查看: 9964|回复: 43
问个十分菜的小问题
发表于 2014-2-21 15:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人问:PAG能否使用冷却塔进行循环降温。
答:可以。
回答:错误。PAG水溶液禁止使用冷却塔降温,影响介质质量(分子链易断裂)。
娃娃只好求助大家。
孤鸿踏雪 + 20 感谢提供讨论课题!
发表于 2014-2-21 15:37:43 | 显示全部楼层
用泵抽出来循环,加一个换热器呢?
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:58:36 | 显示全部楼层
当使用开式冷却塔时,影响会更加严重。
签到天数: 51 天
发表于 2014-2-21 16:06:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-21 15:58
当使用开式冷却塔时,影响会更加严重。
具体原理是什么,为什么呢?我见过朋友厂里就是淬火液直接抽到冷却塔冷却的,除了由于进点空气容易起泡沫外,暂时没发现什么问题。
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:13:21 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-2-21 16:06
具体原理是什么,为什么呢?我见过朋友厂里就是淬火液直接抽到冷却塔冷却的,除了由于进点空气容易起泡沫 ...
有几点问题:
1.介质被打成雾状,充分暴露在空气中易氧化,从而分子链被打断,严重影响使用寿命;
2.容易被空气中的灰尘等物质污染,包括细菌;
3.被强烈的空气吹扫,挥发量比较大,从而消耗量过大。
发表于 2014-2-21 16:55:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-21 19:36:38 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-21 16:55
所以PAG淬火剂是没有见到使用冷却塔
又向吉版学到了啊
现在不能下结论,也许有的厂家使用这个东东冷却。
签到天数: 246 天
发表于 2014-2-21 21:51:50 | 显示全部楼层
有根据吗?论据,数据支持?{:soso_e132:}
签到天数: 44 天
发表于 2014-2-22 10:36:48 | 显示全部楼层
pag确实是严禁使用冷却塔冷却,这个是行业用过的都知道的。主要原因就是吉祥版主所说的1、2的理由。
不过可以使用冷却管道通过热交换冷却pag。
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-22 18:14:42 | 显示全部楼层
那淬火油可否用冷却塔呢?求指教
 楼主| 发表于 2014-2-22 18:53:55 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-2-22 18:14
那淬火油可否用冷却塔呢?求指教
闭式冷却当然可以。
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-22 19:59:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-22 18:53
闭式冷却当然可以。
那何为闭式?如吉祥版主所言开式又是何种呢?
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:32:14 | 显示全部楼层
指介质在密封的管道内,外面进行冷却。
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-23 11:33:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-23 10:32
指介质在密封的管道内,外面进行冷却。
貌似见过循环塔的冷却,还有鼓吹空气冷却的!
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:38:43 | 显示全部楼层
是的,有不同的方式。
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-24 12:12:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-23 11:38
是的,有不同的方式。
那请教下老师,淬火硝盐池,有什么冷却方法吗?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-2-24 12:35:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-21 16:13
有几点问题:
2.容易 ...
我有开贴讨论这问题,水 含氧量 这些因素 ,氧化失效是一种,还存在微生物分解,PAG还存在机械剪切分解断链失效。。
纯淬火油里为什么不会长细菌? 腐变?
http://www.rclhome.net/forum.php ... 10&fromuid=1300
(出处: 热处理之家)
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
 楼主| 发表于 2014-2-24 12:53:09 | 显示全部楼层
按照一般的无机介质冷却呀。
个人不主张使用开放式的空气冷却。
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-24 14:03:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-24 12:53
按照一般的无机介质冷却呀。
个人不主张使用开放式的空气冷却。
按照一般的冷却方式,硝盐容易凝固堵塞管道啊!比如循环冷却!往池内通空气怎么样?
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:15:24 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-24 14:03
按照一般的冷却方式,硝盐容易凝固堵塞管道啊!比如循环冷却!往池内通空气怎么样? ...
你说是硝盐炉还是硝盐水池?
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-24 14:32:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-24 14:15
你说是硝盐炉还是硝盐水池?
用于分级淬火的硝盐池,熔融状态下的!
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:34:51 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-24 14:32
用于分级淬火的硝盐池,熔融状态下的!
那是有加热装置啦?
发表于 2014-2-24 16:03:34 | 显示全部楼层
那淬火油可否用冷却塔呢?求指教
淬火油也可以和PAG淬火液一样通过板式换热器和冷却水进行热量交换。冷却水再通过冷却塔冷却。
发表于 2014-2-24 16:05:03 | 显示全部楼层
淬火硝盐池内埋设一套水冷装置进行冷却。
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-24 16:14:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-24 14:34
那是有加热装置啦?
嗯,是啊,比如说,我刚刚淬完火,温度较高,然后又有炉子需要淬火了,这就需要硝盐冷却了,现在公司还没有,所以挺麻烦的!
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:16:34 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-24 16:14
嗯,是啊,比如说,我刚刚淬完火,温度较高,然后又有炉子需要淬火了,这就需要硝盐冷却了,现在公司还没 ...
如龚工所说:池内设置循环冷却水管。
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-24 17:04:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-24 16:16
如龚工所说:池内设置循环冷却水管。
这是以前的老池子了,现在重新安置麻烦的很!不知往里面通空气如何?
发表于 2014-2-25 09:15:43 | 显示全部楼层
设置的冷却水管是活动的。
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:34:55 | 显示全部楼层
我不主张通入压缩空气。
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:35:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-25 09:15
设置的冷却水管是活动的。
换热参数如何确定?
发表于 2014-2-25 09:52:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 09:35
换热参数如何确定?
看实际冷却能力
签到天数: 103 天
发表于 2014-2-25 10:08:13 | 显示全部楼层
可以使用冷却泵降温,或者同事液槽内配置喷泉式的搅拌
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:12:42 | 显示全部楼层
350度左右的熔盐应该使用什么型号的冷却泵合适呢?
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:13:44 | 显示全部楼层
等待您确定的冷却参数。
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-25 16:33:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 10:13
等待您确定的冷却参数。
哦,刚刚下班回来!一般使用温度在150到170,低于150就开始凝固了,至于的什么冷速之类的,没去 找技术员问!
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-25 16:35:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 09:34
我不主张通入压缩空气。
老师您能说下理由吗?
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:51:47 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-25 16:35
老师您能说下理由吗?
建议你作个实验:家里焘得稀饭锅里通入空气,试试效果如何?
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-25 19:32:17 | 显示全部楼层
行,有时间一定会去试试!
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:34:00 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-25 19:32
行,有时间一定会去试试!
同时将稀饭座在冷水盘里对比试验一下。
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-25 22:33:08 | 显示全部楼层
稀饭会喷出来吧?
发表于 2014-2-26 11:01:47 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-2-25 22:33
稀饭会喷出来吧?
看见过喷发吗,硝盐也是会喷发的。
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-26 11:22:49 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-2-26 11:01
看见过喷发吗,硝盐也是会喷发的。
当然见过,硝盐在水加的过多的情况下,沸腾的厉害就会喷发,还有淬那种直筒的空心轴时,那场景极为壮观啊!
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-2-26 18:04:52 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-26 11:22
当然见过,硝盐在水加的过多的情况下,沸腾的厉害就会喷发,还有淬那种直筒的空心轴时,那场景极为壮观啊 ...
太危险了吧。。伤人啊
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-27 13:42:40 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-2-26 18:04
太危险了吧。。伤人啊
当然,我现在是伤痕累累啊!生人勿近!
GMT+8, 2025-10-30 03:02 , Processed in 0.173529 second(s), 28 queries .
