查看: 2650|回复: 8
40Cr的热处理
签到天数: 654 天
发表于 2014-1-27 23:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个40Cr的零件,有效厚度为53mm,要求调质后的最后组织全部为回火索氏体,各位老师如何能达到呀
发表于 2014-1-28 08:18:20 | 显示全部楼层
全部为回火索氏体?这样的说法恰当吗?
发表于 2014-1-28 08:35:05 | 显示全部楼层
尽量吧,尽量
签到天数: 654 天
 楼主| 发表于 2014-1-28 18:27:14 | 显示全部楼层
意思是要淬透呀
发表于 2014-1-28 18:29:53 | 显示全部楼层
那是不可能的
发表于 2014-1-29 11:55:24 | 显示全部楼层
换材料吧,40Cr的淬透性是达不到的。就跟你想用牛肉擀面条一样,不是那个料。
发表于 2014-1-29 12:03:51 | 显示全部楼层
先说说你的零件形状吧,如果零件形状允许的话,你的100%索氏体还是可以达到的。
签到天数: 654 天
 楼主| 发表于 2014-1-29 17:07:50 | 显示全部楼层
相当于一个“法兰盘”形式,最厚的地方是中间管状,壁厚为35mm,法兰中间还有15mm厚的 的地方。淬水易裂,我计划用795度淬水,能否全部为马氏体组织?
发表于 2014-1-30 15:46:57 | 显示全部楼层
czwzmc 发表于 2014-1-29 17:07
相当于一个“法兰盘”形式,最厚的地方是中间管状,壁厚为35mm,法兰中间还有15mm厚的 的地方。淬水易裂, ...
加热温度820,用水试验一下。
GMT+8, 2025-9-10 05:37 , Processed in 0.117818 second(s), 26 queries .
