楼主: Jasen
40Cr水淬开裂
发表于 2014-4-5 20:46:56 | 显示全部楼层
我们这坑爹厂,那碱槽都不用,虽然全新的,但是怕痒啊。你懂得。油槽的油不知道多久了没彻底清换了,上次下雨还漏水,水槽更加吐槽,有水有油有碱,还一堆不知道什么杂质,就是一个大杂烩,也不知道多久没换了,油槽有时候淬火,油温至少两三百度了,还是继续淬火,但是就是没有不合格的产品出来,开裂很少见,上次开裂还是材料是锻打料,一个圆陀,后来退火了再淬火就好了
赞一个!猫论的积极实践者,证明了逮住耗子就是好猫理论的正确性。  发表于 2015-10-6 18:09
你的淬火油真好,两三百度还能使用?  发表于 2015-4-3 08:29
搬运工 + 10 谢谢交流
签到天数: 18 天
发表于 2014-4-16 01:05:18 | 显示全部楼层
40CR水淬火,温度可以低点820,45钢850有时也有裂的
搬运工 + 10 谢谢参与,发一个红包
签到天数: 36 天
发表于 2015-4-2 21:17:14 | 显示全部楼层
先把开裂原因找到建议先做一下金相分析
搬运工 + 10 红包一个
发表于 2015-9-20 14:30:11 | 显示全部楼层
只要用水淬,就控制不了开裂,试想,这不是一件一件淬火,是批量装炉,一个工装下去,有的开裂,有的硬度还不够,怎么控制,做放心的事就是换快速淬火油
发表于 2015-9-22 02:15:40 | 显示全部楼层
星杰热处理的油槽是那样的吗?还真不知道
发表于 2015-9-22 09:18:30 | 显示全部楼层
星杰真空热处理 发表于 2014-4-5 20:46
我们这坑爹厂,那碱槽都不用,虽然全新的,但是怕痒啊。你懂得。油槽的油不知道多久了没彻底清换了,上次下 ...
这么恶劣的条件,没有不合格的出来,可见你们技淬火术水平有多高,这都是我们向你学习的
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-24 08:39:56 | 显示全部楼层
水淬油冷怎么样??
发表于 2016-6-3 13:51:43 | 显示全部楼层
多次下水基本上解决不了,工件又小,头都是大的,改用快油淬火完全没有问题啊
签到天数: 52 天
发表于 2016-10-18 14:52:28 | 显示全部楼层
1、更换淬火介质,采用油淬火。或2、降低淬火温度(但不能降低太多),或3,降低出水温度。
搬运工 + 10 谢谢交流
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-7 15:42:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-3 19:31
应该客户是确认了的。经过终极验收肯定会作综合验收报告的。
请问,如何控制0.2的含碳量?
签到天数: 15 天
发表于 2018-4-16 09:56:27 | 显示全部楼层
没有用过水淬多用炉,但是根据我的经验,解决方法,1、预冷淬火、2、多次淬火、3、采用淬火液。  第一种方法在大型锻件上使用比较多,后面两种在小型件使用比较多。
发表于 2018-5-9 17:10:18 | 显示全部楼层
注意水淬时,水温的高低有很大影响,如果不需要较快的冷速们可以控制水温在35-40℃,但不要超过40℃,这样也能减少水淬开裂。
签到天数: 221 天
发表于 2018-9-7 09:07:20 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-5-2 15:14
情况汇报:
程序设定淬火时间35秒,由于淬火升降台的下降和上升的动作原因,同一料框内的零件有先后入水和 ...
您好,请问贵司在哪?可还有水淬或者PAG淬火的生产能力?现在急寻此类供应商合作。可否回复,感谢!
签到天数: 25 天
发表于 2018-9-12 16:36:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-2 12:29
可以采用5--8%PAG冷却啊。
是的,我们公司40Cr的产品都是拿水溶剂淬火的
GMT+8, 2025-10-20 02:33 , Processed in 0.113085 second(s), 30 queries .
