查看: 5942|回复: 23
开发脑力(2)这样的产品和要求你做过吗?
签到天数: 559 天
发表于 2014-2-24 19:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
继3月五日发帖(三种材料连接在一起的工件,你做过吗?)后,过了一个多月,我们的大客户又送来一种产品。是两种材料连接在一起的。0型环材料是20Mn2,丁字钩材料是40Cr.0型环和丁字钩是连接在一起的。要求38~42HRC.O型环的有效厚度16毫米。丁字钩的有效厚度是21毫米。想了几天,真的是黔驴技穷了。待大家讨论过后,我再公布最后的处理结果吧。
签到天数: 246 天
发表于 2014-2-25 02:28:51 | 显示全部楼层
我的牙n痒痒了。{:soso_e131:}
签到天数: 404 天
发表于 2014-2-25 09:04:49 | 显示全部楼层
假如是焊接在一起的,只要淬火焊缝不开裂,满足要求没有问题的
发表于 2014-2-25 10:40:19 | 显示全部楼层
能不能给个结构草图?
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:56:44 | 显示全部楼层
看来是高手呀,能否说说你的工艺,在此真心讨教。
发表于 2014-2-26 11:01:20 | 显示全部楼层
         具体点,愿闻其详
发表于 2014-2-26 12:09:33 | 显示全部楼层
想象不出什么样子来,有图有真相。
方法很多,但不清楚该用哪个更划算,上图吧
发表于 2014-2-26 13:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-26 14:31:02 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-26 13:05
就说最划算  和最不划算的啊
1. 调整淬火温度,整体碱浴淬火
2. 40Cr淬火回火完成后,20Mn2通电加热淬火
3. 控制冷却
4. ·······
发表于 2014-2-26 14:48:57 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-2-26 14:31
1. 调整淬火温度,整体碱浴淬火
3. 控制冷却
感觉他想说一次同时淬火,一炉同时回火再炉内分两个温度,使两种材料同炉回出一个硬度要求
不是的。 1、2、3分别是不同的实现方法  发表于 2014-2-26 14:59
发表于 2014-2-26 14:56:40 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-2-26 14:48
感觉他想说一次同时淬火,一炉同时回火再炉内分两个温度,使两种材料同炉回出一个硬度要求 ...
一炉同时回火再炉内分两个温度?怎么分?
发表于 2014-2-26 15:10:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-26 14:56
一炉同时回火再炉内分两个温度?怎么分?
玩熟了一炉3个硬度皆有可能
发表于 2014-2-26 15:59:45 | 显示全部楼层
周五做个实验再说。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2014-2-26 16:39:35 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-2-26 15:10
玩熟了一炉3个硬度皆有可能
愿闻其详,谢谢!
签到天数: 404 天
发表于 2014-2-27 14:14:06 | 显示全部楼层
把shaodD 方法嫁接过来你可以试一试,应该可以的
签到天数: 97 天
发表于 2014-3-4 08:48:09 | 显示全部楼层
40Gr经常做,要想达到这个硬度大概在400回火左右(当然根据炉子、材料、淬火温度、冷却介质等不同而有所差异仅供参考),20Mn2没做过,但我做过20、20Gr、20GrMnTi等材料的淬火(这些材料要想达到这个硬度,回火温度要比40Gr低一些,个人意见仅供参考)。何不整体淬火后,看一下两种材料的淬火硬度,然后按回火温度低的回火,另一种回火高一些的材料,再感应回火(无实际试验过自己瞎掰的,仅供参考)
学无先后,成者为师
发表于 2014-3-8 03:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
准备在什么设备上做呢
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-27 12:42:37 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}渗碳 淬火 回火
签到天数: 7 天
发表于 2015-4-28 21:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
一炉同时回火再炉内分两个温度?怎么分?
一个炉内有多个加热区,每个区调的温度不一样
发表于 2015-4-29 07:40:25 | 显示全部楼层
温度准确度怎样?
签到天数: 18 天
发表于 2015-5-6 16:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
这是个大件还是小件?
签到天数: 18 天
发表于 2015-5-6 16:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
小件高频分两边回火。大件炉温分区回火
签到天数: 617 天
发表于 2015-5-15 15:57:54 | 显示全部楼层
结果如何了呢?
GMT+8, 2025-10-26 05:43 , Processed in 0.105767 second(s), 30 queries .
