查看: 3037|回复: 5
关于可以提高钢的切削性能的问题
签到天数: 437 天
发表于 2014-2-14 00:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     晚辈不才,今天听一位德高望重的老前辈说。现在很多厂家在产品大批量生产的过程中,利用钢的回火脆性可以提高钢的切削性能(主要表现为有利于断屑),还有就是人为的在钢中加入s元素(不过加入量是有控制的),也可以降低工件的韧性,进而也可以提高工件的切削性能,还有就是说,在等温正火的过程中,如果出现了工件的晶粒过于细碎,则钢的韧性会提高,导致不利于断屑。请哪位前辈分析下机理,晚辈不甚感激
发表于 2014-2-14 14:58:40 | 显示全部楼层
硫在钢中和铁形成纺锤形硫化物,能中断基体金属的连续性,切削时促使断屑形成,减少刀具与断屑间的接触面积;并能起内部润滑作用,降低摩擦,使断屑不致粘附在刀刃上形成刀瘤,从而降低切削力和切削热,减少刀具磨损,提高加工表面光洁度和刀具寿命。通常钢的被切削性随含硫量的增多而改善,即在刀具同样寿命的条件下,含硫量越高,切削速度越高。但含硫量过高,则会导致热脆性,给钢的热加工造成困难,影响钢的力学性能,特别是降低了钢的横向力学性能,如横向的塑性和韧性以及疲劳性能。通常含硫量为0.08~0.30%,有时可达0.40%;易切削工具钢和不锈钢中的含硫量均应在0.06~0.10%之间。
第一和第三种没有实际应用,不清楚。
发表于 2014-2-15 13:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
加入有利于切削的元素,如硫,钙,铅等听说过。
回火脆性的利用是第一次听说。分析并推断,切削性能的要求大于工件的性能要求,貌似用易切钢更好。
等温正火得到细碎的晶粒,貌似不是等温正火的原始目的啊。既然选等温正火作为预备热处理,应为低中碳的钢种,个人理解,材料确定的前提下,细晶的韧性一般来说比粗晶好。
个人意见,不足为平。
发表于 2014-2-15 14:07:00 | 显示全部楼层
现在很多厂家在产品大批量生产的过程中,利用钢的回火脆性可以提高钢的切削性能?
质疑:
1、很多厂家?有多少?何方统计?这是第一点。
2、非得淬火后在脆性温度回火的方式来提高切削性能?
3、如果不需要热处理的零件难道也非得让它的回火脆性保留下来?
4、得到了回火脆性虽然改善了切削加工性,可是回火脆性怎么办?第一类怎么办?第二类怎么办?
如此等等,当然提高脆性是有利于断屑,可是断屑只是表征切削加工性能的一项指标,不是唯一。
发表于 2014-2-15 14:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-17 10:28:30 | 显示全部楼层
控制加入P,S,MN都可以改善切削加工
GMT+8, 2025-9-10 05:17 , Processed in 0.151802 second(s), 27 queries .
