楼主: 所以因为
何为诱导奥氏体
发表于 2013-2-3 09:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
组织概念不强,不清楚它的来龙去脉,向大家请教!
发表于 2013-2-3 09:38:38 | 显示全部楼层
只知道有形变诱导马氏体转变一说,不知道是否说的是残奥问题,我的理解是马氏体转变需要过冷度,而在MS点以上的形变造成MS点上升,诱发稳定态的残奥转变成马氏体。
发表于 2013-2-3 10:08:37 | 显示全部楼层
哪位辛苦一下,推荐一本专著看看。。。
 楼主| 发表于 2013-2-3 10:54:05 | 显示全部楼层
严工,这个是否特指某些材料?
发表于 2013-2-3 10:55:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-3 10:54
严工,这个是否特指某些材料?
这是普遍现象,由于应变提供了额外能量,使得马氏体转变更容易。
签到天数: 348 天
发表于 2013-2-3 11:02:57 | 显示全部楼层
是所谓的孕育期吗
发表于 2013-2-3 11:04:41 | 显示全部楼层
在Ms点以上一定温度范围内,因塑性变形而促生的马氏体称为应变诱发马氏体。
塑性变形能促生马氏体的最高温度称为Md 点,高于此温度的塑性变形将不会产生应变诱发马氏体。在Ms~Md之间对奥氏体进行塑性变形,为向马氏体转变提供了机械驱动力,从而使相变可以在较高的温度发生,即相当于升高了Ms温度。
在Ms~Md温度范围的塑性变形度越大,由形变诱发的马氏体量越大。但对未转变的奥氏体,在随后的冷却过程中,马氏体相变却受到了抑制(发生了机械稳定化)。
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:23:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-3 09:38
只知道有形变诱导马氏体转变一说,不知道是否说的是残奥问题,我的理解是马氏体转变需要过冷度,而在MS点以 ...
是否稳定态的残奥就是诱导奥氏体?
发表于 2013-2-3 12:39:04 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-3 12:23
是否稳定态的残奥就是诱导奥氏体?
余热淬火实际运用了形变诱发马氏体相变机理,“诱导奥氏体”我还是第一次听说呢。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-2-3 13:12:23 | 显示全部楼层
没有听说有诱导奥氏体,知道有TRIP钢。TRIP效应是残余奥氏体向马氏体转变使得强度和塑性同时提高的效应。这种残余奥氏体室温下比较稳定,但在变形时会发生马氏体相变。诱发钢的塑性提高。TRIP钢在变形过程中,残余奥氏体转变成高强度的高碳马氏体,同时伴随着体积膨胀,因而抑制了塑变的不稳定,增加了均匀延伸的范围,故使得强度和塑性同时提高。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-3 15:13:52 | 显示全部楼层
     应该是形变诱发马氏体转变吧?
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-3 15:39:48 | 显示全部楼层
  马氏体相变诱发塑性  金属及合金在相变过程中塑性增加,往往在低于母相屈服强度时即可发生塑性变形,这种现象称为相变诱发塑性。由马氏体相变所产生的诱发塑性称为马氏体相变诱发塑性。
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:54:31 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-3 13:12
没有听说有诱导奥氏体,知道有TRIP钢。TRIP效应是残余奥氏体向马氏体转变使得强度和塑性同时提高的效应。这 ...
周工,这是通过应变诱导钢中的残余奥氏体向马氏体发生转变来实现强化的吧?
残余奥氏体在回火冷却过程中会向马氏体转变,这里所说的诱导奥氏体是非常稳定的,在回火冷却过程中不发生转变而被保留下来,因为钢中诱导奥氏体的存在,使钢的强韧性有很大的提高。
发表于 2013-2-3 16:55:35 | 显示全部楼层
据说,最近有人一直在研究的相变超塑性和这个过程有关。不可多说了。
 楼主| 发表于 2013-2-3 20:07:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-3 16:55
据说,最近有人一直在研究的相变超塑性和这个过程有关。不可多说了。 ...
到底和马氏体相变诱发塑性有关还是和诱导奥氏体有关?
这二个应该是不同的概念!
 楼主| 发表于 2013-2-4 19:39:28 | 显示全部楼层
关于诱导奥氏体谁来说说
签到天数: 3830 天
发表于 2013-2-5 12:23:24 | 显示全部楼层
请沈工介绍一下“诱导奥氏体”的出处或哪个文献资料介绍的。
资料在家里,今天不回家,明天告诉大家!  发表于 2013-2-5 14:49
发表于 2013-2-5 12:37:57 | 显示全部楼层
诱导奥氏体,这句话应该是动词加名词结构。诱导是动词,不是奥氏体的定语。
 楼主| 发表于 2013-2-5 12:48:33 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-2-5 12:37
诱导奥氏体,这句话应该是动词加名词结构。诱导是动词,不是奥氏体的定语。 ...
如果“残留奥氏体”的“残留”不是动词,那这个“诱导奥氏体”的“诱导”也不是动词
且等着瞧  发表于 2013-2-5 12:49
签到天数: 49 天
发表于 2013-2-5 13:08:58 | 显示全部楼层
最近接触到F6NM材料,软马氏体不锈钢,经一定温度回火后,马氏体发生逆转变,形成逆奥氏体,不知道跟主题是否有联系?
19996  发表于 2013-2-5 14:56
你这个应该是第2万帖!  发表于 2013-2-5 13:11
 楼主| 发表于 2013-2-5 14:48:03 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-2-5 13:08
最近接触到F6NM材料,软马氏体不锈钢,经一定温度回火后,马氏体发生逆转变,形成逆奥氏体,不知道跟主题是 ...
不错,是存在于类似的材料中!
 楼主| 发表于 2013-2-6 19:29:27 | 显示全部楼层
“诱导奥氏体”的出处:
0C13Ni4Mo和0C13Ni6Mo由于4%---6%Ni 的加入,首先促进了奥氏体的稳定性,还减少了由于低C 和Mo元素加入可能引起的增加δ铁素体的作用,降低了钢的相变点。依具体成分的不同,AC1在550---630℃之间,Ms为220--260℃。
AC1点的降低,可使这类钢淬火后在略高于AC1温度回火,获得具有保留板条状马氏体位向的S基体上分布一定量的诱导奥氏体,提高了材料的塑性和韧性。
辽宁科学技术出版社《不锈钢及其热处理》第157---160页均有提及。
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-21 21:49:29 | 显示全部楼层
还是糊里糊涂的。
是否从上往下说,能说明白。即从液相开始随后发生的转变。
GMT+8, 2025-4-7 05:29 , Processed in 0.129613 second(s), 31 queries .
