楼主: yanhuo
热处理后发现裂纹
发表于 2016-11-1 15:41:28 | 显示全部楼层
安装在现有的对面,和原来的对称,功率一样
签到天数: 850 天
发表于 2016-11-1 16:28:43 | 显示全部楼层
裂纹的只有这一件吗?如果还有另一件或几件,可以对比一下裂纹的位置、形态是否相似?该零件或类似零件以前是否做过,是否出过类似情况?
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-11-1 16:29:22 | 显示全部楼层
嗯 这个方法目前是没有办法实现,淬火槽尺寸偏小,搅拌系统设计不合理,造成了工件冷却不均匀。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-11-1 16:31:52 | 显示全部楼层
同心同德 发表于 2016-11-1 16:28
裂纹的只有这一件吗?如果还有另一件或几件,可以对比一下裂纹的位置、形态是否相似?该零件或类似零件以前 ...
之前出现过不少,零件的裂纹形态差不多,纵向裂纹,位置是随机分布的,除了两端墩粗位置。
发表于 2016-11-1 16:34:01 | 显示全部楼层
还有一个方法,你产品下淬火液,不要开搅拌器,等一两分钟再开,只是试试看,我以前这样处理过变形问题,有效果
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-11-1 16:58:38 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-1 16:34
还有一个方法,你产品下淬火液,不要开搅拌器,等一两分钟再开,只是试试看,我以前这样处理过变形问题,有 ...
嗯  我觉得这个方法可以试试,对减少变形应该有好处,找个机会我试试看。有个问题,淬火液使用的是PAG,不开搅拌对冷却不均匀的影响。
发表于 2016-11-2 07:43:42 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-11-1 16:58
嗯  我觉得这个方法可以试试,对减少变形应该有好处,找个机会我试试看。有个问题,淬火液使用的是PAG, ...
可以先搅拌一下,停后再淬火,再开搅拌器
签到天数: 850 天
发表于 2016-11-2 08:49:12 | 显示全部楼层
赞同试一下这个方法,裂纹有可能是工件刚进入淬火液时冷却过于剧烈,调整淬火液浓度,适当降低冷却速度也可参考。淬火槽偏窄小可能是造成冷却不均匀的主要原因。
发表于 2016-11-2 09:19:37 | 显示全部楼层
同心同德 发表于 2016-11-2 08:49
赞同试一下这个方法,裂纹有可能是工件刚进入淬火液时冷却过于剧烈,调整淬火液浓度,适当降低冷却速度也 ...
实践是检验真理的唯一标准,也是热处理的精髓
发表于 2016-11-20 18:16:13 | 显示全部楼层
问题
1、产品淬火加热时是否气氛保护?
2、裂纹的纵向延伸方向是怎样的?长度方向上是否可看出先后?如果直接看不出,做断口,看裂纹源。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-11-21 09:05:00 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2016-11-20 18:16
问题
1、产品淬火加热时是否气氛保护?
2、裂纹的纵向延伸方向是怎样的?长度方向上是否可看出先后?如果直 ...
产品淬火使用的天然气炉,而且是直喷的,没有保护气氛。
现在出现的裂纹都较小,一般几个毫米,沿杆身直线纵向,从裂纹上没有看出先后,断口没有做过,断口公司目前不好做
GMT+8, 2025-10-20 05:45 , Processed in 0.158456 second(s), 22 queries .
