查看: 3265|回复: 19
渗碳、碳氮共渗 渗层均匀性
发表于 2014-2-7 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-7 09:55:30 | 显示全部楼层
九点试样渗层均匀性没做过。影响渗层均匀性因素如工件表面的洁净程度,装炉量及摆放的方式。
 楼主| 发表于 2014-2-7 09:58:56 | 显示全部楼层
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-7 11:29:42 | 显示全部楼层
你用的是多用炉吧,九点位还是不错的,就要看你炉子里的循环风扇给不给力了,同时装炉量也要控制好,不然心部和底层的渗碳层会浅一些
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:17:52 | 显示全部楼层
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-7 14:31:56 | 显示全部楼层
0.05mm是10丝吗,你确定
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-7 18:14:35 | 显示全部楼层
        孤以为,渗碳、碳氮共渗渗层的均匀性不仅仅取决于炉温的均匀性。
                               除了九点测温,还应关注气氛的均匀性、装炉量和装炉方式、装炉密度及布局,载体气的使用情况等等多种因素。
         除此之外,预氧化对渗层均匀性的重要作用是不可小觑的
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:38:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 13:08:35 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-7 20:38
是的  杨工
你们做的产品浅层渗碳 或碳氮共渗  不高于0.7mm的均匀性能在多少? ...
       惭愧,这个还真没有专门分析关注过。
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 13:27:09 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-8 13:09
一客户提要正负0.05mm的偏差范围
觉得这有必要么?
      我看您的主题是,要求温度均匀性保证深层均匀性正负0.05。
      其实这噶要求根本是不可能实现的!!提出这样的要求看样子又是一个外行,或者是仅懂点热处理理论皮毛的人。
      可以想象:即使在热处理炉温、气氛和装炉条件均达到完全理想的均匀化的情况下,即使是同一产品不同部位的渗层深度,都会存在一定的差异。比如说,一个齿轮产品,其齿顶、齿面,内孔、端面等位置,由于其表面情况、几何形状、不同位置的曲率半径均不相同,导致其渗速也会有较大差异。
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 16:48:33 | 显示全部楼层
先看看这组金相法与硬度法的检测数据: 360截图20140208164452726.jpg
 楼主| 发表于 2014-2-8 20:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-9 08:16:05 | 显示全部楼层
同一炉九点检测没有数据,谁有这方面的资料可以上传供大家参考一下!
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-9 08:34:16 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-8 20:17
金相法和硬度法是有差别的  你这是相同工艺、设备、材料、冷却条件生产的不同炉次的检测吗?这么看来波动 ...
”同一炉九点检测“,是不是在同一零件上检测九个点?
这九个点又应该怎么分布?
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-9 10:52:16 | 显示全部楼层
还是按照相关的标准确认比较好。
GMT+8, 2025-11-3 17:55 , Processed in 0.159599 second(s), 32 queries .
