楼主: michealyong
大牛们,帮忙看看进口真空炉生产产品有争议的金相组织
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:59:31 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-11-30 12:10
有一部分零件,我们也准备上高温淬火工艺,
等下一个新产品
我们高温淬火的零件,一般后道还需进行绗齿,一般轻微变形还是可以满足的
发表于 2016-11-30 16:58:33 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2016-11-30 15:59
我们高温淬火的零件,一般后道还需进行绗齿,一般轻微变形还是可以满足的 ...
你们是汽车小齿轮吧
高温淬火变形一般在多少
平面度,椭圆度,锥度,公法线等
签到天数: 279 天
发表于 2016-11-30 19:55:01 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2016-11-3 09:59
特别是这一张,我圈出来的地方。
黑色圈内为马氏体 非贝氏体
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 07:57:21 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-11-30 19:55
黑色圈内为马氏体 非贝氏体
亚历山大工:为何如此肯定?形态确实像上贝啊,学习一下
签到天数: 279 天
发表于 2016-12-2 18:53:44 | 显示全部楼层
上贝氏体在500倍下 铁素体与渗碳体间距是看不清的
我认为连续冷却中获得上贝是很难的,除非油膜之类的导致在贝氏体转变区间有等温
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-15 16:28:12 | 显示全部楼层
我觉得,首先930度淬火后,这个组织还是正常的;其次,如果这几张照片是一个样子,换句话,侵蚀程度相同,那第一张照片上还是有一下贝氏体,我感觉应该是下贝。
签到天数: 266 天
发表于 2017-3-15 17:09:45 | 显示全部楼层
我觉得不可能出现上贝,第一张图里面的黑色针状有可能是下贝,有条件可以做SEM。
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:34:55 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2016-11-30 09:36
不知后来工艺调整没有 ,金相客户是否接受。我认为淬火压力可以适当提高,在15bar金相会好很多 ...
您好,后来做过试验,淬火压力提高后组织确实有了改善。
GMT+8, 2025-10-23 11:18 , Processed in 0.135382 second(s), 22 queries .
