查看: 2511|回复: 6
气氛碳势能计算出来?
发表于 2013-12-30 13:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈这个问题。
签到天数: 564 天
发表于 2013-12-30 14:42:31 | 显示全部楼层
要做碳势计算,起码会有几个测量值吧
如果测控值足够,应该可以计算出来吧
 楼主| 发表于 2013-12-30 15:06:02 | 显示全部楼层
欧阳磊 发表于 2013-12-30 14:42
要做碳势计算,起码会有几个测量值吧
如果测控值足够,应该可以计算出来吧 ...
指纯理论计算。。。
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-30 15:16:23 | 显示全部楼层
算相对分子质量占的比例   我一直认为算出来是理想状态下的最大值  但实际测量值比这个大,所以我发了个与甲醇碳势问题的帖子,但还是没有满意的答案
发表于 2013-12-30 15:47:39 | 显示全部楼层
这个知道大概就行了,不是太重要,理论与实际还是有差不多
控制上有专门的仪器测量
发表于 2013-12-31 16:39:24 | 显示全部楼层
检测为准,计算需要一定的参数(如设备,气氛,流量,温度等)
GMT+8, 2025-11-3 14:56 , Processed in 0.157223 second(s), 26 queries .
