查看: 3144|回复: 3
求救硬度问题
发表于 2013-1-14 18:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ML35的材料,用10.0拉拔到8.0直接退火,如何才能保证其退火出来的硬度在HRB75以下,表面硬度在HRB65以下,球化级别6级,我现在用745保温7个小时,3个小时降到700,保温4个小时,再控制冷却速度将其冷却至650,再炉冷出炉。求各位专家帮忙分析分析。。。
发表于 2013-1-14 18:41:24 | 显示全部楼层
745保温7个小时,3个小时降到700,保温4个小时——看似很浪费啊,温度高一些不可以的么?
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:59:33 | 显示全部楼层
那我调到755保温6小时,可是从755降温到700如果随炉冷却的话,一个小时就降下了啊,我怕这个冷却速度太快对组织性能有影响,其他的,因为炉子是24T装的,所以我给他保温这么长时间,不知道是不是太浪费啊,因为客户用这个线材做雨刮器的,要求金相跟硬度都要达到上面的要求。
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:01:11 | 显示全部楼层
如果是做冷镦的话,随便做做都可以,没做过这个,所以做出来老是开裂,拜求,专家们给指导指导。。。。
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.134889 second(s), 25 queries .
