楼主: 清淡
SAE8620H渗碳
签到天数: 592 天
发表于 2016-10-15 15:50:38 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-10-13 11:16
渗碳处理的零件还是应该多关注表面和次表面的组织,多几张表面的照片会比较好。
从照片来看,控制得不错, ...
请问,非马是否指非马氏体?
请问是那些部分有非马组织?? 是否有贝氏组织?
残奥确实不多, 但是艾伦大,请问这个褐色图片是否一定是淬火的呢?
一般上看到都是黑白。 艾伦大,请指点
发表于 2016-10-15 19:19:22 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-10-15 15:50
请问,非马是否指非马氏体?
我说的非马是指的表面非马氏体组织,具体照片我在6楼贴出来了。
其实后面的帖子里已经说明了,我是把烧伤变色区看做非马了。
颜色问题其实是显微镜和腐蚀的问题,其实在合适的腐蚀条件下,分辨率足够的显微镜下,回火马氏体就是这样的黄色的。你看的白色可能是滤色镜的关系。
签到天数: 592 天
发表于 2016-10-16 23:23:23 | 显示全部楼层
其实后面的帖子里已经说明了,我是把烧伤 ...
艾伦大,谢谢你的详细解说,现在有点明白上面指的是什么
发表于 2016-10-21 22:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-22 09:51:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-14 11:13
看来,我俩对这个问题的认识不同:我深度怀疑这个(也可能还有其它产品)的精车齿坯厚度控制 ...
这么高的硬度用数控车加工,刀具磨损太严重。用磨削的办法更为靠谱。这么高的硬度,估计是做的碳氮共渗吧。加工后硬度提高,也许是表面有非马组织,磨去表层后硬度略有提高。加工过程二次淬火的可能性也有。可能性较小。
发表于 2016-10-22 10:35:25 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-21 22:02
有白亮层。
见1楼第6图,36楼第1、2图。
最外层色稍浅的即是。36楼图中分成三段,属不连续白亮层。白亮层已 ...
可是从硬度曲线和金相组织看,没有明显的过热过渡区
发表于 2016-10-22 10:36:38 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-10-22 09:51
这么高的硬度用数控车加工,刀具磨损太严重。用磨削的办法更为靠谱。这么高的硬度,估计是做的碳氮共渗吧 ...
           你没有系统阅读帖子,如果改用磨削(靠磨或平磨),硬度还不会有这么高呢
发表于 2016-10-22 18:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-22 18:36:31 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-22 18:14
从金相上看应该是有。
已回火的“白亮层”应该是硬度高的加工硬化区域,其下的“黑层”就是硬度低的热影 ...
会不会是挤压式的形变硬化!!!!
发表于 2016-10-23 09:41:31 | 显示全部楼层
从金相上看应该是有。
           我很赞同! 从这一点上看,表面至一定层厚处的温度升高速度非常快,所以过渡区很狭窄
发表于 2016-10-23 09:41:35 | 显示全部楼层
从金相上看应该是有。
发表于 2016-10-23 22:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-23 22:41:16 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-23 22:31
也有这种可能。
挤压式的形变硬化也是艾伦南坡腕设想的加工硬化的形式之一。
也有可能因车加工温度高,在 ...
我做过这材料的气体渗碳(某厂家做坏拿来返工),以我对这材料的了解结合其气体渗碳工艺,我觉得残奥转变造成的二次硬化不会出现那么高的表面(包括一定层深)的硬度。
至于“加工硬化”的工艺方法,我大概能猜出来。
发表于 2016-10-23 23:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-23 23:20:09 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-23 23:11
知道就快说。
杨版那正着急上火。
说不了,说出来怕有人拿这个方法去做HUAI事。当然如果这种方法用在一些适合的服役场合也算是“好事”。
这个也许可以个别交流。
发表于 2016-10-23 23:26:18 | 显示全部楼层
知道就快说。
杨版那正着急上火。
发表于 2016-10-23 23:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-23 23:33:39 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-23 23:31
这是在热套装吗?
是的。而且超过渗碳淬火后低温回火温度好多,保温8小时。
发表于 2016-10-23 23:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-23 23:52:20 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-10-23 23:49
如前所说的挤压后,再稍提一点回火温度就不一定降硬度,还有可能升硬度。 ...
是的,这可能和其挤压时零件的表面温度有关。
发表于 2016-12-13 09:47:50 | 显示全部楼层
           为了尽可能搞清这个主题所描述的问题形成原因,我们的清淡专家将这个产品的剖切试样又进行了一次电镜分析,现在,我把它传上来,供大家分享、欣赏和进一步交流分析
发表于 2016-12-13 09:49:20 | 显示全部楼层
           具体拍摄情况(如位置或其它细节),还请清淡加以说明
发表于 2016-12-13 09:49:56 | 显示全部楼层
2000倍的
发表于 2016-12-13 09:50:33 | 显示全部楼层
3000倍
发表于 2016-12-13 09:51:55 | 显示全部楼层
4000~5000倍
发表于 2016-12-14 16:37:35 | 显示全部楼层
如果将非机加工面和机加工面做个对比,可能看得更清楚。
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-11 14:53:49 | 显示全部楼层
我觉得不应该是磨削时二次淬火的原因。如果要是这样的话,这么高的硬度,会出现磨削裂纹的。同时,这个硬度值也真是高的离谱,有些搞不懂了。
签到天数: 266 天
发表于 2017-3-16 22:23:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-10-13 11:44
这张图上表层黑色的不是非马?
这个黑层感觉是内孔磨削烧伤,外表淬火马氏体。
签到天数: 266 天
发表于 2017-3-16 22:52:08 | 显示全部楼层
这个表面硬车烧伤淬火所致,总的烧伤层也就20um左右,表面淬火马氏体只有3到4个um,  清淡用HV1的载荷,步进100um, 是测量不到这个区域的硬度。但在20um以外的被HV1测得的硬度值高的离谱,我认为应为硬车时的高温致使次表面残奥分解为马氏体所致。
签到天数: 266 天
发表于 2017-3-16 23:04:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-14 16:36
这个正是我百思不得其解的问题
白层有,很浅,3到4个um.
GMT+8, 2025-9-5 22:46 , Processed in 0.150071 second(s), 26 queries .
