,结合力好,还能避免由于溶液存放时自我消耗。
常温发黑剂后处理:金属清洗剂常规技术要求改用脱水油封闭。膜层耐蚀性要求较高,可加钝化处理,再浸脱水油。耐蚀性、耐磨性要求都高于常规发黑膜层标准,发黑后浸丙烯酸酯乳液固化剂,略自然干燥后浸脱水油。膜层要求耐温400℃的不油封,可浸强力封闭剂,表面光亮度好、硬度高。
  生产中为了降低生产成本,可根据发黑件的表面技术要求,尽量采用简单的后处理工艺。
常温发黑剂生产中注意要点:常温发黑剂前处理必须达到工件全润水,不允许有残留油污、锈点和氧化皮等。发黑前用清水洗时,要严格清洗掉工件内外盐酸液,否则易产生沉淀。新配槽液常温发黑时间控制为2~3min,老槽液可延长至5~10min。一般视工件黑灰色出槽为佳(随时间延长转为黑色),出槽时黑色,膜层较疏松,结合力不理想。有机膜的封闭应选用水溶性丙烯酸酯乳液,发黑后清洗干净可直接浸涂,工艺较简单。溶液配制按说明,乳液与水一定要搅拌均匀,调整至工件膜层无流痕,方可投入生产。
浸脱水油要摆脱传统浸油习惯(入槽略浸一下就出槽),铬化剂封闭有一个先脱水并使油相浸润工件的过程,时间控制在3~8min。
常温发黑剂膜层质量讨论
  从成膜机理可以看出,钢铁常温发黑是在钢铁表面形成CuSe、Cu2O等的覆盖层,这种覆盖层不同于成熟的化学镀镍、镀铜的质量。由于成膜机理不成熟,工艺参数多凭经验,生产商品发黑剂就不可能完善,存在膜层疏松多孔,结合力和耐磨性比高温差。因此为了保证常温发黑膜层质量,发黑前必须彻底去除工件的油和锈蚀,结合力才有保证。发黑后处理也不能沿用高温发黑的工艺,改用能脱掉膜层内水份又具有防锈等作用的脱水油,润湿封闭可达高温发黑膜层的耐蚀性效果。市售发黑剂耐磨性还是不尽人意。发黑后增加一道有机膜的封闭层〔4〕,可满足其耐磨性要求,同时也提高膜层的耐蚀性。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
GMT+8, 2025-9-9 18:43 , Processed in 0.143993 second(s), 26 queries .
