楼主: microsoft
变速箱零件断裂
签到天数: 437 天
发表于 2013-12-30 14:00:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-28 14:06
明白了。
淬火温度低了,相当于亚温淬火。所以会有大量的未溶铁素体存在。
断裂应该与心部强度有关系。 ...
尹工,如果是淬火温度低了,铁素体也不是未溶的吧,应该是析出的吧,成网状的铁素体,
签到天数: 437 天
发表于 2013-12-30 14:01:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-12-28 14:11
不明白为什么要渗碳后缓冷再二次加热淬火。
我觉得这样的零件可以用42CrMo调质后加气体氮化来做。
对于20crmnti这种材料,没必要二次加热淬火,直接淬火没多大问题,
签到天数: 437 天
发表于 2013-12-30 14:03:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-28 19:26
欢迎fengfeng老师能提出不同意见。
楼上出现个泰斗级人物??
发表于 2013-12-30 14:21:15 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-30 14:00
尹工,如果是淬火温度低了,铁素体也不是未溶的吧,应该是析出的吧,成网状的铁素体, ...
一你50楼的说法是矛盾的。是未溶的铁素体。
发表于 2013-12-30 14:59:30 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-30 14:03
楼上出现个泰斗级人物??
“泰斗级”的人物做的照片都是冠以“经典”二字出现在专业论坛上的。。。。。呵呵。。。。。
发表于 2013-12-30 18:33:21 | 显示全部楼层
这个壁厚3mm小零件的技术要求是:有效硬化层0.7-1.2mm,表面硬度58-62HRC,心部硬度30-45HRC,
壁厚很小因此采用渗碳后直接淬火可能芯部硬度也降不下来。
估计渗碳结束后还有一道精加工工序(提高零件的尺寸精度)。
之所以提出采用42CrMo调质加氮化处理。一是通过调质也能满足其芯部硬度要求。二是调质后再进行半精车+去应力处理+精加工+氮化处理。氮化后零件的变形量肯定没有渗碳后的变形大。可以直接使用了。
microsoft + 10 很给力!
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-30 19:08:41 | 显示全部楼层
??、是这样解释的么
发表于 2013-12-30 19:09:02 | 显示全部楼层
壁厚很小 ...
分析热后只进行内外表面精磨削加工。
发表于 2013-12-30 19:18:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-30 19:09
分析热后只进行内外表面精磨削加工。
3mm小零件的技术要求是:有效硬化层0.7-1.2mm-----》估计内外表面磨削量不小哦。
发表于 2013-12-30 19:19:44 | 显示全部楼层
分析热后只进行内外表面精磨削加工。
如果磨削量很大的话,可能造成磨削后变形。
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-30 21:05:25 | 显示全部楼层
我认为壁厚才3.5,渗碳层0.7mm太深了。还有一点我认为相对于表面硬度不足,我对心部大量的铁素体更不能容忍,虽然表面硬度低了不耐磨,但是也比断裂要好。这个温度淬火好似亚温淬火。
所以我的看法是降低硬化层深度,提高淬火温度,并提高回火温度,哪怕表面降低表面硬度要求,也强过这么多心部铁素体啊。
microsoft + 10
发表于 2014-1-1 09:28:21 | 显示全部楼层
为什么心部没有铁素体要求了?我们以前的齿轮箱也要求铁素体含量小于5%.
签到天数: 115 天
发表于 2014-1-3 10:46:21 | 显示全部楼层
我感觉这个淬火温度低了点,毕竟是20CrMoTi
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:14:46 | 显示全部楼层
重载齿轮是有心部铁素体要求的,但QC/T262-1999汽车齿轮渗碳金相检验没有要求
发表于 2014-1-3 19:32:33 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-1-3 19:14
重载齿轮是有心部铁素体要求的,但QC/T262-1999汽车齿轮渗碳金相检验没有要求 ...
产品的技术文件中应该明确心部的硬度要求。
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:42:16 | 显示全部楼层
壁厚很小 ...
氮化后直接使用肯定是不行的。外圆上还要安装滚针轴承,磨加工和超精磨是必须的
 楼主| 发表于 2014-1-3 20:23:36 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2013-12-30 09:55
请问楼主有JB/T 8881-2011版的标准吗?我手上只有01版的图谱,没有文字说明。 ...
JBT 8881-2001 滚动轴承零件渗碳热处理技术条件.pdf (1.59 MB, 下载次数: 23)
签到天数: 1008 天
发表于 2014-1-4 10:28:38 | 显示全部楼层
谢谢!但您提供的还是01版的,不是11版的。
GMT+8, 2025-10-20 06:01 , Processed in 0.164966 second(s), 27 queries .
