楼主: 清淡
GCr15轴承钢正火后直接淬火的危害
发表于 2015-11-27 12:16:38 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-11-27 11:30
这句好像我错了,不过我得搅一搅。
想一想球化组织里面有颗粒球状的碳化物,正火组织里面没有啊(你也说了 ...
别来这一套,虚晃一枪,诱我上当。
实话告诉您,俺的正火组织里恰恰有颗粒状的碳化物(因为在加热时有意保留了部分碳化物质点)。
共析转变时,会形成较平衡状态下为多的共析组织。
俺碗里的盐疙瘩小且均匀;您碗里的盐疙瘩大小不均而且大疙瘩占多数。
想和俺换碗是不行的。除非您能把大盐疙瘩都捞出去丢了,门口有见仁大爷把守。
快快下马,吃俺一马枪!
发表于 2015-11-27 12:23:44 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-11-27 11:40
要看原始组织了。
一般情况是消除网络碳化物,细化组织,均匀化学成分。
要看工件的有效厚度能不能达成想 ...
借着您的驴下坡。
小心,百步穿杨箭射出!
既然:一般情况是消除网络碳化物,细化组织,均匀化学成分。
为何又说清淡的正火错误百出(混晶、网状碳化物、晶粒大个...)?
这个网络与网状是皆然不同的两个妖怪?
发表于 2015-11-27 12:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 12:00
清淡搭台,咱俩唱戏,不大战三百回合,不许回家。
看刀!
在一定的正火温度下,通过控制正火冷却速,是可 ...
这是正确的,因为有前提了。
完啦,咱俩打不起来了,你这句话我看不到破绽的。
发表于 2015-11-27 12:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 12:16
别来这一套,虚晃一枪,诱我上当。
实话告诉您,俺的正火组织里恰恰有颗粒状的碳化物(因为在加热时有 ...
你碗里颗粒状碳化物哪里来的?不是碳都溶解了,伪共析了嘛。
看来你的正火温度不够高,奥氏体成分也没有均匀化,如果均匀了,哪来的咸盐疙瘩?
如果故意留着咸盐疙瘩,没有前提,你怎么知道你的工艺之后剩下多少疙瘩?既然不知道剩下多少疙瘩,凭什么就说会全部伪共析?这个疙瘩是铸造保留的,还是锻造保留的?原来的疙瘩多大?这些原来的前提里面都没有滴
发表于 2015-11-27 12:34:31 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-11-27 12:26
这是正确的,因为有前提了。
完啦,咱俩打不起来了,你这句话我看不到破绽的。 ...
这个清淡,太年轻了。
俺们帮他解围,也不来送点茶水润润嗓子。
别急。
再来唱唱黑白双煞。
听一个大和尚说过:
轴承钢淬火后有黑白两区:黑区为针状高碳马氏体;白区为低碳板条状马氏体。
俺给他喝过彩,赞他唱得好?
发表于 2015-11-27 12:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 12:23
借着您的驴下坡。
小心,百步穿杨箭射出!
想法是想法,实际是实际。
老孤也说了,原始组织中存在着严重的碳化物网,很难通过一次正火消除。想法达不到目的吧?
发表于 2015-11-27 12:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
借着您的驴下坡。
小心,百步穿杨箭射出!
晶粒个大,这个清淡也说了啊,是指后续的淬火过程发生的。
俺只是说可能混晶,这个还没有晶粒粗大严重呢。
发表于 2015-11-27 12:43:05 | 显示全部楼层
看来你的正火温度不够高,奥氏体成分也没有 ...
俺的咸盐疙瘩是清淡在10000下电镜下发现的;
侬的咸盐疙瘩是老孤在400下光镜下发现的。
至于如何保留咸盐疙瘩,侬在年会上不是说过吗,脉冲方法呀!
前提没有,可以加上滴。
告诉您个秘密:潜龙在田。
发表于 2015-11-27 12:47:31 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-11-27 12:37
想法是想法,实际是实际。
老孤也说了,原始组织中存在着严重的碳化物网,很难通过一次正火消除。想法达 ...
老孤提醒意味深长:正火是可以高温+艺温结合运用滴。
发表于 2015-11-27 12:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
借着您的驴下坡。
小心,百步穿杨箭射出!
清淡开篇就担心过热,这就是晶粒粗大啊,是指淬火后的状态。
俺只是说混晶,还没有过热的全部大个晶粒严重呢。
发表于 2015-11-27 12:51:15 | 显示全部楼层
俺只是说可能混晶,这个还没有晶粒粗大严重呢 ...
好一套连环刀法,汗都整出来了。
晶粒粗大是可以通过后续的热处理进行细化的;
混晶可是个非常顽固的小安倍,很难自动退出。
谁是谁非,自有公论!
发表于 2015-11-27 12:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
借着您的驴下坡。
小心,百步穿杨箭射出!
这个网状碳化物是指大件,冷速不够的正火条件下产生的,然后后续淬火温度要选用比正常淬火温度低,可能会残留网状碳化物残留的。
如果淬火温度正常,担心过热啊。
所以,我前面有提过,正火以后的工件一般采用快速高温加热,力求得到板条马氏体滴。
不许睡觉,起来交战。
吉祥如意 + 10 喝点茶,让娃娃喘口气。
发表于 2015-11-27 12:55:09 | 显示全部楼层
俺只是说混晶,还没有过热的全部大个晶粒严 ...
那是清淡没带眼镜的缘故。
淬火加热也有讲究的。
现在超高频都用于生产了。
想粗大都难?
发表于 2015-11-27 13:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 12:34
这个清淡,太年轻了。
俺们帮他解围,也不来送点茶水润润嗓子。
别急。
这是常规球化退火的。我翻书找到了给你看看,不许告诉别人啊。
发表于 2015-11-27 13:25:33 | 显示全部楼层
这个清淡,太年轻了。
俺们帮他解围,也不来送点茶水润润嗓子。
别急。
好神奇啊,真能看到板条马氏体呀?
发表于 2015-11-27 13:27:14 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 12:55
那是清淡没带眼镜的缘故。
淬火加热也有讲究的。
现在超高频都用于生产了。
没有超高频那玩意,只有箱式炉怎么办?正火后还不得压低淬火温度啊,这一压低不要紧,没有准那个碳化物网溶解不完全了,像个个破草绳子在晶界那里了,最后工件说断就断了。
黑白区在蔡美良《新编工模具钢金相热处理》里面讲的很详细,俺没有电子档,只照了个片段发上来。
发表于 2015-11-27 13:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个清淡,太年轻了。
俺们帮他解围,也不来送点茶水润润嗓子。
别急。
狡猾的娃娃,故意颠倒黑白,想蒙我啊。
黒区是低碳,板条滴,因为淬火过程中被自回火,所以腐蚀的时候容易被腐蚀。
如果不是因为照相给你看,我早就揭穿你的把戏了,一般不是大和尚说错了,是你这个小娃娃故意说颠倒滴。
发表于 2015-11-27 13:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 12:51
好一套连环刀法,汗都整出来了。
混晶可是个非常顽固的 ...
混晶是过热(晶粒粗大)的初始,都长大了才是过热。
哼哼哼,能把长大成人的给细化了,就不能把萌芽状态的给打下去?
娃娃狡辩。
发表于 2015-11-27 15:27:02 | 显示全部楼层
请丑丑哥解惑这张图片的白区和黑区。
发表于 2015-11-27 15:37:34 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2015-11-27 13:25
好神奇啊,真能看到板条马氏体呀?
残阳老师,这是在严重过热的情况下,所表现出的组织状态。板条粗针都现形了。
签到天数: 9 天
发表于 2015-11-27 15:38:57 | 显示全部楼层
正火就是加热到奥氏体化温度,然后,在空气中缓慢冷却,形成珠光体,必须绕过先共析渗碳体的区域,也就是说冷却速度要快些,进入珠光体形成去后就要慢些,不至于形成马氏体。这样的组织就会为下一步的淬火做好准备。淬火时是以快冷的速度直接进入马氏体形成区,这样的就可以得到比较少的残奥组织。
吉祥如意 + 10 感谢参与。
发表于 2015-11-27 15:41:10 | 显示全部楼层
没看明白丑哥的这一招:
轴承钢淬火态的黑白区与球化退火是什么关系呢?
有什么方法可以消除黑白区呢?
发表于 2015-11-27 16:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 15:41
没看明白丑哥的这一招:
有什么方法可以消除黑白区呢? ...
俺不会看图的,作图看图清淡是高手。
消除啊,很简单滴,使劲长温度,等碳化物全部溶解了就看不太出来了。比如920℃加热淬火。工件好用不好用就不要管啦。
发表于 2015-11-27 16:17:14 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-11-27 16:11
俺不会看图的,作图看图清淡是高手。
消除啊,很简单滴,使劲长温度,等碳化物全部溶解了就看不太出来了 ...
俺看这是个难题。
1020℃也消除不了,否则就不是他。
也许残阳有绝招。
发表于 2015-11-27 16:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白丑哥的这一招:
有什么方法可以消除黑白区呢? ...
蔡美良的那本书上说,双细化处理的这个料除了晶界白区外,晶粒内部基本看不到黑白区组织,剩余碳化物细小均匀。
发表于 2015-11-27 16:20:41 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-11-27 16:17
蔡美良的那本书上说,双细化处理的这个料除了晶界白区外,晶粒内部基本看不到黑白区组织,剩余碳化物细小 ...
俺这个眼神看不清楚,麻烦您给讲解下可好?
发表于 2015-11-27 16:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 16:17
俺看这是个难题。
1020℃也消除不了,否则就不是他。
也许残阳有绝招。
有这个趋势
发表于 2015-11-27 16:43:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 15:27
请丑丑哥解惑这张图片的白区和黑区。
淬火885°保温5小时 水冷12分钟 AQ251 12分钟 回火595° 5小时30分钟 工件φ266圆钢
吉祥如意 + 10
发表于 2015-11-27 16:47:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-11-27 16:43
淬火885°保温5小时 水冷12分钟 AQ251 12分钟 回火595° 5小时30分钟 工件φ266圆钢 ...
回答正确。
给他讲解明白了?
发表于 2015-11-27 17:50:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-27 16:47
回答正确。
给他讲解明白了?
钢号ASTM:    4145H
热处理温度/℃|正火:    870
热处理温度/℃|淬火:    845
应该说这个工艺还是比较强悍的.
发表于 2015-11-27 20:02:59 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-11-25 12:24
对淬火后不含有碳化物的,基本取决于硬度和晶粒粗细。
对含有碳化物的,特别是合金碳化物的取决于碳化物 ...
大概三年前的事了,当时他提到G55这个材料,大概是在55#材料基础上进一步降低P、S含量。当时就问了下其耐磨性与轴承钢是否会有较大差距,答复是主要是看硬度。想来是我表述太少,有误解了
发表于 2015-11-27 20:38:01 | 显示全部楼层
zeshi 发表于 2015-11-27 15:38
正火就是加热到奥氏体化温度,然后,在空气中缓慢冷却,形成珠光体,必须绕过先共析渗碳体的区域,也就是说 ...
请您解释下:淬火冷却速度与残余奥氏体的关系,可以吗?
签到天数: 300 天
发表于 2016-1-4 16:33:07 | 显示全部楼层
还是我做个做个轴承钢正火的试验给大家看看吧。
签到天数: 56 天
发表于 2020-6-4 08:00:37 | 显示全部楼层
直接上图:正火后机加再淬火
签到天数: 56 天
发表于 2020-6-4 08:04:25 | 显示全部楼层
图发不上去
GMT+8, 2025-10-22 15:54 , Processed in 0.181983 second(s), 26 queries .
