楼主: 沧海一声笑
渗碳齿轮心部硬度告急!
发表于 2013-8-29 07:54:10 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-28 18:57
就是这种材料我们处理后心部硬度在35---37度为正常,也有达到38---40的!!钢材供应商为同一个,只是淬透 ...
不知道你的毛坯淬透性是如何规定的
怎么会突变了呢
发表于 2013-8-29 09:32:59 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-28 21:35
这个当然!因为自己公司没有光谱仪都是委外检测的,对比检测结果与钢厂质保书上的数据没有太大出入! ...
请问:淬火温度提高多少?
发表于 2013-8-29 11:10:55 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-28 18:53
这个是齿轮实物切割后的试样
些切割后的试样
试样打心部硬度的位置
建议一笑:沿此点向表面继续打硬度(心部),看一下硬度变化的情况。
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:45:35 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-8-29 07:54
不知道你的毛坯淬透性是如何规定的
怎么会突变了呢
钢材采购规定:主齿—J15值:36-40HRC。被齿:34--38现在从质保书上提供的数值有最低32最高37的变化,也就是说按照购销合同这批材料属于不合格品
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:48:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-29 07:49
孤以为,如果提高了淬火温度而心部硬度达到要求了,可以判断为你的实际炉温比显示温度偏低 ...
总不至于10来个炉子都低吧,况且炉温是经常的跟踪测定的
签到天数: 2626 天
发表于 2013-8-29 11:55:02 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-29 11:45
钢材采购规定:主齿—J15值:36-40HRC。被齿:34--38现在从质保书上提供的数值有最低32最高37的变化,也 ...
这不就是原因吗?32-37HRC了,试样与零件的差异,他们自已都早知道这个结果啦!
发表于 2013-8-29 12:46:58 | 显示全部楼层
这叫倒序手法。
明天娃娃也整个材料不合格的处理一下,让大家分析。
 楼主| 发表于 2013-8-29 20:50:42 | 显示全部楼层
发这个帖子的初衷就是,在材料的淬透性能有一定的变化后,后续的渗碳工艺以及淬火冷却方式应该怎样的处置才更为合理!!
 楼主| 发表于 2013-8-31 19:06:09 | 显示全部楼层
如果材料的淬透性能有变化,是否可以提高淬火温度或提高碳浓度来达到技术要求,诸位怎么看??
发表于 2013-8-31 19:32:15 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-31 19:06
如果材料的淬透性能有变化,是否可以提高淬火温度或提高碳浓度来达到技术要求,诸位怎么看?? ...
提高淬火温度这个可以试试,不过提高(表面)碳浓度似乎没没什么用吧。
 楼主| 发表于 2013-8-31 19:34:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-8-31 19:32
提高淬火温度这个可以试试,不过提高(表面)碳浓度似乎没没什么用吧。 ...
这个也就是针对于碳含量偏下限,合金元素含量偏下限时,是否可以通过提高渗碳碳势来达到提高渗碳速度的作用!
发表于 2013-9-1 05:17:59 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-31 19:34
这个也就是针对于碳含量偏下限,合金元素含量偏下限时,是否可以通过提高渗碳碳势来达到提高渗碳速度的作 ...
回答是否定的。提高淬火加热温度可能是条出路。
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:46:40 | 显示全部楼层
淬火温度提高,变形量增加
发表于 2013-9-2 20:24:00 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-9-1 17:46
淬火温度提高,变形量增加
增加碳浓度、变形量也有增大的趋势。
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:27:23 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-9-2 20:24
增加碳浓度、变形量也有增大的趋势。
那么渗碳件合适的碳浓度多少适宜??
发表于 2013-9-2 20:30:16 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-9-2 20:27
那么渗碳件合适的碳浓度多少适宜??
我这边一般在0.85偏下点。
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:32:06 | 显示全部楼层
光谱仪没有打过确切的表面含碳量,但是渗碳过程的控制我们都是按0.72%C!{:soso_e127:}
发表于 2013-9-2 20:45:13 | 显示全部楼层
几个模数阿?再怎么渗碳,也渗不到打心部硬度的地方吧?那地方怎么也有几毫米深的吧?
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:47:15 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-9-2 20:45
几个模数阿?再怎么渗碳,也渗不到打心部硬度的地方吧?那地方怎么也有几毫米深的吧? ...
铁匠:那么这个心部硬度的高低受那些方面的因素影响?
发表于 2013-9-2 21:09:32 | 显示全部楼层
C曲线是左是右,就是奥氏体淬透性问题,
淬火冷速。
就这两点,前面娃娃说的提高淬火温度,是从提高奥氏体稳定性角度着手,相当于把C曲线右移。
任何方法能使C曲线右移,或者提高心部冷速的,都有利于提高心部硬度,除此之外,没有办法可想。
发表于 2013-9-2 21:09:55 | 显示全部楼层
能否和客户沟通,让步接收?
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:25:33 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-9-2 21:09
能否和客户沟通,让步接收?
现在产品心部硬度木有问题,只是非常的惊险!
签到天数: 568 天
发表于 2013-9-4 20:04:18 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-28 11:47
齿轮模数在9.5---10.5之间,淬火温度850度,使用快速淬火油
淬火温度还可以提高10度左右,试试看!
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:07:09 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2013-9-4 20:04
淬火温度还可以提高10度左右,试试看!
如果有压淬那么影响不是太大(金相组织级别增加),但是就是自由淬火总要考虑变形量吧!
发表于 2013-9-5 09:58:50 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-9-4 20:07
如果有压淬那么影响不是太大(金相组织级别增加),但是就是自由淬火总要考虑变形量吧! ...
还有绝招:使用油水混合淬火介质,配方请问龟山先生。
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:51:10 | 显示全部楼层
油中不是要控制水的含量吗,怎么还混合??
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:15:37 | 显示全部楼层
今天再来炒一下这个帖子
如果材料的淬透性J15值为34.5,10个模数的齿轮那么淬火后的心部硬度会高于这个数值吗(如:36HRC)?
GMT+8, 2025-11-2 15:09 , Processed in 0.159644 second(s), 24 queries .
