楼主: mayi
第五届先进节能热处理技术与装备研讨会
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:52:55 | 显示全部楼层
1、新时效硬化钢和深层离子渗氮工艺
齿轮接触疲劳强度,心部硬度大于400HV。
2、20CrNi3Mn2Al时效硬化钢,适宜加工,不需油淬,时效硬化与渗氮强化,淬透性高。200mm的齿轮可穿透硬化,不需要见水见油,氮化温度正好在时效硬化温度。这种材料价格为16元/公斤
3、深层离子渗氮工艺
五大特点
表面活化,通道畅通,控制渗层组织、应力状态及强韧性
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:55:53 | 显示全部楼层
50个小时做到0.75~0.8mm.可部分取代模数10以下,渗碳层2mm以下的齿轮。
发表于 2014-7-1 15:59:13 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-1 15:44
基体最好保持在400~450。
指维氏硬度?
是的。  发表于 2014-7-1 16:21
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-1 15:59:19 | 显示全部楼层
站长比那个专业记者报道的还好。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:05:39 | 显示全部楼层
好富顿(上海)高级工业介质有限公司热处理产品经理 姚继洪 作《淬火介质的应用与控制》报告
P40701-160148.jpg b
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:06:40 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-7-1 15:59
站长比那个专业记者报道的还好。
谢谢。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:20:40 | 显示全部楼层
水剂淬火液的应用
使用要素
工1、艺浓度
2、液体温度
3、搅拌强度与实现方式
4、维护与管理
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:23:40 | 显示全部楼层
聚合物水剂的使用一定要搅拌。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:29:51 | 显示全部楼层
HQK油只能淬透10mm以内的45号钢。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:31:42 | 显示全部楼层
解决变形的问题如果从淬火液上找原因,这条路是非常窄的。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:36:44 | 显示全部楼层
等温淬火与分级淬火在外语中是不同的说法,
怎样表达呢?  发表于 2014-7-1 18:44
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:43:18 | 显示全部楼层
高黏度的淬火油可以减少畸变,但带出量会增加,运营成本增加。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:44:39 | 显示全部楼层
搅拌、使用温度对冷却速度贡献并不大。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:46:37 | 显示全部楼层
水在油中低于1000PPM会乳化油,大于1000PPM会以水珠形式存在于油里。
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-1 16:50:18 | 显示全部楼层
好富顿姚继红基本上也是每一期都参加吧。不过讲的还是比较好的。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:52:06 | 显示全部楼层
现在会议结束,5:30开始晚餐,晚上7:00开始答疑交流。
签到天数: 131 天
发表于 2014-7-1 18:40:59 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-6-30 22:32
主要用于解决热处理车间烟尘排放问题。
这个很重要,环保企业才是有责任感的好企业。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:21:32 | 显示全部楼层
等温淬火的英文aurtemping,分级淬火是marquenching。等温淬火是得到贝氏体,而分级淬火是获得马氏体。而马氏体等温分级淬火的英文是martemping,此词现未在我国的热处理工艺名次术语解释标准中体现。——这是姚总在现在给村长的回答。
村长 + 10 很给力!
发表于 2014-7-1 20:13:36 | 显示全部楼层
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 06:44:09 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-7-1 20:13
此次会议单位一同事同学在热加工杂志社负责组织,找领导想让我去,正值月底需总结与计划,职工技能考试,没能去 ...
很可惜,昨天晚上的会场答疑,非常热闹,与我们在霸州的讨论会有相似之处,可见做热处理的朋友平时在做热处理时是多么需要交流。
发表于 2014-7-2 08:02:48 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-1 19:21
等温淬火的英文aurtemping,分级淬火是marquenching。等温淬火是得到贝氏体,而分级淬火是获得马氏体。而 ...
这个问题可以讨论讨论(等温淬火是得到贝氏体,而分级淬火是获得马氏体)。
发表于 2014-7-2 08:14:59 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-1 16:44
搅拌、使用ilj度对冷却速度贡献并不大。
搅拌对冷却速度贡献并不大?是这个意思?是指什么冷却介质?是否包括PAG?
发表于 2014-7-2 08:56:10 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-1 11:38
科能铬镍:工装减轻10公斤,可以节能150度电每天。
个人对这个数据的计算方式和来由很感兴趣,想了解下是在什么情况下,怎么计算出来的。
发表于 2014-7-2 08:58:26 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-1 14:49
没有推出其他新的产品,如果这个热处理车间的烟尘净化器有效的话,对热处理生产来说也是一个善莫大焉。 ...
这样的设备估计只能在大单位推广,小单位是消费不起的 ~~
发表于 2014-7-2 09:00:17 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-1 15:27
长春金马热处理公司总工程师、中国科学院,长春光机所高级工程师 杜树芳作《渗氮齿轮代替渗碳齿轮的进展》
想详细看看杜老师的报告,蚂蚁哥能拿到书面资料扫描上传一份吗?
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:05:17 | 显示全部楼层
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:05:55 | 显示全部楼层
980度碳黑的极限为1.42。在渗碳时形成的碳化物,在渗碳温度通过扩散消除比较困难,扩散时把温度提高到有利于消除网状碳化物。
发表于 2014-7-2 09:07:16 | 显示全部楼层
这点没理解明白?
发表于 2014-7-2 09:10:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-2 08:14
搅拌对冷却速度贡献并不大?是这个意思?是指什么冷却介质?是否包括PAG? ...
看来这两个问题很有必要专帖讨论的。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:10:41 | 显示全部楼层
殷总讲的主要内容是高温渗碳的分析,提高渗碳温度会使用炉衬、炉砖、风扇、辐射管、导轨、马弗等的寿命降低,但对零件渗碳的速度有提高,减少的损失有多少,增加的效益有多少,正在作详细的计算说明。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:12:26 | 显示全部楼层
有一种纳米材料的热导系数低于空气。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:15:21 | 显示全部楼层
炉子的表面温度是一个节能的重要指标,其实与炉表面的换热有很大关系(如水冷、风冷),应该考虑热流密度。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:20:27 | 显示全部楼层
关于资料的问题我们另外讨论。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:23:30 | 显示全部楼层
工艺气氛在设备的功率消耗中其实占了很大部分比例。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:31:55 | 显示全部楼层
抗渗碳砖结构:2mm渗碳层970度节能102.8KW,1000度103.7KW,1050度40.1KW。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:35:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-2 09:07
这点没理解明白?
姚总的意思是要根据零件选择好不同冷却介质,通过搅拌或提高介质使用温度来提高冷却速度效果不显著。
提高使用温度还会加速介质老化。
发表于 2014-7-2 09:36:14 | 显示全部楼层
这点没理解明白?
我也想确认到底是怎样的意思?
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:38:49 | 显示全部楼层
2mm渗碳层在1000度以下渗碳节能更明显,1050度渗碳节能并不明显。
发表于 2014-7-2 09:39:22 | 显示全部楼层
提 ...
也可以理解为这些措施的作用是有限的。
根据工件的性质和要求,选择好介质的种类是前提条件。
发表于 2014-7-2 09:40:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-2 09:36
我也想确认到底是怎样的意思?
您看我下面的理解是否恰当?
发表于 2014-7-2 09:47:05 | 显示全部楼层
这个结论不符合扩散定律
发表于 2014-7-2 09:47:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-2 09:40
您看我下面的理解是否恰当?
姚继红的说法不恰当
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:49:45 | 显示全部楼层
现在是宁国迪斯曼斯热技术有限公司总经理 方力 作《先进的空气冷却器在热处理生产中的应用》报告。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:55:20 | 显示全部楼层
在美国现在已不允许使用水来冷却淬火油。
发表于 2014-7-2 09:58:09 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-1 09:42
陈国民教授正在讲齿轮的渗碳淬火、高频淬火、氮化的不同工艺研究。
陈教授怎么每次都讲这个呀?
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:00:28 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-7-2 09:58
陈教授怎么每次都讲这个呀?
一个人一辈子能研究好一个零件,并推动这个零件前进就非常了不起了。
签到天数: 2134 天
管理员
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:21:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-7-2 09:47
这个结论不符合扩散定律
这是殷总根据总的效能比较得出的结论。
发表于 2014-7-2 10:25:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-2 09:47
姚继红的说法不恰当
可能都是在表达同一个意思。中国的语言太丰富了。
发表于 2014-7-2 10:28:06 | 显示全部楼层
我已经发帖讨论了。
发表于 2014-7-2 10:28:10 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-2 09:55
在美国现在已不允许使用水来冷却淬火油。
主要的原因是什么?
是担心水油混合的问题?
GMT+8, 2025-11-2 07:16 , Processed in 0.141747 second(s), 27 queries .
