查看: 6145|回复: 22
贝氏体组织不合格原因
签到天数: 250 天
发表于 2013-12-24 17:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
NJP3226/02  gcr18mo  865等温  230等温淬火   今天检验给的结果是贝氏体三级   晶粒度7级   炉温检测正常   以前检测都是没问题的,我有个疑问问下各位前辈,如果说锻压始锻加热温度高了,保温久了或者是终锻温度高了,没来的及冷却导致晶粒长大,过热敏感性增加,所以原工艺干出来的活过热了。不知道这样的可能有没?大家给分析分析  设备没有拍照功能  没有图片 大家见谅
发表于 2013-12-24 18:01:27 | 显示全部楼层
说说零件工艺过程。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:13:43 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-24 18:01
说说零件工艺过程。
版主工艺过程指?
发表于 2013-12-24 18:14:59 | 显示全部楼层
零件加工工艺路线及热处理工艺参数。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:23:42 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-24 18:14
零件加工工艺路线及热处理工艺参数。
棒料感应加热  锻造     车削   粗磨  细磨   贝氏体炉865度加热56  230度淬火等温5h  要求晶粒度大于8级 贝氏体组织小于三级
发表于 2013-12-24 18:25:59 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2013-12-24 18:23
棒料感应加热  锻造     车削   粗磨  细磨   贝氏体炉865度加热56  230度淬火等温5h  要求晶粒度大于8级 ...
锻造后无退火工序?
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:34:41 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-24 18:25
锻造后无退火工序?
有 忘了写了
发表于 2013-12-25 09:27:41 | 显示全部楼层
请问楼主,贝氏体评级依据什么标准?能否传上来分享一下?
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:38:31 | 显示全部楼层
我们这儿是送到其它地方检的   平时我们这儿自己看 是400倍  金相 对照不知道从哪儿剪下来的图
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-25 11:49:56 | 显示全部楼层
楼主,你的含水量如何,原材料带状检没检。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:04:03 | 显示全部楼层
说起水来我记得在哪儿看过说用水来调节盐的冷却速度,但是水的沸点100度 我这230的盐槽 有水直接不就沸腾了  带状没有  网状最近总出现
发表于 2013-12-25 15:13:18 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2013-12-25 11:38
我们这儿是送到其它地方检的   平时我们这儿自己看 是400倍  金相 对照不知道从哪儿剪下来的图 ...
       即便是委外检测,你们也应该知道检验标准的。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:08:42 | 显示全部楼层
正常来说应该是有的  但是我见习不知道罢了  一般的检验员也不管执行什么标准吧,给你图谱对应就可以了
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:20:37 | 显示全部楼层
我问我们技术室的人了,他们也不知道  就是执行我们公司的标准  具体的不知
发表于 2013-12-25 16:22:37 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2013-12-25 16:20
我问我们技术室的人了,他们也不知道  就是执行我们公司的标准  具体的不知 ...
       要记住,根据TS16949要求,外包对质量是不能托管的,你们技术部门的人竟然都不知道检测标准,这有点匪夷所思
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:43:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-25 16:22
要记住,根据TS16949要求,外包对质量是不能托管的,你们技术部门的人就然都不知道检测标准,这有 ...
我问了  他们不太清楚  说是技术质量中心定的(好像是国家最新的标准)  然后图谱买的是洛轴研究所的
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:56:11 | 显示全部楼层
专家  不管怎么说  能给分析下不  我上面的想法 有错误吗?给指点下  谢谢哈
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-26 11:36:48 | 显示全部楼层
如果有网状的话,可以认为与锻造有关,但是网状与组织级别关系不大,建议楼主测一下含水量,水量高的话,对组织级别有影响的。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-26 11:55:43 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2013-12-26 11:36
如果有网状的话,可以认为与锻造有关,但是网状与组织级别关系不大,建议楼主测一下含水量,水量高的话,对 ...
盐槽里面有水吗?我之前在哪儿看到说盐槽中的水含量可以调节冷速,但是硝盐槽温度230度 有水不沸腾吗?你那儿多少浓度?
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-26 18:50:28 | 显示全部楼层
不知道楼主的淬火液用的是何种硝盐,如果是亚硝酸钠和硝酸钾的话,肯定要加水的,230度水分挥发,需要补充的,否则要影响冷速的,至于含水量的多少,需要根据你公司的设备,产能,加热温度等方面综合确定,瓦房店地区的几家贝氏体连线厂家,含水量是不一样的。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-26 19:07:07 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2013-12-26 18:50
不知道楼主的淬火液用的是何种硝盐,如果是亚硝酸钠和硝酸钾的话,肯定要加水的,230度水分挥发,需要补充 ...
纯盐  那你们硝盐跟水是不有个大比例呀
发表于 2013-12-27 09:49:17 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2013-12-25 13:04
说起水来我记得在哪儿看过说用水来调节盐的冷却速度,但是水的沸点100度 我这230的盐槽 有水直接不就沸腾 ...
不是沸腾的问题了,估计直接爆炸
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:36:01 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-12-27 09:49
不是沸腾的问题了,估计直接爆炸
我昨天查了一下,有的地方硝盐给的比列占2-3%,没见过  要是真加  就230度往盐槽里到吗?还是一块升温?不懂呀
GMT+8, 2025-10-28 11:48 , Processed in 0.159358 second(s), 26 queries .
