楼主: aaron01
夏天来了,渗碳淬火零件容易出残奥吗?
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:49:52 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-20 20:35
对于铁匠的这个帖子,我采用的方法是增加回火次数(3次),提高回火温度也可以解决! ...
如果硬度能保证的话,提高回火温度可以让更多残奥转变,就怕硬度保证不了。
发表于 2013-6-20 20:52:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-20 20:49
如果硬度能保证的话,提高回火温度可以让更多残奥转变,就怕硬度保证不了。 ...
这个方式只限于抗回火程度好的材料,切忌不要模仿!!(我们的材料22CrMoH,20CMnTi的不敢使用)
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:57:00 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-20 20:52
这个方式只限于抗回火程度好的材料,切忌不要模仿!!(我们的材料22CrMoH,20CMnTi的不敢使用) ...
是的,我很赞同,提高回火温度,或者做深冷处理都是较好的返工手段,不过都有点增加成本,最好还是一次就搞定,省力省心。
发表于 2013-6-20 21:23:38 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2013-6-19 11:45
接aaron的点评,我曾经看过一个标准,对进入回火炉的温度有温度要求(略高于体温)。我想,其目的就是为 ...
可是对某些材料而言、渗碳淬火后是不能(指略高于体温)冷透的。冷透了会裂
可以理解为:仅指渗碳层温度。  发表于 2013-6-21 13:45
发表于 2013-6-20 21:31:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-20 21:23
可是对某些材料而言、渗碳淬火后是不能(指略高于体温)冷透的。冷透了会裂 ...
残奥的出现也不是都是坏事,只是适可为好,适量的残奥可以保障变形量!!在李泉华的热处理400问里头就有介绍,渗碳齿轮淬火后吊出油槽控油,不经清洗就回火后的变形量比淬火清洗后的要高的多!!!
可亲自试验测量过。  发表于 2013-6-21 13:46
发表于 2013-6-20 21:33:47 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-20 21:31
残奥的出现也不是都是坏事,只是适可为好,适量的残奥可以保障变形量!!在李泉华的热处理400问里头就有 ...
我们就是不清洗就直接回火的。
发表于 2013-6-20 21:35:40 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-20 21:33
我们就是不清洗就直接回火的。
唯一的缺点就是 油烟大,有污染环境之嫌!
发表于 2013-6-20 21:37:27 | 显示全部楼层
没办法零件太大,上大规格的清洗设备成本也比较大。
发表于 2013-6-21 17:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
看完老师们的讨论,徒弟又长见识了,嘿嘿:-)
 楼主| 发表于 2013-6-28 19:34:21 | 显示全部楼层
今天碰到我们宁波工厂的经理,找我问起同样的问题,他们最近也有一个20CrMnTi材料的固定产品,在渗碳淬火后出现了残奥超差问题,最近似乎都是流行这个病哦。
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-28 20:12:19 | 显示全部楼层
这个图哪里的啊?准不准啊?按图来说是冷到MS点的话残奥就很低了?
签到天数: 87 天
发表于 2013-6-28 20:33:37 | 显示全部楼层
这个影响肯定是有的,但是影响效果应该很好,在奥氏体转变为马氏体时前50%部分随温度下降转变逐渐加快,过来约50%转变又逐渐变慢。所以与渗碳钢种和工艺关系更大,气候的影响相对就小一点。
 楼主| 发表于 2013-6-28 20:36:12 | 显示全部楼层
纵坐标是马氏体转变量,冷到Ms点的话,几乎没有马氏体,全部是过冷奥氏体。
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-28 20:54:33 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-28 20:36
纵坐标是马氏体转变量,冷到Ms点的话,几乎没有马氏体,全部是过冷奥氏体。 ...
是哦,mf和ms搞反了。看这个图那就是马氏体含量基本由冷却温度决定,冷处理降低残余奥氏体含量。那回火呢?300°回火残余奥氏体转变为马氏体?多次回火又是怎么回事呢?残奥转变实在什么时候发生的?
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:16:45 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-28 20:54
是哦,mf和ms搞反了。看这个图那就是马氏体含量基本由冷却温度决定,冷处理降低残余奥氏体含量。那回火 ...
关于回火时的残奥转变问题,书上说是在200~300C回火时发生,基本上普通材料300C回火就已经没有残奥了,当然某些模具钢和高速钢残奥会更稳定。
建议看看这个帖子的讨论,http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2612
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-28 21:34:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-28 21:16
关于回火时的残奥转变问题,书上说是在200~300C回火时发生,基本上普通材料300C回火就已经没有残奥了,当 ...
嗯,我好好看看这个
GMT+8, 2025-11-2 07:25 , Processed in 0.159939 second(s), 28 queries .
