查看: 3018|回复: 13
求解答
签到天数: 437 天
发表于 2014-2-14 11:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       听一位前辈说,日本的渗碳淬火件,淬火温度控制的很低,然后呢,就是心部铁素体居多,如果按国标检验,应该不合格,请大师们分析下,心部铁素体量居多的优劣性{:soso_e121:}
发表于 2014-2-14 14:46:17 | 显示全部楼层
       这要看顾客的具体要求,不一定按照国家标准检测
签到天数: 295 天
发表于 2014-3-6 14:04:42 | 显示全部楼层
心部F多会造成心部硬度太低强度不够工件早期失效。
发表于 2014-3-6 14:14:34 | 显示全部楼层
渗碳淬火件是否一般对心部强度要求不高?
如果有要求,工件是会早期失效。
发表于 2014-3-6 16:18:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-6 14:14
渗碳淬火件是否一般对心部强度要求不高?
如果有要求,工件是会早期失效。 ...
假如工件表面渗碳淬回火都符合技术要求,心部硬度也符合技术要求,只是硬度值有高低(如一个在38HRC,一个在42HRC),同批炉料,同一设备加工。情况会怎样?
发表于 2014-3-6 17:36:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-6 16:18
假如工件表面渗碳淬回火都符合技术要求,心部硬度也符合技术要求,只是硬度值有高低(如一个在38HRC,一 ...
一般情况下会怎样?
发表于 2014-3-6 18:25:05 | 显示全部楼层
心部铁素体量居多,则强度要低,但是韧性提高,可以耐受冲击,疲劳性能也有改善,适合于受力不大的且承受冲击的低负荷齿轮。
发表于 2014-3-6 18:51:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-6 17:36
一般情况下会怎样?
一般情况下,硬度低的综合机械性能更优秀呀!
发表于 2014-3-6 19:17:22 | 显示全部楼层
所以还是要看具体的工作状态
发表于 2014-3-6 19:19:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-6 19:17
所以还是要看具体的工作状态
王老师在楼上举了个例子。
所以,要具体分析;因为,班主任经常是这样说滴。
发表于 2014-3-6 19:40:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-6 19:19
王老师在楼上举了个例子。
所以,要具体分析;因为,班主任经常是这样说滴。 ...
我在“地板”说的也是这个意思
发表于 2014-3-6 19:48:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-6 19:40
我在“地板”说的也是这个意思
小朱不知听谁那说的。
发表于 2014-3-7 07:46:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-6 19:48
小朱不知听谁那说的。
他的担心也是正常的,只是具体问题具体分析
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-11 09:18:01 | 显示全部楼层
一般情况下会怎样?
使用情况根据工件的使用环境有关系。
GMT+8, 2025-11-4 13:49 , Processed in 0.143999 second(s), 27 queries .
