查看: 1840|回复: 1
切削液使用过程的净化
发表于 2014-1-2 08:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削液使用过程的净化
污染切削液的物质主要是金属粉末和砂砾细粉、飘浮油和游离水、微生物和繁殖物,特别是毛霉目真菌。
  切削液内所含的固体粉末来源于加工件和刀具。营口康如科技认为这类固体不但易堵塞管路并有以下危害:
(1)悬浮于冷却液内的粒子损坏泵的密封,增大刀具磨损,损害人的皮肤,影响加工质量;
(2)固体沉淀在油池底部,与有机物聚结,形成一层有大量气孔的沉淀层,为微生物繁殖提供了有利前提,而霉菌的细丝更不乱了沉淀的固体;
(3)切削液中的金属粉末具有很高的化学活性,可使切削液中的某些成分失效。菌污染使切削液酸败分解,霉菌的繁殖产生粘稠物,导致管路和喷嘴堵塞。
  飘浮油是指机床传动和液压系统用油因机床密封不严漏入切削液系统的油。飘浮油的危害是使切削液系统的某些材料膨胀变形,干扰了乳化液的乳化平衡,使乳化液失去不乱性。而且飘浮油常浮于乳液油表层,阻挡了乳化液和空气的接触,导致乳化液缺氧,使厌氧菌快速繁殖,加速乳化液的腐败变质。
  切削液被上述三类物质污染后,如采取分别去除污染的方法,手续十分繁琐。 近年来开发了超细过滤方法,可除去固、液和大部门菌类污染物。但被超细过滤的切削液只限于含油少的微乳液或合成液,其成分在低浓度时不会构成胶束或其它凝结物。
  有一种轮回再生系统可把上述三类污染物在一个整体系统内清除。这种系统包括多种设备,分别用来除去不同的污物。例如用撇油轮除去表面飘浮油;用高速离心机或纸质过滤器除去金属粉末和泥砂;用高压巴氏杀菌器灭菌。
  在轮回再生过程中要向系统内增补10%~15%的新鲜冷却液,以弥补蒸发、漏损和 加工件携带走的损失和添加剂的消耗。采用分批再生方式按期从切削液轮回系统中 抽出一定体积的液体,进行上述处理后再返回轮回系统。
  这种再生系统的特征是:配套完整,效率高,可从切削液中除去1 μm以上的 固体颗粒和大部门飘浮油。主要长处是采用高压巴氏灭菌,省去了按期投放杀菌剂 的麻烦,减少了杀菌剂对人身和环境的危害。
  3、 劳动卫生与环境 影响人身健康和环境的主要原因是切削液所含的基础油和各种添加剂。这些物质对健康的危害主要有以下几方面。
  (1)致癌 切削液所含的高密度矿物油(相对密度大于0.9)属高芳烃含量的矿 物油,易被乳化。但其中的多环芳烃(PCAH)是致癌成分。亚硝酸钠和三乙醇胺曾被 广泛用于乳化液中,是有效的防锈剂。因为亚硝基二乙醇胺被证明为致癌物质,70 年代有些国家已禁止使用。
  (2)油疹 因为皮肤接触切削液中的油、菌类和金属屑而产生的油疹,是最常见的皮肤病。
(3)毛囊炎 因为皮肤汗毛囊管受到油及外来物剌激所致,主要发生在手臂。
本文由营口康如科技有限公司整理。
签到天数: 193 天
发表于 2014-1-2 20:07:52 | 显示全部楼层
你这种“轮回再生系统”是单独一个过滤设备(针对一个机床),还是集中过滤设备(针对多个机床)?
GMT+8, 2025-9-9 18:40 , Processed in 0.124604 second(s), 25 queries .
