楼主: 专业守炉子
齿条要求平面度<0.1mm,求助怎么使变形最小
发表于 2013-5-10 21:33:46 | 显示全部楼层
我觉得:楼主在等温淬火的问题上认识不是很清晰。尤其是盐炉。温度时间都有类似的问题。所以,请您讲解一下。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:18:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-10 21:33
我觉得:楼主在等温淬火的问题上认识不是很清晰。尤其是盐炉。温度时间都有类似的问题。所以,请您讲解一 ...
我热处理新手,学的热加工,去年毕业才开始干热处理,而且今年被领导安排在表面,只是我比较喜欢热处理,希望以后还是回到热处理,现在自己会去看下热处理那边的事。我认为等温淬火就是得到下贝氏体组织,降温比较缓和,变形较小。热处理工艺都是看规范来做的,要求是等温一小时,然后水冷,为什么水冷呢,等温淬火温度比较低,没必要水冷吧?
发表于 2013-5-11 18:23:24 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-11 18:18
我热处理新手,学的热加工,去年毕业才开始干热处理,而且今年被领导安排在表面,只是我比较喜欢热处理, ...
这个不是水冷,目的是洗掉零件上的盐。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:24:57 | 显示全部楼层
这是一个目的,还有别的吗?只为清洗没必要规定死了热水冷吧
发表于 2013-5-11 18:29:41 | 显示全部楼层
嘿嘿,热水去污效果强。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:33:38 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-11 18:29
嘿嘿,热水去污效果强。
   一直觉得不可能就为了清洗吧   我们有一种大零件齿类的就是等温直接空冷,什么材料问了他们说不知道,说是水冷容易裂?想不通啊
发表于 2013-5-11 18:39:15 | 显示全部楼层
盐炉等温进行水冷,估计是处于是一道清洗工序。洗去工件表面及工装上的残留盐份。
发表于 2013-5-11 18:48:13 | 显示全部楼层
大零件做等温淬火,如果等温时间不够,可能心部无法完成贝氏体转变,会有一部分过冷奥氏体保留,这个时候如果马上水冷,这部分奥氏体有发生马氏体相变的可能性,往往心部的未转变奥氏体量较多,可能造成开裂问题,所以在这种特殊情况下,你们采用等温后空冷的方法来消除开裂风险。
而普通等温淬火过程,保温时间都是足够的,足够让奥氏体大部分转变成贝氏体,这个时候,做热水冷却就不会有问题,而这个水冷就是洗盐的目的,当然还有个目的是让零件不要太烫{:soso_e113:}
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:57:08 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-11 18:48
大零件做等温淬火,如果等温时间不够,可能心部无法完成贝氏体转变,会有一部分过冷奥氏体保留,这个时候如 ...
这就对了,我们等温是一个小时,那个容易开裂的零件就是直径很大,还是实心的。等温时间不够无法完成贝氏体转变?不是冷速决定的吗?
发表于 2013-5-11 19:08:51 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-11 18:57
这就对了,我们等温是一个小时,那个容易开裂的零件就是直径很大,还是实心的。等温时间不够无法完成贝氏 ...
查看C曲线,有两条C线,一条是贝氏体转变开始线,右边一根是转变完成(90%)线,等温时触到转变完成线才是基本不保留奥氏体。
发表于 2013-5-11 19:11:38 | 显示全部楼层
贝氏体转变是扩散转变,完成转变的时间相比马氏体转变要长很多。
马氏体转变时间按秒算,贝氏体转变通常是按小时算。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:35:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 22:29
主要是没明白你要问什么问题。油温怎么回事。你是盐炉等温淬火的。
就是这个零件随便你做,只要达到性能要求就可以了,等温油淬随你。
我的问题就是用什么工艺是变形最小
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:56:43 | 显示全部楼层
马氏体转变时间按秒算,贝氏体转变通常是 ...
确实哦,这是扩散转变 时间长 从没想到是这个原因 该好好看看CCT曲线
发表于 2013-5-11 20:07:34 | 显示全部楼层
我的问题就是用什么工艺是变形最小 ...
等温温度是怎样确定的?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:40:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-11 20:07
等温温度是怎样确定的?
没算哦  都是看规范 根据强度要求来的 240-280℃  60分钟
发表于 2013-5-12 01:03:19 | 显示全部楼层
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-12 10:57:30 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-12 01:03
没有查到这个材料的Ms温度。
有硝盐炉,这个件方法还是很多的。
说的很有道理。我们这里只有压力校,而且这么高的强度只准热校正,明天我值班,去看看那个零件到底怎么样了,看看到底怎么处理的。
那个热校温度大概是多少啊?不同的材料也不一样吧?
发表于 2013-5-14 12:42:54 | 显示全部楼层
如果具备条件,可以试试龟山先生说的,感应淬火方式。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:08:15 | 显示全部楼层
工件已经干完了,别人出的工艺直接900入炉油淬的,变形0.45。怎么个感应淬火方式啊?
汽车转向器的齿条采用的就是接触电阻淬火。感应淬火也是可以的。  发表于 2013-5-14 21:14
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:23:12 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-14 21:08
工件已经干完了,别人出的工艺直接900入炉油淬的,变形0.45。怎么个感应淬火方式啊? ...
就是零件整体升温,控制温差,使变形变小?
签到天数: 351 天
发表于 2013-5-15 08:02:57 | 显示全部楼层
降低淬火温度  有图纸么 发一张 看看  变形具有方向性 不知道你工件具体啥形状的
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-5-15 18:45:32 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-5-15 08:02
降低淬火温度  有图纸么 发一张 看看  变形具有方向性 不知道你工件具体啥形状的 ...
没图纸啊,秘密的。只能大概说说,
GMT+8, 2025-10-20 06:01 , Processed in 0.160356 second(s), 25 queries .
