楼主: aaron01
渗碳时间计算
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:16:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 20:04
4.0-4.5的是20CrMnMo 大概要130小时以上吧。
5.0-5.5的是17CrNiMo6 170小时都不止哦。 ...
呵呵,这么深的渗层,还是高温渗碳好,提高个60C的话,缩短一半时间,这个经济效益可是相当客观哦。
发表于 2013-6-27 20:18:04 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-27 20:16
呵呵,这么深的渗层,还是高温渗碳好,提高个60C的话,缩短一半时间,这个经济效益可是相当客观哦。 ...
不过还是要考虑零件变形问题的。
发表于 2013-6-27 20:19:57 | 显示全部楼层
如果我敢这么做,设备管理部门也不会同意的。
会被某些人套上违规使用设备的帽子
发表于 2013-6-27 20:49:00 | 显示全部楼层
现在手头还有一要求4.5-5.5的齿轮,初步考虑用980渗碳。
发表于 2013-6-27 20:50:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 20:13
呵呵 我这是按照表面碳浓度来推算的。渗碳温度920度,强渗1.10、扩散0.85
现在4.0-4.5要求的用940渗,5.0-5.5的用930渗。
发表于 2013-6-27 20:52:34 | 显示全部楼层
不考虑变形问题吗?
短时间高温”脉冲“渗碳还能缩短渗碳时间的。
发表于 2013-6-27 20:56:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 20:52
不考虑变形问题吗?
这个齿轮的变形不是问题。30模数的。
发表于 2013-6-27 21:02:02 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-27 20:56
这个齿轮的变形不是问题。30模数的。
大模数齿轮渗层深度不怕超深,就怕偏浅。
发表于 2013-6-27 21:04:40 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 21:02
大模数齿轮渗层深度不怕超深,就怕偏浅。
是的,做的时候准备按上限走。
发表于 2013-6-27 21:07:07 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-27 21:04
是的,做的时候准备按上限走。
呵呵 这种渗层还是比较好做的,不过要使碳浓度梯度分布合理就有点麻烦了。
发表于 2013-6-27 21:10:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 21:07
呵呵 这种渗层还是比较好做的,不过要使碳浓度梯度分布合理就有点麻烦了。 ...
关键是强扩时间比例要得当。
发表于 2013-6-27 21:11:17 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-27 21:10
关键是强扩时间比例要得当。
同意您的看法。
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:34:45 | 显示全部楼层
会被某些人套上违规使用设备的帽子 ...
设备要改,里面的耐热钢的构件全部要换成更耐高温的耐热钢。其他材料不成问题的。
发表于 2013-6-27 21:37:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-27 21:34
设备要改,里面的耐热钢的构件全部要换成更耐高温的耐热钢。其他材料不成问题的。 ...
买套2520的工装都花费了将近半年时间,更别说用更好的材料了。
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:39:40 | 显示全部楼层
老板这个帐不会算?渗碳时间缩短,成本要节约多少啊?
发表于 2013-6-27 21:40:27 | 显示全部楼层
它们只看到眼前利益。
发表于 2013-6-30 11:24:15 | 显示全部楼层
楼主的公式是经过菲克第二定律设定边界条件和初始条件后,推到出来一个公式,然后再简化而得到的,由于菲克第二定律是偏微分方程,不便于实际应用,故给出一个简便的计算公式,所以,应用时应该注意条件的改变,公式里面有个修正系数就是为此而设的,所以在实际应用中应该加入修正,这样才能够不偏离实际更远,因为公式推导的前提条件在实际应用上面是会变动的。
发表于 2013-9-18 10:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 15:56
渗层多少才是深层渗碳?
我这的渗碳:0.6-0.9mm2.5h ; 0.9-1.1mm3h  ;   0.3-0.51h;1.2-1.5mm4h; ...
你这个时间是强渗+扩散吗?
发表于 2013-9-18 11:30:28 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-9-18 10:02
你这个时间是强渗+扩散吗?
指包含强渗时间!
签到天数: 2626 天
发表于 2013-9-18 11:40:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-27 09:11
呵呵,看来大家对纯数学的公式推导都没什么兴趣,由于这个计算非常复杂,铁匠也就不在这里啰嗦了,有兴趣了 ...
根据渗层查表对应温度下的渗碳时间.下面那个参数P是什么意思?横坐标 11,12,13,14,15(P)
GMT+8, 2025-11-2 17:32 , Processed in 0.157738 second(s), 24 queries .
