查看: 3526|回复: 12
无氧化等温正火要注意问题点
签到天数: 2595 天
发表于 2013-12-18 15:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无氧化等温正火工艺难点?需要注意问题点?有经验的朋友可以谈一谈!
发表于 2013-12-18 15:52:38 | 显示全部楼层
觉得主要是设备保障问题。
签到天数: 2595 天
 楼主| 发表于 2013-12-18 16:16:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-18 15:52
觉得主要是设备保障问题。
工艺方面呢?
因有一家外协供应商,想拿他们的材料做个对比试验,结果他们的正火组织较差.问其故?他说无氧化等温正火较难做.
当然他说他们的最终热处理是多用用炉,采用的不是渗碳直接淬火法而是渗碳降温重新加热淬火法!
发表于 2013-12-18 16:21:17 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-12-18 16:16
工艺方面呢?
因有一家外协供应商,想拿他们的材料做个对比试验,结果他们的正火组织较差.问其故?他说无氧化 ...
不能称为等温正火吧。风冷功率太小。
觉得本质上还是普通的正火处理。
签到天数: 2595 天
 楼主| 发表于 2013-12-18 16:31:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-18 16:21
不能称为等温正火吧。风冷功率太小。
觉得本质上还是普通的正火处理。
娃娃误读了或者说老王没有讲清楚.
当然他说他们的最终热处理是用多用炉,采用的不是渗碳直接淬火法而是渗碳降温重新加热淬火法!
这个是他们解释正火组织预备热处理组织可能差一些,最终热处理方法上选择了一次淬火法.
不好判断是普通的正火还是等温正火!我只是与他们电话交流.
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-18 16:34:50 | 显示全部楼层
是的;1是看设备保障,2丶是看材料,和材料来源,3,是看工艺制定。4,是看操作技能。个人见解。
发表于 2013-12-18 16:51:02 | 显示全部楼层
       为什么要进行无氧化等温正火?
机加工是精锻工艺!  发表于 2013-12-19 08:29
签到天数: 437 天
发表于 2013-12-18 19:39:14 | 显示全部楼层
请问王工,为什么要保证无氧化呢?正火的工件一般不都是毛坯件或者是粗车过的么?有无氧化对工件有何影响
签到天数: 2595 天
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:32:52 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-18 19:39
请问王工,为什么要保证无氧化呢?正火的工件一般不都是毛坯件或者是粗车过的么?有无氧化对工件有何影响: ...
回答老孤和zyglf:
他们后面机加工是精锻工艺.没有什么机加工余量什么的吧.
发表于 2013-12-19 10:15:23 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-12-19 08:32
回答老孤和zyglf:
他们后面机加工是精锻工艺.没有什么机加工余量什么的吧. ...
必须确认一个问题:精锻件的质量检验。换句话说,精锻件无表面脱碳等缺陷。
发表于 2013-12-19 18:53:31 | 显示全部楼层
那么何谓精锻,精锻怎样保证产品无氧化脱碳现象??如果精锻过程达不到要求,那么后续的等温正火就木有意义了!!
发表于 2013-12-19 19:29:53 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-12-19 18:53
那么何谓精锻,精锻怎样保证产品无氧化脱碳现象??如果精锻过程达不到要求,那么后续的等温正火就木有意义 ...
听说四川德阳一带有保护气氛下进行精密锻造的企业。
GMT+8, 2025-9-9 19:57 , Processed in 0.178666 second(s), 28 queries .
