查看: 10128|回复: 59
碳氮共渗层深偏浅问题请教
签到天数: 874 天
发表于 2014-2-25 08:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前几天由于温度低(20号宁波天气为1-2度),丙烷流量计冻住了,后换了一个流量计后产品出现层深偏浅问题了,原产品层深为0.25-0.27mm,现做出来层深基本为0.17-0.2mm,后又换了回原来流量计还是不行,后进行了定碳,误差在0.05。昨天实在没办法了换了一根氧探头结果还是一样,层深为0.2mm,没有任何改变,请高手指点一下。
Jasen + 20 感谢交流
发表于 2014-2-25 10:22:25 | 显示全部楼层
         同一产品在同一设备和其它硬件条件下,其渗速并不是一成不变的,这除了以碳势测控系统、热电偶测量误差(炉温波动)等有关外,还与炉膛的在线状态、装炉量、装炉密度、产品表面状态等多种因素有关。即便是相同渗层深度的情况下,如果用硬度法检测有效硬化层深度,不同炉次的产品也是有差异的
         当然,这些因素的变化一般遵循量变到质变的规律。楼主的问题并不一定就是流量计或氧探头的问题
Jasen + 20 感谢交流
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:26:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 10:22
同一产品在同一设备和其它硬件条件下,其渗速并不是一成不变的,这除了以碳势测控系统、热电偶测 ...
杨工这连续做了十几炉了硬度与层深都要偏低。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:27:12 | 显示全部楼层
层深都偏低0.05mm
发表于 2014-2-25 10:34:11 | 显示全部楼层
共渗温度设置多少度?
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:35:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 10:34
共渗温度设置多少度?
一直以来都是790度。
发表于 2014-2-25 10:36:44 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-25 10:35
一直以来都是790度。
特殊情况下,是否可以考虑提高一下温度。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:41:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 10:36
特殊情况下,是否可以考虑提高一下温度。
现在做了两种产品,另一产品材料为Q235,用的温度就是840度,但表面硬度比以前做的也还是低。原来为HR30N为72-76,现在为65-70
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:41:57 | 显示全部楼层
我是怀疑是不是炉内碳势不够或有流剂堵塞了
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:42:32 | 显示全部楼层
但定碳都是好的,后来还换了一根氧探头也不行
发表于 2014-2-25 10:43:00 | 显示全部楼层
       硬度偏低是淬火后就偏低吗?如果是,残奥又不超标的话,建议提高碳势
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:44:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 10:43
硬度偏低是淬火后就偏低吗?如果是,残奥又不超标的话,建议提高碳势 ...
碳势已经在原基碳提高了0.1了,但效果还是不行
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:45:17 | 显示全部楼层
是淬火后偏低,并且硬化层低0.05mm
发表于 2014-2-25 10:45:39 | 显示全部楼层
       既然表面硬度偏低,同一工艺时间渗层也偏浅,那就要怀疑碳控仪显示碳势高于炉膛实际碳势了。换言之,也就是说,炉膛实际碳势应该是低于碳控仪设定值和显示值的
发表于 2014-2-25 10:47:01 | 显示全部楼层
特殊情况下,是否可以考虑提高一下温度。
        孤以为,如果表面硬度偏低,不应怀疑到炉温,即便实际炉温稍低于实际,谅不至于影响到表面硬度
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:47:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 10:45
既然表面硬度偏低,同一工艺时间渗层也偏浅,那就要怀疑碳控仪显示碳势高于炉膛实际碳势了。换言 ...
我也是这样想的,但从新换了一根氧探头还是不行啊
发表于 2014-2-25 10:48:47 | 显示全部楼层
        怀疑炉膛实际碳势低于碳控仪显示的思路是正确的,如果怀疑渗剂输入管路堵塞,可以逐段检查疏通
发表于 2014-2-25 10:49:09 | 显示全部楼层
现在做了两种产品,另一产品材料为Q235,用的温度就是840度,但表面硬度比以前做的也还是低。原来为HR30N ...
看来主要是查找问题的所在。
首先觉得:温度和时间的影响应该是最大,如果没有变化或有变化,比较容易选择下一步。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:50:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 10:48
怀疑炉膛实际碳势低于碳控仪显示的思路是正确的,如果怀疑渗剂输入管路堵塞,可以逐段检查疏通 ...
杨工如果是渗剂堵塞的话仪表上碳势应该上不去啊,仪表上碳势无任何异常k
发表于 2014-2-25 10:51:26 | 显示全部楼层
       如果残奥正常(不超标)可以继续提高
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:52:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 10:49
看来主要是查找问题的所在。
首先觉得:温度和时间的影响应该是最大,如果没有变化或有变化,比较容易选 ...
温度与时间应该是没有问题的。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:53:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 10:51
如果残奥正常(不超标)可以继续提高
残奥也是正常的。
发表于 2014-2-25 10:53:16 | 显示全部楼层
       每次更换氧探头,要进行人工定碳(多次)对其校准,如果显示碳势与定碳结果有差异,需要调节碳控仪内置参数
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:55:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 10:53
每次更换氧探头,要进行人工定碳(多次)对其校准,如果显示碳势与定碳结果有差异,需要调节碳控 ...
更换后对其进行过定碳,无差异,现在换另一台炉子加工生产。看是否也是偏低的
发表于 2014-2-25 10:56:48 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-25 10:50
杨工如果是渗剂堵塞的话仪表上碳势应该上不去啊,仪表上碳势无任何异常k ...
       可以这样分析一下:如果管路堵死了,富化剂根本进不了炉膛,那就不是现在的状况了;如果有堵塞,但并没有堵死,这只会影响到升碳势的速度,你可以观察一下升碳势的速度是否异常(比平时缓慢)?
发表于 2014-2-25 10:57:35 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-25 10:53
残奥也是正常的。
       那就可以继续提高碳势
发表于 2014-2-25 10:58:19 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-25 10:55
更换后对其进行过定碳,无差异,现在换另一台炉子加工生产。看是否也是偏低的 ...
        你每次定碳要定几次?怎么确定定碳的结果是真实的?
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:58:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 10:56
可以这样分析一下:如果管路堵死了,富化剂根本进不了炉膛,那就不是现在的状况了;如果有堵塞, ...
是的,这个看了是比平时慢了一些,大约10分钟的样子,但我在原工艺上加了20分钟,但还是低
发表于 2014-2-25 11:05:53 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-25 10:58
是的,这个看了是比平时慢了一些,大约10分钟的样子,但我在原工艺上加了20分钟,但还是低 ...
        如升碳势速度变得缓慢了,在渗碳过程中,每次低于碳势波动的下限而重新升起时也会缓慢,从理论上可以认为对渗速有一定的影响,但应该影响不大。
        我还是倾向于,将碳势再提高一些,看看效果(原则是保证残奥不超标)
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 07:51:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 11:05
如升碳势速度变得缓慢了,在渗碳过程中,每次低于碳势波动的下限而重新升起时也会缓慢,从理论上 ...
另开一台炉子做出的产品硬度与层深相比以前做也是低的。所以我怀疑是不是渗剂有问题了。
发表于 2014-2-26 08:23:46 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-26 07:51
另开一台炉子做出的产品硬度与层深相比以前做也是低的。所以我怀疑是不是渗剂有问题了。 ...
       你使用的是什么渗碳剂?怀疑渗剂会有什么问题?
发表于 2014-2-26 08:36:46 | 显示全部楼层
同意老孤的意见,这个多半是碳势偏低问题,金相上可以看出来的。
比较一下过去的零件和现在的零件,表面碳浓度是否有差异。(可通过表面残奥量来比较)
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:51:51 | 显示全部楼层
比较一下过去的零件和现在的零件,表面碳 ...
严工对比以前的产品,层深偏低了0.05mm。碳浓度应该是少了,金相看残奥明显少了,关键是定碳做出来是没有差异的,另就是换了一台炉做的产品也是这个样子,层深偏浅0.05mm。关键在于两个炉子工艺都没变过。两种产品层深都是偏浅的
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:52:22 | 显示全部楼层
会不会纯度不纯?
发表于 2014-2-26 09:00:33 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-26 08:51
严工对比以前的产品,层深偏低了0.05mm。碳浓度应该是少了,金相看残奥明显少了,关键是定碳做出来是没有 ...
定碳我不相信,实物金相更说明问题。
眼睛不会欺骗我们。
发表于 2014-2-26 09:00:52 | 显示全部楼层
        不要太过迷信你的定碳结果,其实产品检验也是验证碳势的一个渠道,尤其是剖检产品实物的检测结果
发表于 2014-2-26 09:01:28 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-26 08:52
会不会纯度不纯?
        这种可能不是没有,但可能性不大
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:04:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-26 09:01
这种可能不是没有,但可能性不大
问题是现在两台炉子做出来都是偏浅。不可能两台都偏浅了吧
发表于 2014-2-26 09:27:44 | 显示全部楼层
       世上没有绝对的!前些年,我司的一台多用炉两只热电偶竟然同时失灵
发表于 2014-2-26 09:31:25 | 显示全部楼层
有没有做过SPC分析?从统计学的角度来看问题,不要单单拿一炉的数据来分析。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:48:38 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-26 09:31
有没有做过SPC分析?从统计学的角度来看问题,不要单单拿一炉的数据来分析。 ...
严工已经连续做了十几炉了都是这样的
发表于 2014-2-26 09:58:15 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-2-26 09:48
严工已经连续做了十几炉了都是这样的
两台炉子都这样?都出了10几炉浅的?
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:01:01 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-26 09:58
两台炉子都这样?都出了10几炉浅的?
是的。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-26 10:07:36 | 显示全部楼层
是用的氮甲醇气氛吗?
甲醇压力,流量是不是不对了?校验一下甲醇真实流量吧。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:21:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-26 10:07
是用的氮甲醇气氛吗?
甲醇压力,流量是不是不对了?校验一下甲醇真实流量吧。 ...
气氛是甲醇+丙烷+氨气(碳氮共渗),渗碳是丙烷+甲醇
发表于 2014-2-26 10:28:08 | 显示全部楼层
这个就复杂了,你们多久烧次碳啊?建议你彻彻底底烧个碳以后再重新定碳做产品。
当前我认为既然已经有连续10炉的数据偏浅了,应该马上调整碳势了。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:11:36 | 显示全部楼层
当前我认为既然已经有连 ...
一个月烧一次碳。出现此问题后就停炉烧了碳的。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:12:04 | 显示全部楼层
今天做了一炉看上去硬度正常了,下午去看一下金相
发表于 2014-2-26 12:29:52 | 显示全部楼层
呵呵,按我的经验,连续两个星期不烧炭,产品硬化层就会开始出现偏浅现象。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
GMT+8, 2025-11-3 22:03 , Processed in 0.160711 second(s), 28 queries .
