楼主: 搬运工
可以议一议
发表于 2014-3-7 09:52:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-7 09:41
我主观猜测:日本人很听话,绝对的照章办事,所以可以保证工艺的稳定性。 ...
这是值得学习的。
发表于 2014-3-7 10:20:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-7 09:04
应该说产品尺寸和形状结构有很大的关系。
国标碳钢70与85两种钢制作的工件,外形尺寸相同,正常加热工艺,使用盐水淬火,哪个淬裂的危险性更大?
发表于 2014-3-7 10:30:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-7 10:20
国标碳钢70与85两种钢制作的工件,外形尺寸相同,正常加热工艺,使用盐水淬火,哪个淬裂的危险性更大? ...
应该是85钢。
我知道您不这样认为
发表于 2014-3-7 10:40:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-7 10:30
应该是85钢。
我知道您不这样认为
求原因是什么?
发表于 2014-3-7 12:00:05 | 显示全部楼层
让杨工来说吧
发表于 2014-3-7 13:58:35 | 显示全部楼层
       这还要看工件的结构形貌和几何尺寸!
       如果要比较二者的淬裂敏感性,只有使用这两种不同的材料加工成同一产品,然后在同样的热处理条件下比较。
发表于 2014-3-7 13:59:04 | 显示全部楼层
       那个含碳量高?那个淬透性高?
发表于 2014-3-7 15:27:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-7 13:58
这还要看工件的结构形貌和几何尺寸!
       如果要比较二者的淬裂敏感性,只有使用这两种不同的 ...
说的是结构形貌和几何尺寸都相同的情况下。
发表于 2014-3-7 17:34:34 | 显示全部楼层
淬透性好像跟冷却介质无关吧?比如40Cr,水淬、油淬、空淬,甚至于退火,其淬透性该是多少就是多少。你不能够说40Cr油淬淬透性是多少,水淬淬透性是多少,空淬淬透性是多少,同样,你也不能够说40Cr退火的淬透性是零。
我始终认为,钢的淬透性只决定于钢的化学成分,钢的化学成分一定了,钢的淬透性就确定了,这个淬透性就是所谓的理想状态的淬透性!!剩下的就是如何实现其理想的淬透性了。
我始终不认可提高奥氏体化温度,采用更激烈的冷却介质能够提高淬透性的说法,实际上这个改变的是淬透层深,不是淬透性,淬透性就是个极限,就是个理想状态,各种方法实际上就是要使得淬透层深趋向于理想状态,当然最理想的状态是:淬透层深=淬透性。
搬运工 + 20 立此存照
发表于 2014-3-7 17:41:55 | 显示全部楼层
我发现现在有关这方面的文章,书籍很混乱。因此有必要纠正这一点,实际上我很早以前就特别是想写篇文章,发表在《金属热处理》上论述这一点,可惜,发表文章要收钱而不给钱,因此作罢。
发表于 2014-3-7 18:05:31 | 显示全部楼层
         正是,我是说给老吉这个杠子头的,是为了防止他又钻个空子
发表于 2014-3-7 18:13:39 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-7 17:41
我发现现在有关这方面的文章,书籍很混乱。因此有必要纠正这一点,实际上我很早以前就特别是想写篇文章,发 ...
        王老师,现在还有杂志不收钱而照付稿酬的:
        去年年底,我单位同事找我给他的一位同学帮忙,他同事因为评职称,需要替她发表一篇论文。我就告诉这位同事:如果你同学对所发表的杂志没有特殊要求,可以很快办成,他说他的同事是一位技工学校教师,学校对论文见刊的杂志没有要求,只要是公开发行的期刊(有国内统一刊号)即可。
        我于是把以前准备换二两银子买酒喝的两篇文章,投到一个杂志社,这个杂志社过很快就有了回复:两篇文章分别在2014年第1期和第2期上发表。现在文章均已发表,我已收到杂志样刊,并收到第一篇文章的稿酬130元。
发表于 2014-3-7 22:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-7 23:43:44 | 显示全部楼层
        去年年底,我单位同事找我给他的一位同学帮 ...
难得啊,我知道的好像是《稀土》杂志收审稿费,但是不多,给了稿费后还能够余点。自从教授职称评上了以后,由于已经到头了,有3年多我不写文章了。不知道行情了,只是听同事说,《金属热处理》《热加工》要收1200呐!!
 楼主| 发表于 2014-3-8 07:34:56 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-7 17:34
淬透性好像跟冷却介质无关吧?比如40Cr,水淬、油淬、空淬,甚至于退火,其淬透性该是多少就是多少。你不能 ...
我也始终不认可提高奥氏体化温度、延长加热保温时间能提高材料的淬透性的说法。
发表于 2014-3-8 09:53:12 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-7 23:43
难得啊,我知道的好像是《稀土》杂志收审稿费,但是不多,给了稿费后还能够余点。自从教授职称评上了以后 ...
               这算是比较便宜的!看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =5767&fromuid=8
发表于 2014-3-8 09:59:31 | 显示全部楼层
       其实,我也多年不写文章了,只是去年有位同年级的校友(锻压专业),电话给我介绍生意:替人当枪手,为他人有偿撰写论文,让我提个条件。
       我当时想得很简单:一篇论文500元,一手交钱,一手交文章,我不管对方在什么杂志上发表,发表与否与我本人也没有关系。可这位校友给我出了个方案,论文必须在对方要求的级别刊物上发表,发表后,每篇文章支付3000元。
       我想想这个方法也不错,以前帮人很多,也在核心期刊上发表了多篇,这样就准备了几篇文章
发表于 2014-3-8 14:32:19 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-3-8 07:34
我也始终不认可提高奥氏体化温度、延长加热保温时间能提高材料的淬透性的说法。 ...
但是这种说法在书籍、论文中屡见不鲜啊,看来认可这样说法的人挺多的啊。
发表于 2014-3-8 14:40:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-8 09:59
其实,我也多年不写文章了,只是去年有位同年级的校友(锻压专业),电话给我介绍生意:替人当枪 ...
这个也是个创收的好办法呀今年两会中铁道部总工不是说了吗:票价不高,不是票价高,是你工资低,我们不能照顾落后的,为了改变自己,使自己能够让铁路的票价感觉很便宜,感觉房价还便宜,必须要努力奥,不要拖国家的后退,特别是不要落后,努力使个人所得税达到一个月3万,为国家多做贡献。
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 15:13:51 | 显示全部楼层
《热处理》 《热处理技术与装备》 《钢管》 这三家我常投 都不收费。收费的我都退稿了。其他的我不知道
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 15:15:11 | 显示全部楼层
杨工,这是要发财的趋势哦,好兆头!!
常言说得好,外财不富命穷人,我就是个穷命,发不了财的  发表于 2014-3-8 15:33
发表于 2014-3-8 15:20:17 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-8 15:13
《热处理》 《热处理技术与装备》 《钢管》 这三家我常投 都不收费。收费的我都退稿了。其他的我不知道 ...
        这些刊物没有金子招牌——核心期刊,所以不收费,像《金属热处理》《热加工工艺》等核心期刊都是要收费的,但在我看来,这些没有金子招牌的期刊,来自生产一线的文章比较多,还有一定的可读性,而那些核心期刊因为高额收费,文章质量就不敢恭维了。在我的印象中,已经N年不再订阅《金属热处理》《热加工工艺》 这些阳春白雪了
       看看这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... &tid=5767&fromuid=8,是否有点怵目惊心?
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 15:24:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-8 15:20
这些刊物没有金子招牌——核心期刊,所以不收费,像《金属热处理》《热加工工艺》等核心期刊都是 ...
没权限! 《钢管》是国家级双效期刊,在无缝管和焊管界影响还是可以的。现在很少看《金属热处理》了。原因是看不懂,惭愧,惭愧。感觉太脱离生产了,用不上。最近就看两本杂志《钢管》、《热处理》
发表于 2014-3-8 15:27:48 | 显示全部楼层
       所谓“提高奥氏体化温度、延长加热保温时间能提高材料的淬透性的说法”,可以这样来理解和解读:
       因为提高了奥氏体化温度,并延长了奥氏体化时间,这会导致两个结果:
       1. 导致晶粒长大,而晶粒度对淬透性的影响就是越粗大,淬透性越高;
       2. 奥氏体化程度有所提高,奥氏体中的含金元素(包括碳元素)含量有一定的增加,从而使C曲线右移,一定程度提高了淬透性。
       值得强调的是:奥氏体中的合金元素(包括碳元素)含量与钢中的合金元素(包括碳元素)含量是两个不同的概念。一般而言,奥氏体中的合金元素(包括碳元素)含量要比钢中的合金元素(包括碳元素)含量低一些
发表于 2014-3-8 15:30:29 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2014-3-8 15:24
没权限! 《钢管》是国家级双效期刊,在无缝管和焊管界影响还是可以的。现在很少看《金属热处理》了。原 ...
        是的,现在的《金属热处理》与《热加工工艺》俨然成了科研院所和大专院校的“科研”园地了
发表于 2014-3-8 15:32:40 | 显示全部楼层
         此帖内容不宜公开,你若有兴趣,可以提供邮箱,我给你发过去开开眼界
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 15:33:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-8 15:32
此帖内容不宜公开,你若有兴趣,可以提供邮箱,我给你发过去开开眼界 ...
chenxiang8833@163.com
我已发你邮箱  发表于 2014-3-8 15:39
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 15:40:26 | 显示全部楼层
好的。谢谢杨工 我去看看。看了不知道该说什么,还是保持沉默吧
发表于 2014-3-8 16:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
对于淬透性和开裂的关系,个人认为不好过于绝对化。大和久重雄写的就是一个方向吧,其核心的意思大概就是豆腐专炸皮不容易碎,如果炸透了成了锅巴容易碎。反正我是这样理解的。
看不了高工发的图片,根据回帖猜想的。
个人意见,不足为凭
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:29:49 | 显示全部楼层
不认同“晶粒度对淬透性的影响就是:越粗大,淬透性越高”这个说法。
GMT+8, 2025-10-23 13:53 , Processed in 0.167551 second(s), 25 queries .
