查看: 12056|回复: 18
软氮化耐蚀性
发表于 2014-2-2 21:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-2-3 00:23:02 | 显示全部楼层
呵呵,我们在春节前刚刚完成了一个零件的盐雾试验,球头销零件做的软氮化加后氧化工艺,后续抛光之后做的盐雾试验,放了5个零件做的,10天以后,5件全部合格!
签到天数: 3835 天
发表于 2014-2-3 03:30:42 | 显示全部楼层
影响耐盐雾试验时间的因素很多,主要是:1,零件表面的粗糙度值要小;2,表面化合物层的疏松层要尽可能少,或没有;3,后氧化层的工艺和质量。例如:黑色金属零件表面会形成均匀的Fe3O4层,当较小原子半径的锂参与时,它能渗入Fe3O4的晶格,从而形成具有清楚限定的和恒定晶格参数的结晶Li2Fe3O4。因此,锂阳离子可能稳定了Fe3O4的晶格。处理过的零件的腐蚀电位通常至少为1000mV/ECS,耐中性盐雾试验的时间在400h以上。4,封闭剂的作用。
发表于 2014-2-3 10:40:13 | 显示全部楼层
         大家可以借此主题探讨一下软氮化与耐蚀氮化的异同和关系
 楼主| 发表于 2014-2-3 11:44:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-3 11:47:40 | 显示全部楼层
签到天数: 3835 天
发表于 2014-2-3 12:51:50 | 显示全部楼层
气体氮碳共渗后的氧化一般是通入一定量的水蒸汽进行氧化,我说的加锂离子的氧化是盐浴氧化,温度400C左右。
 楼主| 发表于 2014-2-3 13:02:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-3 14:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-4 10:35:20 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-3 11:44
严总你好 马年大吉啊
如果不后氧化会不会达到240h不锈蚀?
240小时的盐雾试验要求真的很难,白亮层致密度,后氧化层厚度与致密度,抛光后表面粗糙度,等等都会影响到结果。后氧化层薄了,一定过不了试验,更何况没有?
这么说吧,我们做了四五次,目前才刚刚做到勉强合格,240小时后,5件零件中4件无腐蚀点,1件有一个腐蚀点。标准要求是小的腐蚀点不得超过5个;5件零件有一件不合格,整批判不合格。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2014-2-4 10:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-4 11:07:46 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-4 10:55
太有挑战性了  那你们离胜利不远了  几乎接近完美了啊
是啊,除夕夜做完的盐雾试验,这个项目确实够挑战,前前后后开发了有大半年了,前面做的都是耐蚀性没达到要求。
过完年马上着手做200件小批量生产,然后交给客户去德国做盐雾试验。
 楼主| 发表于 2014-2-4 11:33:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-6 10:04:28 | 显示全部楼层
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-6 13:31:31 | 显示全部楼层
后氧化是不是发蓝啊
签到天数: 14 天
发表于 2014-3-28 17:28:57 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-3 00:23
呵呵,我们在春节前刚刚完成了一个零件的盐雾试验,球头销零件做的软氮化加后氧化工艺,后续抛光之后做的盐 ...
请问您使用的什么抛光工艺,能教下我们这些晚辈吗。让我们多学习!
签到天数: 3835 天
发表于 2015-3-25 16:00:15 | 显示全部楼层
用振动抛光机就可以,应该使用抛光液和光亮剂。
签到天数: 3835 天
发表于 2015-3-25 17:08:01 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-2-6 13:31
后氧化是不是发蓝啊
是的,也叫发黑。氧化是规范的名称。
签到天数: 14 天
发表于 2017-12-8 15:08:34 | 显示全部楼层
周老,您好。想请请教一个问题,对一个U字工件,SPCC料,软氮化后硬度达500以上,再氧化,出来工件来回三次180度,工件拆弯出不断有什么好办法呀。
GMT+8, 2025-11-1 07:01 , Processed in 0.174654 second(s), 32 queries .
