查看: 8995|回复: 27
隔壁帖子 关于自然时效和人工时效
发表于 2014-2-8 08:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-2-8 10:39:14 | 显示全部楼层
时效处理可分为自然时效和人工时效两种。自然时效是将工件放在室外等自然条件下.使工件内部应力自然释放从而使残余应力消除或减少。人工时效是人为的方法,一般是加热或是冰冷处理消除或减小淬火后工件内的微观应力、机械加工残余应力,防止变形及开裂。稳定组织以稳定零件形状及尺寸。其方法是:将工件加热到一定温度,长时间保温后(5-20小时)随炉冷却,或在空气中冷却。它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底,但相比自然时效应力释放不彻底。
现在还有一种振动去应力的方法
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 11:00:53 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-8 10:59
为什么放在海边而不是其它的什么地方?比如山上啊等等......
自然时效我想会更加稳定......机床加工精度 ...
运到山上去会增加运输成本的
发表于 2014-2-8 11:02:38 | 显示全部楼层
我这边有一大型机床底座的零件放在室内好几年了。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:09:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 11:12:22 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-8 11:09
哈哈  海边海风夹杂着潮气会不会对耐蚀性有更高要求
不会吧,那些零件应该留有很足够的后期加工余量的。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:14:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 13:32:53 | 显示全部楼层
自然时效需要压很多资金,需要场地,而且生产效率不高,但是省能源、设备和人工。
人工时效速度快,不需要压资金,也不需要很多场地,生产效率高,资金回笼快,效率高但是效果要差一些,更适合当今中国的猫论的实践,所以现今的中国人喜欢人工时效。在30年前,我当学生的时候,去十堰实习,就看到二汽的49厂生产的东风140发动机壳体采用的就是自然时效,因为他们生产的是军用车,要求严格,所以,就放在外面风吹日晒雨淋,锈迹斑斑,当时我以为是废品呢!问了之后才知道是自然时效,闹了笑话。
发表于 2014-2-8 13:48:51 | 显示全部楼层
怪不得出土的铁器都是无价之宝。{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 14:20:24 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-8 14:18
现在也做把菜刀埋起来
不行,我埋了,你再给挖出来。
发表于 2014-2-8 14:22:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-8 14:20
不行,我埋了,你再给挖出来。
别忘了刻好了字再埋。
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:33:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 14:48:57 | 显示全部楼层
到底那种时效效果好,可能没有这方面的研究。
发表于 2014-2-8 14:50:56 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-8 14:34
算了,挖出来又说是政府的
交点出土费算了。
发表于 2014-2-8 18:05:02 | 显示全部楼层
见过一台瑞士的高精度数控中心,1000万,机座都不是用铸铁,而是用石头,是不是石头的稳定性更好?
 楼主| 发表于 2014-2-8 20:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 20:25:18 | 显示全部楼层
想想石头都存在了多少万年,这个时效时间够长了。
 楼主| 发表于 2014-2-8 20:26:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-8 20:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 20:43:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-2-8 10:39
时效处理可分为自然时效和人工时效两种。自然时效是将工件放在室外等自然条件下.使工件内部应力自然释放从 ...
振动去应力,之前的单位用过,主要用于铆焊件的残余应力。
签到天数: 93 天
发表于 2014-2-11 11:31:19 | 显示全部楼层
人工时效速度快,不需要 ...
锈蚀之后还要如何处理才能使用呢?
还是需要配合和工作面都保护起来呢,不受锈蚀呢?(这个更不可能吧)
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-11 11:46:15 | 显示全部楼层
小坏孩 发表于 2014-2-11 11:31
锈蚀之后还要如何处理才能使用呢?
还是需要配合和工作面都保护起来呢,不受锈蚀呢?(这个更不可能吧) ...
切削加工,因为已经留有足够的余量。
GMT+8, 2025-11-1 07:18 , Processed in 0.137353 second(s), 30 queries .
