楼主: 秦时明月
大轴淬火
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-31 16:34:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-29 17:45
哦,原来是这样,你的那两个耳朵用多粗的圆钢?加热红热后也会软化,会不会滑脱? ...
那挂链子是不是很花时间啊,而且对上去挂链子的人,又有很大安全隐患啊!比这种还大的我们也干过,一般有焊吊鼻的,可以在底部焊接三个点,直接放在井炉内!
发表于 2013-8-31 18:08:04 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-31 16:34
那挂链子是不是很花时间啊,而且对上去挂链子的人,又有很大安全隐患啊!比这种还大的我们也干过,一般有 ...
       是的,绑链子是有点麻烦,难以操作,看来还是焊吊鼻快捷、简便
签到天数: 351 天
发表于 2013-8-31 18:38:52 | 显示全部楼层
这链子是挂的心惊胆战的 ,看着不太安全。
发表于 2013-8-31 18:40:22 | 显示全部楼层
这样挂链子,以前我就经常挂,开始要两个人,后面练到一个人(实际是被逼的,没人帮手)
顺利还好,不顺利的话就难受死了。
发表于 2013-8-31 19:08:41 | 显示全部楼层
顺利还好,不顺 ...
这事总得有人干,不是你就是我。
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-1 14:33:48 | 显示全部楼层
我老厂在二重做的20米井式炉,旁边带电梯的(工地上的那种),05年炉衬大修的时候下去一次,人可以在电梯里控制,分层可以下(检修引出棒接线),到了底部整个炉底是电动可以打开的,维修时可以快冷。加工的轴也是厚钢板做的吊具,挂在炉口的。
www.rclsb.com三十六年热处理设备设计制造
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-1 20:13:02 | 显示全部楼层
神舟十号 发表于 2013-8-30 23:27
这种大件淬火,如果行车在下降的过程中突然由于机械故障停止,或者其他原因停电,直接就引起火灾了。 ...
淬水溶性介质怎么燃烧
神舟十号 + 20 很给力! 考虑的是油冷,毕竟油冷却也是有的.
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 868 天
发表于 2013-9-1 22:03:17 | 显示全部楼层
顺利还好,不顺 ...
那是这一般都是800多度,烤得确实受不了啊
如果是正火空冷的话,还要坑些
签到天数: 868 天
发表于 2013-9-1 22:04:50 | 显示全部楼层
这还是苦了我们这些一线工人啊,烤得受不了,如果是正火的话还要厉害些!
签到天数: 40 天
发表于 2013-9-1 23:08:25 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-9-1 20:13
淬水溶性介质怎么燃烧
说的是,这点大家都给忽略了,比如石油机械常用16MnD 的大轴,淬火使用盐水冷却。
发表于 2013-9-1 23:26:26 | 显示全部楼层
如果是正火空冷的话,还要坑些 ...
正火的慢点没关系,准备个大功率风机对付它。
 楼主| 发表于 2013-9-2 07:04:20 | 显示全部楼层
很快的,一般不超过半分钟。
发表于 2013-9-2 10:19:49 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-9-2 07:04
很快的,一般不超过半分钟。
可以肯定地说:在套结上有独特的手法。
签到天数: 868 天
发表于 2013-9-2 11:46:50 | 显示全部楼层
很快的,一般不超过半分钟。
那你操作牛啊!挂链子都这么快!
发表于 2013-9-2 14:08:42 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-9-2 11:46
那你操作牛啊!挂链子都这么快!
        你觉得挂这个链子需要多长时间?
签到天数: 868 天
发表于 2013-9-2 16:21:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-2 14:08
你觉得挂这个链子需要多长时间?
链子没挂过,这种大轴我干过的是鼻吊和挂钩,一般看操作人员的技术而定吧!快的20s,慢的就不好说了!个人感觉链子更不好挂些,毕竟需要人员将链条套上去,而且还要保证不会滑落!
发表于 2013-9-2 16:41:33 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-9-2 16:21
链子没挂过,这种大轴我干过的是鼻吊和挂钩,一般看操作人员的技术而定吧!快的20s,慢的就不好说了!个 ...
       想当年老孤在热处理现场也曾摸爬滚打五年以上,像这个链子,如果要老孤现在来挂,也绝对不会超过半分钟的。
签到天数: 868 天
发表于 2013-9-2 18:40:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-2 16:41
想当年老孤在热处理现场也曾摸爬滚打五年以上,像这个链子,如果要老孤现在来挂,也绝对不会超过 ...
呵呵,那是我孤陋寡闻了,我没干过这种,只是凭自己的臆想罢了!让您老见笑了!
签到天数: 868 天
发表于 2013-9-2 18:42:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-2 19:52:54 | 显示全部楼层
炉前操作,动作越快、操作人员就越少受到伤害。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 非常赞同!
发表于 2013-9-3 09:09:37 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-9-2 18:40
呵呵,那是我孤陋寡闻了,我没干过这种,只是凭自己的臆想罢了!让您老见笑了! ...
       没什么,主要是你没有这样的现场实务经历
发表于 2013-9-3 18:15:46 | 显示全部楼层
用挂钩的还是比较方便快捷的,要是拿铁链直接套上去锁工件就比较难,
不出问题30S内还是可以的。
签到天数: 829 天
发表于 2013-9-4 10:51:56 | 显示全部楼层
这样挂是挺危险的。另外不垂直,可能会变形。
签到天数: 168 天
发表于 2014-3-12 17:11:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-29 17:36
我看到的是用铁链子捆绑的。那个吊鼻要用Ф15~25的圆钢弯制焊在上面,行吊上的吊钩可以直接吊住吊 ...
吊鼻用不锈钢的吗?我们用的20粗不锈钢的,用两次就会断掉。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-3-12 17:39:36 | 显示全部楼层
这样确实危险。。淬火的时候会发生震动,万一掉水池里 谁下水去捞起来啊。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-3-13 09:05:25 | 显示全部楼层
        我当年在乐清市热邦机械有限公司,此类大(长)轴的热处理(调质),全部采用低碳(建筑用螺纹钢即可),完成一个鼻子焊在轴的一端,待出炉后再用錾子和角磨机把它打下来,这都是一次性的,不重复使用
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-13 10:20:51 | 显示全部楼层
真是第一次见过这么大的零件
发表于 2014-3-15 10:38:36 | 显示全部楼层
貌似水槽有点小
 楼主| 发表于 2014-3-15 10:43:15 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-15 10:38
貌似水槽有点小
水槽160吨。
发表于 2014-3-15 10:45:29 | 显示全部楼层
那不小,怎么看着不大?难道是专为井式炉淬火用的深水槽?
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:06:40 | 显示全部楼层
是调质线装炉2500×2500×1500的专用水槽,深15米。
GMT+8, 2025-9-10 18:24 , Processed in 0.130177 second(s), 25 queries .
