楼主: 所以因为
调质处理的难和易
发表于 2013-6-25 14:10:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 13:49
材料是45钢,轴类产品,淬火冷却后检测硬度,很低,最高36--37,低的30--31HRC左右。 ...
工件有多大?硬度检测在工件的何处进行?
请告知一下。
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:13:35 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 14:07
你可以退货了!
这个直径几级可以不退货啊
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:18:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 14:10
工件有多大?硬度检测在工件的何处进行?
请告知一下。
直径并不大,只有40mm。轴向处硬度检测。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:18:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 14:13
这个直径几级可以不退货啊
如果按照国家标准验收,你的产品不会做大做强。5级是钢厂给他们留的最低余地。必须和钢厂协议自己的技术要求
发表于 2013-6-25 14:23:44 | 显示全部楼层
分析是热处理工艺问题。
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:31:42 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 14:18
如果按照国家标准验收,你的产品不会做大做强。5级是钢厂给他们留的最低余地。必须和钢厂协议自己的技术 ...
这个肯定是有一个前提的,在和钢厂没有协议的情况下。
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:32:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 14:23
分析是热处理工艺问题。
具体说说是什么热处理工艺问题?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:33:30 | 显示全部楼层
没有协议的情况下,只能通过锻造来改善了。一般而言锻造能降低两个级别都算比较好了。
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:36:07 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 14:33
没有协议的情况下,只能通过锻造来改善了。一般而言锻造能降低两个级别都算比较好了。 ...
对的,锻造一般也就是降低1.5个级别。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:40:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 14:36
对的,锻造一般也就是降低1.5个级别。
现状就是这样子,我们做产品的国产材料和进口材料我做了长时间对比
发表于 2013-6-25 14:46:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 14:32
具体说说是什么热处理工艺问题?
散差超标了吗?有多大呀?
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:53:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 14:46
散差超标了吗?有多大呀?
不说散差,说说怎样提高硬度。
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:55:18 | 显示全部楼层
对比的结果大致是什么样的情况?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:56:06 | 显示全部楼层
和人家就不是一个档次!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:56:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 14:55
对比的结果大致是什么样的情况?
和人家就不是一个档次!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:58:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 14:53
不说散差,说说怎样提高硬度。
40毫米直径淬火48HRC以上我觉得还是可以做到,如果材料成分什么都合格,加热保温时间也合适,还是出在淬火液的冷却能力上面了
Jasen + 10 感谢交流
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:04:25 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 14:58
40毫米直径淬火48HRC以上我觉得还是可以做到,如果材料成分什么都合格,加热保温时间也合适,还是出在淬 ...
平时做的没有问题,就是突然来了一批这个材料的产品,尺寸什么的都和过去的一样,就是硬度上不去,材料成分什么都没有问题的。
有时做70毫米直径的45钢,淬火后60HRC的都有。
Jasen + 10 感谢交流
发表于 2013-6-25 15:04:38 | 显示全部楼层
不说散差,说说怎样提高硬度。
娃娃有办法。而且多次蒙混过关。客户心服口服滴。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 15:08:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 15:04
平时做的没有问题,就是突然来了一批这个材料的产品,尺寸什么的都和过去的一样,就是硬度上不去,材料成 ...
没有看一下金相其它指标吗!
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 15:23:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 14:10
高速钢直径80的,共晶碳化物5级,可以直接切下机加工成成品。当然,如果锻造后肯定产品的使用效果是不一 ...
这块暂时还没有,所以,这也是矛盾所在,你说不好吧,这之前一直都是这么做,材料也不检,你说做吧,总也觉得不妥,存在即为合理,我也理不出头绪来
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 15:24:20 | 显示全部楼层
具体说说是什么热处理工艺问题?
空气炉加热,保温,液压校正空冷
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 15:26:53 | 显示全部楼层
我们和钢厂协商,比国标提高一个等级,该钢厂直接回绝我们,说80棒材4级他们做不到
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 15:32:25 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-6-25 15:26
我们和钢厂协商,比国标提高一个等级,该钢厂直接回绝我们,说80棒材4级他们做不到 ...
看看人家国外的,多扎1次就行,还是价格问题,价格合适了,就可以做到了,实在不行就采用粉末高速钢吧!产品附加值也高
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:36:14 | 显示全部楼层
蒙混过关是否是说降低回火温度?
发表于 2013-6-25 15:38:05 | 显示全部楼层
调质的事情真是一言难尽啊!
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:44:27 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 15:08
没有看一下金相其它指标吗!
淬火后硬度上不去,肯定不是马氏体组织。
想了许多方法返工也无济于事。
发表于 2013-6-25 15:47:08 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 15:36
蒙混过关是否是说降低回火温度?
难道有协议禁止吗?
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:53:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 15:47
难道有协议禁止吗?
这个方法我也会 还有其他的方法吗?
发表于 2013-6-25 15:55:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 15:53
这个方法我也会 还有其他的方法吗?
当然会有的。只是动动娃娃的脑筋而已。
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:01:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 15:55
当然会有的。只是动动娃娃的脑筋而已。
您想出了解决的好方法,提高了硬度,我拜您为师{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-6-25 16:06:58 | 显示全部楼层
没有那么严重。到时请娃娃看看杨梅酒即满足矣。
这个事情应该是很简单的。只是没去想而已。
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:15:41 | 显示全部楼层
这个事情应该是很简单的。只是没去想而已。 ...
也有一个前提,我这里的冷却介质只有清水,快速冷却油,PAG水溶液。这3种随便您用
发表于 2013-6-25 16:21:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 16:15
也有一个前提,我这里的冷却介质只有清水,快速冷却油,PAG水溶液。这3种随便您用 ...
任何一种都可以大于硬度的要求。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 16:29:08 | 显示全部楼层
我可以带袋盐去吗!吃饭的盐就行!
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:30:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 16:21
任何一种都可以大于硬度的要求。
这里所说的“任何一种都可以大于硬度的要求。”是指硬度大于这个材料淬火后应该得到的硬度?
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:33:23 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 16:29
我可以带袋盐去吗!吃饭的盐就行!
盐水冷却肯定会有改善,要不然我也不设这个前提了
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 16:48:59 | 显示全部楼层
我想说的是,既然你们家也做刀具,能否共享一下,你们家对M2钢棒的验收标准,给我做个参考,可以吗?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:08:47 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-6-25 16:48
我想说的是,既然你们家也做刀具,能否共享一下,你们家对M2钢棒的验收标准,给我做个参考,可以吗? ...
我早已经换了单位,不做高速钢了。原来也是做国产高速钢的。
相关的帖子你可以看一看:《又说高速钢》
http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=204&extra=
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 17:11:35 | 显示全部楼层
清水淬火有软点的啊
发表于 2013-6-25 18:10:50 | 显示全部楼层
      从热处理理论的尺寸效应、质量效应、形状效应到热处理生产中的工艺稳定性、可操作性、设备的可靠性、以及产品质量的(硬度)均匀性、稳定性等一系列问题。
    因为对这些问题特别敏感,再有原材料的化学成分的范围宽,导致淬火后的调质钢硬度波动范围在9~12HRC,而要求的HRC又窄,在3~5HRC,所以很难。
    说容易的是:遇到合理的技术要求,例如6~10HRC允许差值,以及内行的设计人员,选材、结构等工艺性强,所以热处理又不难。
Jasen + 10 感谢交流
发表于 2013-6-25 18:15:14 | 显示全部楼层
看如何给产品定位。
高质量的产品做出来不是那么容易的。
机械产品也好,服装、鞋帽也好。
发表于 2013-6-25 18:32:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 16:30
这里所说的“任何一种都可以大于硬度的要求。”是指硬度大于这个材料淬火后应该得到的硬度? ...
规定的硬度要求。
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:37:27 | 显示全部楼层
下班后饭吃好又上论坛了?速度真够快的
我想知道用怎样的方法?
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:39:40 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-25 18:10
从热处理理论的尺寸效应、质量效应、形状效应到热处理生产中的工艺稳定性、可操作性、设备的可靠性、 ...
我们要求的HRC范围基本在5--6个,3--4个的比较少。
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:41:43 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-25 18:15
看如何给产品定位。
高质量的产品做出来不是那么容易的。
机械产品也好,服装、鞋帽也好。 ...
许多调质是只有硬度要求的,有性能要求的是否属于高质量的产品?
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:17:51 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 17:11
清水淬火有软点的啊
清水淬火是会有软点,一般情况下也并不明显!
发表于 2013-6-25 20:58:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 18:37
下班后饭吃好又上论坛了?速度真够快的
我想知道用怎样的方法?
娃娃要吃饭了。你等着我啊。
发表于 2013-6-26 07:47:03 | 显示全部楼层
       说来惭愧,老孤不会调质,这里http://www.rclhome.net/forum.php ... =3674&fromuid=8有证
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-26 07:48:28 | 显示全部楼层
如果真的要稳定质量 还是不能用清水,这是不允许的。 又不是铝合金固溶。  铝合金固溶用清水 当然温度也是有所要求的
发表于 2013-6-26 08:34:40 | 显示全部楼层
不明白!
现在的调质硬度到底是多少,是理论23-28HRC+S,还是现在大部分图面要求的35-41hrc\38-43HRC;
按标准来说:以抗拉强度为准!
疑惑!
GMT+8, 2025-9-9 07:04 , Processed in 0.193955 second(s), 30 queries .
