查看: 4105|回复: 7
请问GZ50Mn2铸件的调质工艺如何?
发表于 2013-12-28 22:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一客户要求GZ50Mn2的铸件进行调质处理,硬度要求为HRC20度左右,因个人经验所限,工艺没有把握,故希望热处理的前辈老师们能够不吝赐教,提供正确、方便的工艺方法与数据。从速为盼,谢谢!
                                                       嵊州三缘热处理
        王伟钢
发表于 2013-12-28 22:38:12 | 显示全部楼层
应该是ZG50Mn2 ,这材料有过热敏感性,并且有回火脆性。高温回火后需要快冷。
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-29 11:34:48 | 显示全部楼层
调质硬度20HRC,目的何在?能否改为正火?铸钢件,有风险。。。
发表于 2013-12-29 13:05:57 | 显示全部楼层
这个要求正火+高温回火可以试一试:正火温度:820-840,回火温度600-620。
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:08:42 | 显示全部楼层
据客户反映,此材质较脆,个人对此材料也很陌生,也没查书。感觉应该是淬透性强,含碳量高(?),想淬水怕开裂,如淬油,因工件大(直径750mm左右)感觉既麻烦又有危险!正火不知是否够硬,故上网请教。今感谢各位指点。照做试试吧!
签到天数: 667 天
发表于 2013-12-30 10:23:09 | 显示全部楼层
你要的硬度不高可以油淬,如果对强度有要求那就水空淬火。
发表于 2013-12-30 10:31:29 | 显示全部楼层
请具体描述一下这个零件的尺寸及用途。
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:42:20 | 显示全部楼层
工件直径760mm左右,高200mm左右,轮胎状,中有孔穴,每件近200KG,上游厂家也是服务他人,未问用途之详,近日正火试验,硬度HB180-240左右。不过,有老师建议600-620度回火,是何考虑,其脆性区是多少?谢谢!
GMT+8, 2025-9-9 04:35 , Processed in 0.122208 second(s), 26 queries .
