查看: 2191|回复: 4
20Cr1Mo1VNbTiB冲击不合格,怎么办
签到天数: 9 天
发表于 2014-2-17 14:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一下,材质:20Cr1Mo1VNbTiB,设备:箱式气炉,验收要求:Rm≥834MPa,Akv(常温)≥39J,HB252-302HBW;我们多次生产后统计,60%的情况下,冲击功都过不了,麻烦各位帮助一下!
发表于 2014-2-17 15:57:32 | 显示全部楼层
介绍清楚零件形状、尺寸,热处理工艺等。。。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:33:04 | 显示全部楼层
形状为长轴,尺寸大约Φ70X500,目前我们采用1040淬火+700回火,冲击很是问题啊,谢谢
发表于 2014-2-21 15:29:45 | 显示全部楼层
楼主,这是个很好的课题啊。如果之前每批都有试样留存的话,可以仔细比较其各个技术参数,看合格的与不合格的差别在哪里。原材料、热处理工艺、金相硬度等,都罗列出来之后,也就明了了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:53:31 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2014-2-21 15:29
楼主,这是个很好的课题啊。如果之前每批都有试样留存的话,可以仔细比较其各个技术参数,看合格的与不合格 ...
试验应该没有了,都是破坏试样,只是报告还在,就是冲击功不合格的基本都是在十几到二十几之间!
GMT+8, 2025-10-23 23:54 , Processed in 0.137562 second(s), 25 queries .
