楼主: 孤鸿踏雪
难题公关:18Cr2Ni4W(A)齿轮芯部硬度
 楼主| 发表于 2015-7-4 07:07:05 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-7-3 18:53
为什么非要关闭“平衡空气”的管路了?再说了,要控制强渗阶段不通平衡空气,我试验过根本不需要关闭管道的 ...
就是为了降低气氛中的氧含量,减少非马组织
 楼主| 发表于 2015-7-4 07:07:46 | 显示全部楼层
在控制非马方面,你还有什么妙招?
发表于 2015-7-4 07:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
只要碳控仪能平稳的控制碳势,渗碳气的流量还是小些的好,流量大了决没有好处的
发表于 2015-7-4 07:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
第一,渗碳温度越低越好,甲醇的含水量越少越好,丙烷的含硫量越少越好,平衡空气的含水量越少越好,冷却介质的冷却能力越大越好。
发表于 2015-7-4 07:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 + 10 谢谢参与
 楼主| 发表于 2015-7-4 10:55:29 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-7-4 07:11
只要碳控仪能平稳的控制碳势,渗碳气的流量还是小些的好,流量大了决没有好处的 ...
           按照龚Sir的招数:在强渗阶段关掉(不通)平衡空气,富化气的流量也不可能大,碳势更不可能忽高忽低波动很大
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:02:39 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-7-4 07:18
第一,渗碳温度越低越好,甲醇的含水量越少越好,丙烷的含硫量越少越好,平衡空气的含水量越少越好,冷却介 ...
          你列举的这些条件基本上都难以选择:1.渗碳温度越低越好,这个是要考虑效率和成本的,这个温度降低总得有个底线吧;2.甲醇水含量可以加强采购质量控制,实际上受市场供应限制,有时候也没得选择;3.丙烷的硫含量越少越好,这个恐怕要增加丙烷净化设备了;4.平衡空气的含水量如何控制到最少?5.冷却介质的冷却能力越大越好,难道不考虑变形问题?
发表于 2015-7-4 11:10:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-4 11:02
你列举的这些条件基本上都难以选择:1.渗碳温度越低越好,这个是要考虑效率和成本的,这个温度 ...
特别在南方梅雨季节,空气湿度大,对于使用压缩空气做平衡空气的厂家来说,减少平衡空气中的含水量确实是个问题。
发表于 2015-7-4 11:12:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-4 10:55
按照龚Sir的招数:在强渗阶段关掉(不通)平衡空气,富化气的流量也不可能大,碳势更不可能忽 ...
我这有两台炉子,富化气、平衡空气的供给是比例阀控制的,仪表根据碳势设定值与当前值之差,计算出阀开度,按比例供气,不论强渗扩散当碳势平稳后,平衡空气阀基本是不开启的。
搬运工 + 20 立此存照
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:14:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-4 11:10
特别在南方梅雨季节,空气湿度大,对于使用压缩空气做平衡空气的厂家来说,减少平衡空气中的含水量确实是 ...
         可以在平衡空气进入炉膛前的位置装一个自制的干燥罐进行除湿,这个方法肯定可行,但要定期更换干燥剂
发表于 2015-7-4 11:22:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-4 11:14
可以在平衡空气进入炉膛前的位置装一个自制的干燥罐进行除湿,这个方法肯定可行,但要定期更换 ...
这个有的,安装了排水过滤器,并且以前要求操作工定时将压缩空气管路上的储气罐底部阀门打开排水的。
发表于 2015-7-4 11:27:47 | 显示全部楼层
孤老弟,你这是在公关呢还是在攻关,不过确实学习不少。
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:36:27 | 显示全部楼层
       攻关攻偏了{:soso_e144:}  可以回过头来重新攻
发表于 2015-7-4 11:43:08 | 显示全部楼层
关于甲醇问题,有时候很难搞清楚。有时候你明明知道甲醇有问题,但实际用现代科学方法就是检测不出甲醇中混入的是什么物质。
发表于 2015-7-4 12:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-7-4 11:12
我这有两台炉子,富化气、平衡空气的供给是比例阀控制的,仪表根据碳势设定值与当前值之差,计算出阀开度 ...
不一定吧,你们的设备是什么设备?我们的设备控制原理跟你的一样。
发表于 2015-7-4 12:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
对于温度的选择,要视你的零件要求,以及装炉方式和来定
发表于 2015-7-4 12:36:22 | 显示全部楼层
比例电磁阀和电磁阀有点不一样。
发表于 2015-7-4 12:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
对于非马的控制,山东潍坊谷禾传动的总工程师于明东就控制的很好。
发表于 2015-7-4 13:29:37 | 显示全部楼层
主要看你的设备电磁阀是通断控制还是比例控制。
发表于 2015-7-4 13:32:47 | 显示全部楼层
带比例控制的还有一种叫电动计量泵。
发表于 2015-7-4 13:37:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-4 13:32
带比例控制的还有一种叫电动计量泵。
是的。氮化炉上还有氨气质量流量计。
发表于 2015-7-4 15:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:22:27 | 显示全部楼层
           我司就给谷禾传动提供某种齿轮,非马一样符合要求
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:24:36 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-7-4 13:37
是的。氮化炉上还有氨气质量流量计。
        木有见过,也木有用过质量流量计
发表于 2015-7-4 15:43:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-4 15:24
木有见过,也木有用过质量流量计
那天拍个照片发上来。
发表于 2015-7-4 17:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
现在你们的传动齿轮非马一般控制在多少?
发表于 2015-7-4 17:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
还有你们的齿轮是精锻成形,还是锻造之后再加工成形的
 楼主| 发表于 2015-7-4 17:24:40 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-7-4 17:21
现在你们的传动齿轮非马一般控制在多少?
          这当然都是按标准控制在20μm以下的
 楼主| 发表于 2015-7-4 17:26:25 | 显示全部楼层
          我们有精锻齿轮,也有加工齿轮
发表于 2015-7-4 21:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是精锻齿轮和加工齿轮的非马都能控制在0.02mm以下。
发表于 2015-7-4 21:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-4 17:24
这当然都是按标准控制在20μm以下的
能不能给普及一下,在工艺上就控制非马您有什么高招吗?
 楼主| 发表于 2015-7-5 08:43:39 | 显示全部楼层
我哪有什么高见?38楼专家不是讲的很清楚吗?你认为不可行?
发表于 2015-7-6 09:51:42 | 显示全部楼层
木有见过,也木有用过质量流量计
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:58:44 | 显示全部楼层
          这个的作用是什么?可以是质量有搞好的保证?
发表于 2015-7-6 10:19:55 | 显示全部楼层
我发的这个质量流量计图片是氮化炉用的,它的做用是流量稳定,普通的流量计,流量随压力的变化而变化,这个流量计使用时,压力波动,流量波动很小。
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:31:05 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-7-6 10:19
我发的这个质量流量计图片是氮化炉用的,它的做用是流量稳定,普通的流量计,流量随压力的变化而变化,这 ...
这种质量流量计售价如何?比普通玻璃转子流量计要贵吗?
发表于 2015-7-6 10:33:35 | 显示全部楼层
贵的要命,一只3万左右。
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:53:19 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-7-6 10:33
贵的要命,一只3万左右。
         操!不要它不是一样做出合格产品吗?
发表于 2015-7-17 14:53:17 | 显示全部楼层
建议使用硝盐等温淬火试一下
发表于 2015-7-21 13:33:27 | 显示全部楼层
这种材料淬透性太高,个人认为心部硬度不超过40,工艺很难做到。
GMT+8, 2025-11-3 20:18 , Processed in 0.144375 second(s), 27 queries .
