查看: 4875|回复: 4
高压气淬真空炉的额定功率
签到天数: 9 天
发表于 2014-1-29 17:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这台高压气淬真空炉的额定功率是多少啊,有人知道吗??
VHQ-669
600×600×900mm
500kg
1320℃
≤±5℃
2.6×10-3Pa
≤0.6Pa/h
全自动/手动
发表于 2014-1-30 18:56:26 | 显示全部楼层
加热功率一般为150KW,风机功率一般为132KW,加上泵组等功率(加热处理风机不同时启动),装机功率估计不超180KW。
但从您提供的图片来看,应该达不到2*10-3Pa,因为没有扩散泵。
发表于 2014-2-5 19:04:59 | 显示全部楼层
风机功率132小了,
发表于 2014-2-6 19:35:41 | 显示全部楼层
楼主提供的图片是沈阳的炉子,我是根据这个炉型来推断,没有太多的信息,不一定正确,不对之处还望苏总指正。
发表于 2014-2-28 10:10:05 | 显示全部楼层
500kg 的炉子如果没有特殊升温要求,加热功率应该在150kw以下。
GMT+8, 2025-10-23 22:04 , Processed in 0.154235 second(s), 29 queries .
