楼主: shaod
倡议——热处理技能大赛
发表于 2013-10-31 10:09:44 | 显示全部楼层
第I方案:变形0.24;
第II方案:变形0.15。
要点:880度零保温;3点定位。
发表于 2013-10-31 10:52:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-31 10:09
第I方案:变形0.24;
第II方案:变形0.15。
要点:880度零保温;3点定位。
880度零保温确实是要点。另外还有细节
发表于 2013-10-31 10:55:42 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-30 19:40
1请君入翁   整齐排队  烤面包
2灌辣椒水   高进低出泡汤(汤指天然的温泉),不要冒泡泡
3 温水煮青蛙   ...
丑哥他又被水泼醒了。
发表于 2013-10-31 11:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-31 10:52  880度零保温确实是要点。另外还有细节
感觉这个温度不要太绝对了吧?
拉闸,进浴池,怎么着汤水的温度也要降低啊。这才有我说的高进低出。如果不想温度降低,那每一次泡汤的就要少,挣不着门票钱了呢。
娃娃三点定位,弄个一锅端应该不太费劲。
煮青蛙也要仔细一点。
发表于 2013-10-31 11:55:10 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-31 11:45
感觉这个温度不要太绝对了吧?
拉闸,进浴池,怎么着汤水的温度也要降低啊。这才有我说的高进低出。如果 ...
温度不用绝对,可以各方面考虑试验确定,但确实是一个要点。
泡汤的少,门票钱可以提高的。不以公斤计算,按数量论价格
 楼主| 发表于 2013-11-1 07:15:02 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-30 19:23
呵呵呵  貌似这个不值五千。
不知道他擅长什么?
那位师傅走了,实际操作能力一般的,班长的水平,但理论还行,姓高。
 楼主| 发表于 2013-11-1 07:17:44 | 显示全部楼层
泡汤的少,门票钱可以提高的。不以公斤计算 ...
需要把温度压低,固定装卡、分级冷却,再就是后续的整形了。
发表于 2013-11-1 08:10:00 | 显示全部楼层
把温度压低是基于怎样的考虑?减少变形?我们是恰恰相反。
固定装卡、分级冷却是这样的;后续的整形是不允许的,我前面就说了,变形超差就报废的
 楼主| 发表于 2013-11-1 08:42:11 | 显示全部楼层
固定装卡、分级冷却是这样的;后续的整形是不 ...
这就是我们这个技能比赛中可能会出现的问题,操作不会有单一的执行工艺,结果才是重要的。比赛的规则需要慎重考虑才是。
发表于 2013-11-1 08:47:03 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-11-1 08:42
这就是我们这个技能比赛中可能会出现的问题,操作不会有单一的执行工艺,结果才是重要的。比赛的规则需要 ...
执行工艺的过程肯定是多样化的,最终看结果。这就是趣味所在!
 楼主| 发表于 2013-11-2 07:27:19 | 显示全部楼层
生产一线的乐趣就在这里,很有意思的一个行业,下面我们就考虑一下具体的运作吧。
 楼主| 发表于 2013-11-6 07:32:47 | 显示全部楼层
操作是我们热处理技术的一个具体表现,也是最重要的环节之一,每一个细节都有相应的考量,决不能只是停留在书本上。
针对透烧时间的考虑就是一个很好的例子,实际生产中,你对透烧时间是怎样考虑的呢?
发表于 2013-11-20 17:34:30 | 显示全部楼层
      几点建议:
    1.应当进行分级大赛,即初、中级工一组;高级工和技师一组;高级技师与工程师一组等。有利于更多的人参与。
    2.题目一旦确定,不限定设备,不限定限度工艺方法等条件,以最好质量、最低成本、最有创新价值等进行评定。
    3.报名须持职业资格证书或单位职业级别认定证明等。
发表于 2013-11-20 20:10:08 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-10-30 08:42
问问他S136材料热处理后,尺寸缩小是什么原因,有何补救措施。
同样的,Cr12MoV热处理后,磨床吸不住,怎 ...
这个问题大家都知道嘛?我还是第一次见,听王总说那个人走了,汤工透露一下可否?我查了一下S136,含碳量在0.38,但是Cr含量13.7,难道是处理前体心立方转变为面心立方,但是Cr含量超高,留下大量残奥,所以造成体积收缩。Cr12MoV也由于Cr含量超高,残奥过多,所以吸不住。解决方法都是去回火?个人猜测,汤工请指点。
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:02:47 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-11-20 17:34
几点建议:
    1.应当进行分级大赛,即初、中级工一组;高级工和技师一组;高级技师与工程师一组等 ...
对,分组进行。
但证书可以不予考虑吧,我自己就一个真的初级工程师证和一本200块买来的高级工程师证书。
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:04:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-11-20 20:10
这个问题大家都知道嘛?我还是第一次见,听王总说那个人走了,汤工透露一下可否?我查了一下S136,含碳量 ...
高手就是高手,就算你有三只手也不如高手高。
我给你个“yees”
发表于 2013-11-20 21:42:01 | 显示全部楼层
我给你个“yees”
王总的意思答案就是这个?
发表于 2013-11-21 07:10:35 | 显示全部楼层
前不久无锡市举办了一个“金相”大赛,据说参赛者有170多人,评选结果已经出来。
签到天数: 943 天
发表于 2013-11-21 10:26:43 | 显示全部楼层
呵呵,排除材料偏析问题,确实跟残余奥氏体量有关,通过多次回火,将残余奥氏体向马氏体转变,即可放大了
发表于 2013-11-21 10:39:55 | 显示全部楼层
       Cr12MoV热处理后,磨床吸不住的原因是因为,淬火温度过高导致淬火后的残奥数量过多,如果失去磁性,残奥量基本上高达60%以上。
发表于 2013-11-21 13:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-11-21 10:26
呵呵,排除材料偏析问题,确实跟残余奥氏体量有关,通过多次回火,将残余奥氏体向马氏体转变,即可放大了 ...
看来大致如此,其实看到汤工在两个问题之间用<同样>这个词,然后发现可能都与残奥有关,所以估计是这个答案。
发表于 2013-11-21 13:11:20 | 显示全部楼层
S136材料热处理后,尺寸缩小是什么原因?
答 除了残奥数量过多这一原因外。
下料的方向,锻打的是否规范也是原因之一,而且难挽救
发表于 2013-11-21 13:21:50 | 显示全部楼层
都比过了?哎呀!关注不够啊。
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:19:42 | 显示全部楼层
看来大家对这个技能大赛的热情很高,那就开始着手准备吧,有哪位愿意做组织者?请在此声明一下我们就可以开始策划了。期待您的参与!
发表于 2013-11-22 20:58:35 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-11-22 15:19
看来大家对这个技能大赛的热情很高,那就开始着手准备吧,有哪位愿意做组织者?请在此声明一下我们就可以开 ...
这个是需要花费许多时间的。
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:23:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-22 20:58
这个是需要花费许多时间的。
目前几乎都是业余时间,到时倒是开心旅游时间呢
GMT+8, 2025-10-16 06:37 , Processed in 0.161846 second(s), 23 queries .
