楼主: 天边的白云
悲哀
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-6 22:27:22 | 显示全部楼层
别急嘛
老板肯定你了,一定记在心里。
奖励那是早晚的事,呵呵。
发表于 2013-3-7 09:01:13 | 显示全部楼层
冤枉事都被搞热处理的赶上了,http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=759&extra=
签到天数: 838 天
发表于 2013-3-7 10:39:14 | 显示全部楼层
我给个建议,为了防止实际生产过程中的机加工工序和热处理工序互相扯皮,建议在工艺卡上增加一道“热处理工艺协作卡”,在这份工艺上,注明零件热处理前后的几何尺寸,热处理状态等,这样便于明确责任,也能便于热处理工艺人员在编制热处理工艺时作为参考。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:48:18 | 显示全部楼层
是的,我们一般的产品是锻件有图纸,但是机加的却没有图纸,前几个机加产品有比较大余量,他们拉过来直接热处理,也没什么问题,但是这个却是没余量的,他们不清楚这个‘没余量’的意义,我们又不知道没余量’,所以导致的报废,早知道就不热处理了。光弄一个热处理时尺寸图也不够,搞协作卡,注明零件热处理前后的几何尺寸,是很有必要的。
发表于 2013-3-7 12:41:08 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-3-7 11:48
是的,我们一般的产品是锻件有图纸,但是机加的却没有图纸,前几个机加产品有比较大余量,他们拉过来直接热 ...
你们公司管理也够乱的
这样的事情,事先都要开会的,每个环节都有对接
热处理之前热处理工程师肯定要清楚具体的要求和实际情况
编制特殊的热处理工艺卡
发表于 2013-3-8 01:18:35 | 显示全部楼层
硬度检测设备一般都是压入式的,载荷不同压入深度不同,所以在检测零件时就要考虑压入深度和零件余量来选择用络式或布氏或其他,这是热处理操作者要明白的。各种硬度是可以互换的,如果你们主管技术员是教条主意,不许换那就让他来定,你就不会被罚了。冤假错案很多,一般是谁干谁受罚最重。这就是操作者的最终使命
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-8 10:25:26 | 显示全部楼层
附带冷工艺工序卡得话,可以避免这种问题吧
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-8 10:25:29 | 显示全部楼层
签到天数: 1190 天
发表于 2013-3-8 13:51:48 | 显示全部楼层
       通常,在零件上打硬度,使用何种硬度计、负荷的选择、打硬度的部位、检测处及垫背处的砂(含磨、抛)光等问题,都是热处理工作者的职责,有问题主动与冷加工或设计方面进行协调。
    正规的程序,需要双方签字认可并经过批准,方可进行生产。
    实际上, 这是一个技术管理方面的问题。我认为,如果工厂没有明确的相关技术管理制度的规定,在对执行者罚款的同时,也应对上层负责技术管理领导进行罚款。
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-3-8 22:28:07 | 显示全部楼层
这个应该叫 “流转卡”制度
发表于 2013-3-8 22:31:52 | 显示全部楼层
我在前面的回帖中 说起的那批产品现在有处理结果了,就是那批产品都判为报废。 责任人当然是决定私自委外的人。
发表于 2013-3-8 22:32:58 | 显示全部楼层
并且还要 给他算算他前面委外做了多少产品。产品最终的检验结果如何。
GMT+8, 2025-9-8 20:39 , Processed in 0.108286 second(s), 22 queries .
