查看: 2169|回复: 1
铝及铝合金表面处理工艺
发表于 2014-1-13 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝及铝合金表面处理工艺
由于铝和铝合金底材表面涂膜的附着力较差,因此必须经过表面预处理,使其表面形成一层转化膜。这不仅能增强涂膜的结合力,而且使耐腐蚀性能也大大提高。铝及铝合金的表面处理一般为:碱洗 → 热水清洗 → 冷水清洗 → 去氧化膜 → 冷水清洗 → 冷水清洗 → 化学转化 → 冷水清洗 → 冷水清洗 → 去离子水清洗 → 沥干 → 干燥。
铝及铝合金表面处理工艺与钢铁件的表现处理 有以下不同。
(1) 除油:碱洗的目的主要是去除铝合金表面沾附的油污。常用的碱洗液配方由 Na2 CO 3、 Na 3PO 4、 Na 2 SiO3 和添加剂组成,主要用浸洗和喷洗,也可用电解清洗和超声波清洗。
(2) 去除氧化膜:铝材表面自然形成的氧化膜是不均匀非连续薄膜,在涂装前必须彻底清除,对于轧制的铝合金制件可用铬酸、硫酸、氢氟酸的混合液来去除表面氧化膜,而压铸件则以硝酸为主。
(3) 化学转化:转化处理的目的是使铝合金表面形成致密而均匀的连续薄膜。这一工序的作用相当于钢铁件表面处理工艺中的磷化工序,但其溶液不同,铝及铝合金的转化膜以铬酸/盐酸、磷酸/盐酸和氟氢酸为基础,转化膜质量通常为 2 5 g m2 ,转化膜形成后,必须用清水清洗,然后用热风干燥,以增强膜 层的硬度。
本文由营口康如科技有限公司整理。
签到天数: 3830 天
发表于 2014-2-2 07:45:39 | 显示全部楼层
楼主说的是铝合金的化学氧化。
GMT+8, 2025-9-10 00:35 , Processed in 0.150280 second(s), 26 queries .
