查看: 1942|回复: 6
老孤再问一个很菜的问题
发表于 2014-2-17 17:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有没有22CrMo这个牌号的材料?如果有,归属于哪个标准?
发表于 2014-2-17 17:19:39 | 显示全部楼层
渗碳齿轮用钢
签到天数: 829 天
发表于 2014-2-17 17:59:03 | 显示全部楼层
这个貌似不是国产的。德国的,22CrMo4-4。我们生产国外客户产品有用这个材质,根据成分,转化牌号为22CrMo
 楼主| 发表于 2014-2-17 18:25:50 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2014-2-17 17:59
这个貌似不是国产的。德国的,22CrMo4-4。我们生产国外客户产品有用这个材质,根据成分,转化牌号为22CrMo ...
       GB/T3077-1999有20CrMo,GB/T5216-2004有22CrMoH
       德标22CrMo4-4的成分?
发表于 2014-2-18 14:35:40 | 显示全部楼层
估计属于原创的、独立研究的“牌”号,我国国家标准没有此牌号,按照“常理”推论,从牌号上面看似乎属于合金结构钢。
签到天数: 829 天
发表于 2014-2-19 08:29:22 | 显示全部楼层
       德标22CrMo4-4的成分?
抱歉,未找到22CrMo4-4。在EN10084标准查到22CrMoS3-5,化学成分类似与22CrMoH。
孤鸿踏雪 + 10 感谢关注
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-3 20:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
国内有好多牌号是原创的,主要还是根据使用情况决定!不必太拘于标准!
GMT+8, 2025-10-24 03:09 , Processed in 0.129175 second(s), 28 queries .
