楼主: 孤鸿踏雪
你会不会调质?
发表于 2013-4-23 16:06:28 | 显示全部楼层
理论上的东西不搞清楚,能做好热处理,我不信。
说能做好,那只能叫自以为是。
调质这个东西,我还不能说会,原因就是理论的东西还没有完全掌握透彻。
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-23 18:34:27 | 显示全部楼层
你这是在自夸还是在自嘲呢?莫非你不相信我们的祖先制造过青铜剑?
莫非你不相信民间有能手,山村老夫未必就不如---,尽管他们没有理论
你说话有种唯一性
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-23 18:36:01 | 显示全部楼层
原因就是理论的东西还没有完全掌握透彻
                                  也可以理解为基本掌握透了
发表于 2013-4-23 18:38:47 | 显示全部楼层
莫非你不相信民间有能手,山村老夫未 ...
小费,祖先也是有理论的。
发表于 2013-4-23 19:24:09 | 显示全部楼层
如果不懂理论,就好比瞎子摸象,摸到什么就当成了什么。
发表于 2013-4-23 20:42:34 | 显示全部楼层
来之家的会员,不都在学习、交流吗?
包括你、我、他。
学习、交流什么?学习理论,交流经验。
我51楼的发言你要是听进去了,对你是会有好处的,你要总是误解回帖会员的本意,又能学到什么东西呢?
你说是不是。
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-24 09:11:00 | 显示全部楼层
我们经常干的调质件也老这样,一个批次硬,一个批次软的,能同一参数干多个批次的很少,回火温度调整幅度很大。
发表于 2013-4-24 09:20:14 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-4-24 09:11
我们经常干的调质件也老这样,一个批次硬,一个批次软的,能同一参数干多个批次的很少,回火温度调整幅度很 ...
是材料问题?
热处理问题?
设备稳定性问题?
操作人员差异问题?
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-24 09:24:37 | 显示全部楼层
  有意思的是这里没有敢说自己会调质的,但相信你们大多都是各个企业的骨干,在那里,调质找的不是你们?
 楼主| 发表于 2013-4-24 09:44:22 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-23 14:11
看了记录,杨工工作细心呀,学习的楷模。
到底这些调质质量问题出在哪?
材料问题?检测问题?设备问题? ...
       孤以为那是材料问题,但搬运老兄说理论没有吃透,这个我也承认
 楼主| 发表于 2013-4-24 09:46:17 | 显示全部楼层
      孤以为理论来源于实践,又高于实践。
发表于 2013-4-24 10:40:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-24 09:46
孤以为理论来源于实践,又高于实践。
后半句的内容才更有意义!
发表于 2013-4-24 14:04:42 | 显示全部楼层
在不同硬度区域取样打光谱,兴许济事。
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:10:42 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-24 14:04
在不同硬度区域取样打光谱,兴许济事。
      惭愧,老孤单位没有光谱分析
发表于 2013-4-24 18:36:19 | 显示全部楼层
调质可不是一个好搞的问题。
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:40:55 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-4-24 18:36
调质可不是一个好搞的问题。
       是的,我很赞同!我终于发现,自己是干不好调质活儿的
发表于 2013-4-25 10:52:45 | 显示全部楼层
谁会肯定地说:“我会调质热处理!”,那他绝对就是我(们)搞热处理(人)的老师了!
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:57:55 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-4-25 10:52
谁会肯定地说:“我会调质热处理!”,那他绝对就是我(们)搞热处理(人)的老师了! ...
       肯定有,以前在BBS看到有年轻人早某厂从事热处理技术工作,涉及产品200余种,统统一次搞定,没有试验,没有返工。自古英雄出少年啊,我们老了,不服不行啊
发表于 2013-4-25 11:02:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-25 10:57
肯定有,以前在BBS看到有年轻人早某厂从事热处理技术工作,设计产品200余种,统统一次搞定,没有 ...
未曾清贫难成人,不经打击老天真。
是成语吗?收藏了。  发表于 2013-4-25 19:18
这句话很好听  发表于 2013-4-25 13:27
发表于 2013-4-25 11:12:13 | 显示全部楼层
到目前为止,有70个帖子了吧
还是离调质话题差的很远。
没有拉伸强度,屈服强度,伸长率,收缩率,冲击功,金相要求的调质,根本不算是真调质
这些要求加上,很多企业的产品马上会出问题
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
搬运工 + 10 中国缺这个理念。。。
孤鸿踏雪 + 10 非常在同!
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-25 12:21:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-22 09:49
如果是毛坯调质的话,空气炉加热,表面脱碳是免不了的,这个时候,应该以何处的硬度为准呢? ...
调质脱碳也无所谓 后续还要加工 一般要求脱碳层不超过加工余量的 三分之一
发表于 2013-4-25 12:25:57 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-4-25 12:21
调质脱碳也无所谓 后续还要加工 一般要求脱碳层不超过加工余量的 三分之一 ...
很多调质是没有加工余量的,
要么真空,要么可控气氛等
调质的保护气氛还是有讲究的
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-25 12:34:55 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-25 12:25
很多调质是没有加工余量的,
要么真空,要么可控气氛等
调质的保护气氛还是有讲究的 ...
譬如说什么零件呢 ? 不妨交流交流
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:24:19 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-25 11:12
到目前为止,有70个帖子了吧
还是离调质话题差的很远。
没有拉伸强度,屈服强度,伸长率,收缩率,冲击功, ...
      这个,N年前在BBS探讨过,只有硬度要求的调质,应该称之为“调值”。
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:26:03 | 显示全部楼层
很多调质是没有加工余量的,
要么真空,要么可控气氛等
调质的保护气氛还是有讲究的 ...
      这个,很值得探讨!究竟什么样的气氛适用于无氧化、无脱碳的调质加热?可否神介绍一下?
发表于 2013-4-25 13:44:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-25 13:26
这个,很值得探讨!究竟什么样的气氛适用于无氧化、无脱碳的调质加热?可否神介绍一下? ...
很久以前了,我基本定在被调质零件本身的含碳量或者偏低0.05%以内,
零件基本都不大,直径35mm以内的吧
网带炉,3个区
发表于 2013-4-25 13:44:52 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-4-25 12:34
譬如说什么零件呢 ? 不妨交流交流
这个我主要按材料分的,不按零件
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:47:03 | 显示全部楼层
零件基本都不大,直径35mm以内的吧
      看来您的网带炉配置有碳势自动控制系统。如果没有呢?
发表于 2013-4-25 13:52:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-25 13:24
这个,N年前在BBS探讨过,只有硬度要求的调质,应该称之为“调值”。 ...
只有硬度要求,只要不偷工减料,按照正规的工艺操作,还是属于调质的。
 楼主| 发表于 2013-4-25 14:07:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-25 13:52
只有硬度要求,只要不偷工减料,按照正规的工艺操作,还是属于调质的。 ...
        何为不偷工减料?这个很难界定的
发表于 2013-4-25 14:20:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-25 14:07
何为不偷工减料?这个很难界定的
我天天做调质,不管只是硬度要求还是有性能要求,我都一样做。
委外处理偷工减料现象难免,可以界定,但大批量多规格的产品界定很麻烦。
我前面说过的,我做有性能要求的产品,通过检测,99%都没有问题的。
如果经常有问题,我就没有这么空闲在这里了
符合逻辑  发表于 2013-4-25 15:16
发表于 2013-4-25 14:23:37 | 显示全部楼层
委外处理偷工减料现象难免,可以界定,但 ...
可做过20CrMnTi钢的调质?
发表于 2013-4-25 14:39:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-25 14:23
可做过20CrMnTi钢的调质?
这个材料没有做过,但做过20CrNiMo钢的调质。
产品:螺母M36×4(火电大泵用),技术要求250--280HB。(有性能要求)
热处理工艺:预热温度800℃×30min,加热温度880℃×60min ,清水冷却。
            回火温度540℃×150min  ,空冷。
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-4-25 14:55:34 | 显示全部楼层
20年前都有了吧,
现在还有什么都没有,甲醇那就直接数滴数吧
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:15:09 | 显示全部楼层
可做过20CrMnTi钢的调质?
      这个我做过,有什么难度吗?
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:15:52 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-25 14:55
20年前都有了吧,
        纯粹的甲醇气氛可否有效防止脱碳?
发表于 2013-4-25 15:21:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-25 15:15
纯粹的甲醇气氛可否有效防止脱碳?
严格意义上、一般的调质没问题的
发表于 2013-4-25 15:45:04 | 显示全部楼层
这个我做过,有什么难度吗?
没有。只是想听听大家是如何处理的。取取圣经。
发表于 2013-4-25 16:20:06 | 显示全部楼层
关于调质热处理工艺编制,我是经历了三个阶段,这三个阶段也是三种感受。
第一个阶段,只要2、3个小时就能编制好一个零件的热处理工艺;
第二个阶段,要10个小时以上的时间才能编制好;
第三个阶段,即现在,一个调质件热处理工艺编制我至少需要1-2天。
搬运工 + 10 经验之谈
发表于 2013-4-25 19:17:27 | 显示全部楼层
这样的人有,但极少。
找不到那个链接了。
发表于 2013-4-25 19:31:28 | 显示全部楼层
我有个习惯:每次有新的批次工件到达现场。都要先对检验几个项目(主要有:脱碳及贫碳情况、珠光体体积含量、带状、混晶情况、横截面硬度分布情况)然后,作些工艺上的调整。
当我下班后,检验员可电话告知检验情况,用短消息通知当班领班作工艺调整。
现在,是越来越小心,生怕出现质量问题。
发表于 2013-4-26 07:52:54 | 显示全部楼层
拉一拉,冲一冲,问题就回来
就是在论坛中,看别人的热处理工艺真的挺吓人
真有专业人员做45钢,标调质,直接淬火,不回火的都有
还有淬到最终的硬度,低温200度回火的也不稀奇
我见国外的产品都是要求很详细的力学性能指标,
发表于 2013-4-26 08:27:19 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-26 07:52
拉一拉,冲一冲,问题就回来
真有专业人员做45钢,标调质, ...
对,详细的力学性能指标在产品设计图上有标注。
不管懂和不懂的人,乱搞,什么调质?
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-26 08:52:21 | 显示全部楼层
回58楼,设备和人员的因素可以排除,材料差异性太大。有时候连续生产,碱水温度是很重要的因素,他们有时候也会忽略这个问题,也对零件硬度有较大的关系。
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:20:20 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-25 19:17
这样的人有,但极少。
找不到那个链接了。
        找那干什么?我可以找到几个
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-26 09:21:49 | 显示全部楼层
拉一拉,冲一冲,问题就回来
真有专业人员做45钢,标调质, ...
你好像看到我们在做,45#我们的要求26-32HRC,可能只有我们这样做,直接750淬火,硬度有的20,有的40,跟老板说做不到,原话是《没关系,这个是我们丢市场的》应该相信我们为什么不能成为老板,是因为我们脑细胞比人家少
自做聪明,没学好走。就开始跑了。  发表于 2013-4-26 12:10
签到天数: 2594 天
发表于 2013-4-26 09:26:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-22 16:36
老孤给大家讲讲自己在调质产品上的走麦城的故事:
     1. 2008年9月末,我司为一家军工企业加 ...
既是经验也是教训.第2点可能回火时间比较长,装炉量更少.第3点应该是原材料的不稳定性,成分波动大.一会下限一会下限,甚至不合格也说不定呢.当然工艺条件也要确保相对稳定.
发表于 2013-4-26 09:29:14 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-4-26 09:21
你好像看到我们在做,45#我们的要求26-32HRC,可能只有我们这样做,直接750淬火,硬度有的20,有的40,跟 ...
你这个比法不是很对。你拿同行业老板与老板比一比。。。。谁的企业质量好,谁发展更快。。
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-26 09:39:10 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-26 09:29
你这个比法不是很对。你拿同行业老板与老板比一比。。。。谁的企业质量好,谁发展更快。。 ...
是个人的看法不一样,他们看的市场不一样
签到天数: 2594 天
发表于 2013-4-26 09:43:52 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-4-22 22:21
有时候,觉得自己就是赤脚医生。只会头痛医头,脚痛医脚。
另外,我抗议,我也是凡人,我也会说错话。为什 ...
自已编辑即可.35楼最后淬火是淬水,这个笔误,上下文联系可知.36楼回火时间45MIN/1H是不是短了点?
GMT+8, 2025-9-8 14:21 , Processed in 0.182214 second(s), 25 queries .
